Сообщений: 582 Зарегистрирован: 01.11.09 Со дня регистрации: 6118
Dim@s-grados, RAVSHAN, спасибо скоро уже фотки полностью собраного будут. и движка тоже сёдня тока фотки не смог сделать поставил кронштейны и ручки от минскача. блин ваще смотрится я бы сказал какая то агрессия появилась но приятная
Добавлено через 50:58 мин.
давно фото не выкладывал. просто учёба и дела вот какой сейчас мот
это ручки от минскача о которых говорил
вид сбоку
в данный момент занимаюсь движком последняя стадия
RAVSHAN, полностью откапиталить надо
Добавлено через 06:04 мин.
пацаны а БКС должен быть на массу(корпус) посажен? а то там с болтами есть такие вставочки. вот не помню как их ставить. изнутри(чтобы БКС был не на корпусе)? или снаружи(чтобы БКС был посажен на корпус)? мне кажется что вроде снаружи надо. хотя могу ошибаться. подскажите
Сообщений: 1712 Зарегистрирован: 02.12.08 Со дня регистрации: 6452
у меня масса раньше отходила при таком креплеии,пришлось бкс перевернуть днищем вверх,помогло.А должно быть к раме низом надежным контактом,и обязательно двумя болтами,а то отходить будет,при езде это сразу чувствуется
Сообщений: 2715 Зарегистрирован: 11.01.09 Со дня регистрации: 6412
striker31932, для КЭТ-1А масса обязательна, для БКС необязательна, так как там проводами через разъём масса соединяется со схемой внутри БКС.
Добавлено через 04:56 мин.
RAVSHAN, fanat, а вы никогда не видели БКС который болтается в воздухе и всё работает? если у вас не работает значит нет контакта массового провода из фишки с массой мотоцикла, вы прикручиваете БКС к железу, вот и обеспечивается контакт с массой.
