19 November 2026 04:53
Стенд для испытания генератора Восход.
Наверх Распечатать пост #41
Опубликовано 13-03-2010 22:37
motorix, да не я не про то, если мы подключим все катушки параллельно и к ним компьютерный БП, получим желаемые стабилизированные 12В.sm43
Наверх Распечатать пост #42
Опубликовано 14-03-2010 01:53
Со дня регистрации: 6575
ATM, извеняюсь за флуд,но хотелось бы узнать откуда такие глубокие познание в физике?
Восход-3м 1985г. проданSad
Иж планета-5 1992гsm42
Иж планета-3 (мёртвая)sm40
Наверх Распечатать пост #43
Опубликовано 14-03-2010 06:43
Dim@s-grados, да в своё время книжек начитался, верхушек нахватался.sm61
Наверх Распечатать пост #44
Опубликовано 14-03-2010 07:04
А с твоей работой не как не связанно?
Наверх Распечатать пост #45
Опубликовано 14-03-2010 07:24
Dim@s-grados, косвенно, ну достать чего нибудь там...sm55
Наверх Распечатать пост #46
Опубликовано 21-03-2010 21:10
Подключал к генератору цифровой тахометр, особенность если подключать к обмотке освещения или зажигания правильно показывает только если на тахе поставить режим 8Т, думаю это связано с количеством полюсов на роторе их 8шт, при подключении к датчику правильно кажет на режиме 2Т, связано наверное с тем что по краям выреза получается два магнита во он и ловит их. Думаю при подключении к катушке зажигания будет правильно показывать на 1Т. Так что учтите эти особенности.sm34
Наверх Распечатать пост #47
Опубликовано 01-05-2010 07:44
Со дня регистрации: 6518
ATM, а ты не пробовал крутить на статоре 432,3701 ротор от 2МК208? Как минимум узнаем одинаковы ли магниты, а может это и прбавку напряжения на холостых даст.
Наверх Распечатать пост #48
Опубликовано 01-05-2010 12:19
adgeziy, Попробовать то можно, но у меня его нет.sm07
Наверх Распечатать пост #49
Опубликовано 06-11-2010 22:30
Решил в ближайшее время модернизировать стенд, заменить электродвигатель (на фото), 220В 250Вт. Поставить ещё одну подшипниковую опору на вал генератора и соединить его с валом электродвигателя гибкой муфтой, для устранения вибраций. Регулировать обороты можно будет ЛАТРом, о обороты у этого движка ого го!sm03
Наверх Распечатать пост #50
Опубликовано 01-03-2011 19:47
Со дня регистрации: 6855
я наподобие стенд делал, только основу брал от картера для мопеда 50 куб. см.sm39 Тестил зажигание.... Запускал ротор от дрели ))
Наверх Распечатать пост #51
Опубликовано 01-03-2011 22:12
Dimarick1983, Конечно делать стенд из половинки картера это вариант получше ( по центровке ), но обороты дрелью большие не дашь.sm43
Наверх Распечатать пост #52
Опубликовано 22-04-2011 19:46
Начал заниматься потихоньку стендом, переделал вал, срастил его с куском вала от миксера, там как раз подходящая резиновая муфта имеется, короче склеил их хорошей холодной сваркой, думаю покатит.sm45
Наверх Распечатать пост #53
Опубликовано 23-04-2011 13:52
Поставил генератор на стенд, отцентровал, электродвигатель пока в руках держал, немного покрутил эх чувствуется что мощей бы по более надоsm45 ладно пока и так сойдёт.
Наверх Распечатать пост #54
Опубликовано 26-10-2013 17:16
Со дня регистрации: 4870
И так сойдёт? Насмешыл!!! У тебя офигенний стенд! Вот у меня и так сойдёт:
radikal.ua/data/upload/fb1a9/c2184/6e386d05ac.jpg каско
radikal.ua/data/upload/69fda/04012/2416b41000.jpg каско
radikal.ua/data/upload/4fa6c/6895e/d354de794a.jpg каско
JAWA - явное преимущество!!!
Наверх Распечатать пост #55
Опубликовано 26-10-2013 17:51
kindrat_3m, sm03 всяко лучше дрели, что на видео былаsm10
У меня Восход2М и ЗиД Тарпан
Наверх Распечатать пост #56
Опубликовано 26-10-2013 18:37
ATM,
И нге поспоришsm03, дрель и покалечить могла...
Сова 200 lexa xxx
Сова 200 lexa xxx
117,574,310 уникальных посетителей
