19 November 2026 12:00
поршень
Наверх Распечатать пост #41
Опубликовано 25-03-2008 18:41
Со дня регистрации: 6845
Хорошая тема, но добавить нечего...
Спасибо всем, а никто не знает, разные поршни у ю2 и ю5?
Спроси тут
http://www.motoizh.ru/
Наверх Распечатать пост #42
Опубликовано 26-03-2008 15:01
Со дня регистрации: 6948
winni_52 написал:
ОДИНАКОВЫЕ!!!
ГАЗ 24 - продан.
Рено Лагуна-продан.
Наверх Распечатать пост #43
Опубликовано 26-03-2008 17:10
Со дня регистрации: 6878
Nick, наверное ошибаешься, объем ю2 347 см3, а ю5 347,6 см3. Диаметр цилиндра моего ю2, по мануалу, 61,75 см. А у ю5 помоему 62 см. Купил поршни новые от ю5, а они не лезут, вот ща думаю растачивать цилиндр или брать поршни от восхода.
Днепр11 1988 г.в.
Наверх Распечатать пост #44
Опубликовано 26-03-2008 17:24
Растачивать однозначно. У тебя уже точно старая поршневая, так что восходовский поршень можешь не подобрать.
А по поводу диаметра поршня наверно я ошибся.
ГАЗ 24 - продан.
Рено Лагуна-продан.
zed Меню пользователя
Наверх Распечатать пост #45
Опубликовано 29-03-2008 16:20
Со дня регистрации: 7189
чет я ничего непонял все чет бормочат но некто толком незнает как должны стоять стопорные замки! у юпака стрелка к карбюратору а на восходе наоборот чет непонятно запутали меня я тож уже боятся начал мож я неправельно ставил всегда поршень sm07
Наверх Распечатать пост #46
Опубликовано 29-03-2008 16:50
Мне говорили что стопоры направлены к глушакам. На юпаке стрелка к карбу, у меня в мануале написано.
Днепр11 1988 г.в.
Наверх Распечатать пост #47
Опубликовано 29-03-2008 17:04
Со дня регистрации: 6819
Да чо за напасть такая... при установке замков к выхлопу, они как раз попадают в... окна! в инструкции вот сказано: цитирую « указательная стрелка, выбитая на днище поршня, должна быть направлена вперед (к выхлопу) » при этом на самом поршне стрелка противоположна замкам. т.е. по инструкции получается, что замки к карбу.
Наверх Распечатать пост #48
Опубликовано 29-03-2008 17:17
А, ну дык на юпаке выпускное окно одно и ровно по середине цилиндра. замки расположены по бокам и не задевают окно.
Наверх Распечатать пост #49
Опубликовано 30-03-2008 19:50
Стрелка на поршне по ходу езды (к выхлопухам)
Замки - к карбу
Наверх Распечатать пост #50
Опубликовано 30-03-2008 20:01
Вот для непонятлевых
В проекции сверху
Изменил(а) Kazimir, 30-03-2008 20:24
Наверх Распечатать пост #51
Опубликовано 06-04-2008 08:33
Kazimir во дракон прав! а то с понтолыги сбили совсем и я тоже засомневался думал неужеле я ездил всевремя наоборот то стопорами sm17 скоро окажится что глущаки не на зад должны выходить а в перед и цилиндр переворачивать надо с карбом Grin
Наверх Распечатать пост #52
Опубликовано 06-04-2008 16:27
Со дня регистрации: 6889
токо наши конструктора додлумались зделать поршня , ето ТОКО на Юпаках, при установке стрелкой НАЗАД!!!!!!!!!!!!!!!!!!
у остальных стрелкой вперёд!!!!!
у Юпитера штопора как раз попадают в полоску между выпускным окном и впускными!!
вот почему нету клинов
Nick написал:
winni_52 написал:
ОДИНАКОВЫЕ!!!
НЕТ НЕ ОДИНАКОВЫЕ,
поскольку с увеличением мощности - увеличилось выпускное окно начиная с Ю3
то замки перешли по 2мм. каждый от выхлопа!!!!!!!
Изменил(а) SiR, 07-04-2008 18:31
Наверх Распечатать пост #53
Опубликовано 07-04-2008 11:13
Со дня регистрации: 7209
Аналогичная проблема была у соседа на даче с Ю2, к нему даже от Ю3 поршня не подходят, чего уж про 5 говорить.... Тама сво
и...
Наверх Распечатать пост #54
Опубликовано 07-04-2008 12:27
Мне расточили цилиндры, теперь все пучком!
Днепр11 1988 г.в.
Наверх Распечатать пост #55
Опубликовано 07-04-2008 23:18
Pumba написал:
и...
да есть немного
но если посотреть как сичас делают, то ети просто болванки пудовые!!!!!!!!
Наверх Распечатать пост #56
Опубликовано 26-04-2008 13:59
Ребят стоял мот по сей день как я перестал писать уже 3 недели! короче успел че сделать! установил мотор на него и заднее колесо и все! теперь вот в чем проблема! гиг некрутит поршень будто заклинило! мотор был перебрат 1месяц назад поршень и кольца новые неразу незаводил ! короче лил масло через сыечу так сколько дергал гиг нефига неоткрывается че там могло заржаветь чтоли? sm07
Наверх Распечатать пост #57
Опубликовано 26-04-2008 15:07
впринципе мог и приржаветь, стоял без глушителей если. попробуй брызнуть wd40 через окна и свечу. а может просто храповик клинит? попробуй колесо покрутить на включеной скорости...
Наверх Распечатать пост #58
Опубликовано 26-04-2008 15:49
filrock да боюсь кольца поколечу ! пока непоставил вилку переднюю как поставлю прокручу колесом!
sm29
Наверх Распечатать пост #59
Опубликовано 26-04-2008 15:53
Дак в том то и дело, что надо всего лишь узнать, правда ли поршень заклинило! ставишь 4 и крутишь руками колесо....
Наверх Распечатать пост #60
Опубликовано 26-04-2008 18:10
Со дня регистрации: 6963
сос стопорами всё просто и со стрелкой и без,главное чтобы они не попадали в окна
Восход 3М Hamel'a
Восход 3М Hamel'a
117,578,104 уникальных посетителей
