19 September 2026 02:38
· Гостей: 1
Две бобины, две свечи
Наверх Распечатать пост #41
Опубликовано 13-08-2008 22:18
Со дня регистрации: 6773
Блин, чего вы все зациклились на том, ...
Кажется я уже писал, что если искра разна, то при установки их в 1 цилиндр можно получить 2 слабых искры (эт только мое предположение).
Код
Проверить можно по длине искры с каждой из вторичек
Кто будет проверять??? У кого есть возможность сравнить??? Напищите сюда обязательно!!! (и мне на почту тоже :) )
я теперь буду думать о реализации такой функции в своем ФУОЗЕ на PIC16F628А с CDI
какой именно функции? кинь ссылку на описание твоего ФУОЗа.
Наверх Распечатать пост #42
Опубликовано 13-08-2008 22:41
Со дня регистрации: 7119
при чем здесь разница в мощности искры?искра имеет всегда одну мощность.ХРОМОВ из твоей цитаты следует,что искра не изменится.Изменится лишь количество потребляемой на искрообразование энергии
Наверх Распечатать пост #43
Опубликовано 14-08-2008 13:38
Timoxa - ну я в не все знаю про искру, поэтому и спрашиваю.
- а хватит ли этой самой энергии?
По любому что-то должно изменится при установке другой катушки, а изменится может: длительность искры (мс), скорость нарастания вторичного напряжения (В/мкс), энергия искрового разряда (которая в джоулях меряется), вторичное напряжение (киловольты).
Наверх Распечатать пост #44
Опубликовано 14-08-2008 23:05
все это естесственно изменится,т.к. катушки совершенно разные:азное количество витков первичной и вторичной обмоток,различны сечения проводов,различны длины витков
Наверх Распечатать пост #45
Опубликовано 22-08-2008 21:52
Со дня регистрации: 6683
http://asia.vtec.net/Series/FitJazz/lseries/index.html - там все по полочкам разложили про вторую свечку. Да поможет вам ПромтCool
Наверх Распечатать пост #46
Опубликовано 31-01-2010 10:59
Со дня регистрации: 6181
Вот и заготовка под две свечи. Ввертыш для старого отверстия есть. Две сразу не буду делать, только для выхода из строя одной из свеч.
Изменил(а) BaRaBaN, 31-01-2010 11:02
Наверх Распечатать пост #47
Опубликовано 24-02-2010 09:34
Со дня регистрации: 6057
Странное дело.
Всегда думал, что декомпрессор вещь гораздо более полезная, чем вторая свеча :-) На планете-3 один раз чихнул декомпрессором и гарантированно заведётся.
Если ставить две "бобины" (которые суть высоковольтные трансформаторы), то есть два варианта:
1. первички параллельно. Можно подумать, что энергия разделится поровну, но это не так. В любой момент времени пробить зазор для искры будет легче на какой-то одной из свеч. Как только начался пробой - весь заряд накопительного конденсатора уйдёт в эту свечу. Вторая будет висеть бесполезным грузом, ведь для её пробоя энергии надо чуть больше. Тем не менее, нагрузка на элементы КЭТ-а будет удвоена и, следовательно, надёжность в целом снизится.
2. первички последовательно. Нагрузка на КЭТ будет вдвое меньше, чем следует. Одна катушка будет "тормозом" для другой.
Добавлено через 08:00 мин.
По этому поводу есть другая мысль:
изготовить два комплекта формирователя импульсов зажигания - низковольтный постоянного тока (батарейный) и высоковольтный переменного тока (существующий).
Чтобы при повреждении высоковольтной катушки зажигания генератора можно было бы переключиться на искрообразование от аккумулятора (или с катушек освещения).
Плюс в запасе возить с собой ещё один датчик, свечу и "бобину".
А нерабочая свечка, ввёрнутая в дыру декомпрессора быстро засрётся. Ведь без искры не будет самоочистки. А засранная свеча уже неработоспособна.
Вывод: две свечи в одной камере сгорания - не есть хорошо.
Хотите поэкспериментировать в этом направлении - поставьте многоэлектродную многоискровую свечу.
Восход 3М fbi-2
Восход 3М fbi-2
116,793,268 уникальных посетителей
