19 September 2026 02:07
Вопрос по КЭТ 1а, БКС и 43.3701
Опубликовано 04-07-2007 03:32
Со дня регистрации: 7140
Объясните plz, а точнее поправте меня если я что-то говорю неправильно. У меня контактное зажигание. Мне достался генер. 43.3701 (14V) от 3М и КЭТ-1А (7V) от 2М. Я ставлю генер. от 3м 14V на место старого с датчиком холла и у меня всё подходит, подключаю КЭТ-1а 7V вместо БКС как полагается на 3м (БКС у меня нет), подключаю новую бобину на 12V, стабилизатора у меня нет и я его не поставил т.к. свет мне не нужен, а нужна норм искра, и у меня в итоге отл. искра! И мне в ходе данной операции ничего больше не понадобилось кроме: статора, ротора, бобины, КЭТ, датчика холла, доп. проводки.
Опубликовано 04-07-2007 22:25
Со дня регистрации: 7111
TOSHIBA Так а что еще объяснять. Все правильно подключил.БКС отличается от КЭТ тем что в нем еще есть стабилизатор напруги 12 В. Без него будут лампочки пергорать.
Восход-3, 1980 г.в.12В.
Опубликовано 10-07-2007 22:21
Всё сделал и искра есть! Выставил опережение за 3.5 мм поставил голову от 3м новую и НЕ ЗАВОДИТСЯ!!!!! Помогите plz! Не знаю что делать! Со старой электрикой и головой всё работало а теперь не заводитя никак! Подсоса воздуха точно нигде нет! Пробовал 7 новх совершенно разных свечей! Выставлял 5 раз по разному зажигание! Вся проводка новая! Вся электрика проверена! После усиленых попыток толкания запах сгоревшего бенза всё-таки есть, про кикстартер вообще молчу!
НЕ ЗАВОДИТСЯ!!!!!!!!ААААААААА!!!!!!!!!!!ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Опубликовано 10-07-2007 23:24
Со дня регистрации: 7050
мож я шото путаю, но кажется это бесконтактная система зажигания.. прерывателя ведь нету...а вместо него электронный коммутатор
а по поводу не заводится, то тут есть какаято хитроумная схема(как улучшить пуск двигателя мотоцикла восхо3 с генератором 43.3701)..
http://devil-avv.narod.ru/voshod/65.jpg
http://devil-avv.narod.ru/voshod/66.jpg
и ваще. почитай там об этом всём. там дальше советы по ремонту. листай книгу путём увеличения номера картинки... 65..66..67..
Изменил(а) SiR, 07-10-2007 22:58
zed Меню пользователя
Опубликовано 13-07-2007 16:28
Со дня регистрации: 7128
такого неможет быть что незаводится! ты проверял зазор на свече? потом открути свечу поставь брони провод от корпуса на 5-7 мм посмотри искра должна щелкать и синяя быть! если это все есть он обязан завестись! еще вариант возьми шприц брызни чистого бенза под головку цилиндра! и посмотри он обязан завестись или хотябы пыхтеть 2-3 секуунды! заводи с гига! если это происходит то значит карб у тебя ВЦ! открой прочистий1 и самое глвное подуй в него! т.е дуешь в окно куда карб садится на цилиндр а окно для патрубка фильтра закрываешь рукой! и посмотри откуда из дырок продувается воздух если есть такие мажешь черным гирметиком! короче попробуй все эти опирации он обязан завестись неможет быть такого! если что пиши!!!!!!!!
sm29 Как не стыдно использовать матерные выражения?!
Изменил(а) Sergina, 17-07-2007 00:49
Опубликовано 29-07-2007 10:20
Спс большое, в отъезде был там инета нет! Карб в порядке, до того как поменя зажигание мой восход заводился с 1-3 пинка!!! А теперь......... Даже слов нет!!!!! И помощи спросить в округе не у кого!!!!
Опубликовано 14-01-2010 12:50
Со дня регистрации: 6181
кто нибудь понял эту схему с улучшенным пуском двигателя???
http://devil-avv....hod/65.jpg
http://devil-avv....hod/66.jpg
если ДА, то объясните пожалуйста поподробней в чем смысл и что куда подключать.
Изменил(а) motorix, 14-01-2010 12:59
Опубликовано 14-01-2010 13:09
Со дня регистрации: 6758
фигня это все. восход итак заводится отлично. А если что то не так - нужно найти причину. нужно настраивать, регулировать! И детали изношеные заменить если требуется. а все эти премудрости - только время тратить.
Опубликовано 14-01-2010 14:16
Со дня регистрации: 7119
BaRaBaN, эта схема пригодится только в случае если размагнитился ротор. это бывает очень редко. в большинстве случаев надо проверить все соединния проводов и отрегулировать мотор.
но смысл схемы обьясню: надо отсоединить сдвоенный провод (это который получается соединением оконечного провода обмотки освещения и обмотки зажигания) от массы и соединить с клеммой 2, провод идущий на освещение соединить с клеммой 3, а клемму 1 соединить на массу. таким образом получается: когда кнопка отпущена, то клемма 2 внутри кнопки соединена с клеммой 1 и все работает как обычно; когда кнопка нажата, то клемма 3 соединена с клеммой 1, таким образом оконечные провода обмотки заряда и освещения не соединены с массой, а соединены последовательно между собой.
Опубликовано 02-06-2011 15:37
Хм.. очень интересно! Теперь все понял. Так как мотор с 1980 года, возможно пригодится такая схемка.
Добавлено через 10:56 мин.
TOSHIBA, а будет ли работать КЭТ-1А от генератора 43.3701 (14 V, 65 W)? Он ведь для генератора Г-427 или ошибаюсь?!!
Моноамортизатор
Моноамортизатор
Тюнинг
116,793,048 уникальных посетителей
