описание: при вращении ротора генератора электрический ток проходит через большой резистор, достигает диодов и там выпрямляется. плюс после выпрямительного моста движется через маленький резистор, закрывает шунтирующий p-n-p транзистор и открывает n-p полевик. минус движется через другой маленький резистор, закрывает парный шунтирующий n-p-n транзистор и открывает парный p-n полевик. ток начинает течь через полевики, минуя большой резистор.
при превышении напряжением установленного порога минус устремляется через стабилитрон к шунтирующему p-n-p транзистору и открывает его, этот же минус достигает n-p полевика и закрывает его. плюс также пробивает свой стабилитрон и открывает шунтирующий n-p-n транзистор, одновременно он закрывает p-n полевик. таким образом ток, протекающий через шунтирующие транзисторы, движется через резистор т.к. полевики закрыты.
при понижении напряжения и закрывании стабилитронов процесс повторяется с самого начала.
вроде так
парни, нафиг городить огород. Вроде огороденфюреров здесь не видно пока.
Хватит вам и ДВУХ полевиков с 4 резисторами: они открываются при определенном напряжении на затворе -0,9-3,5 вольт. На большинстве мощных полевиков напряжение открывания - 2,5-3.5 вольт. Выбрать напряжение открывания можно при помощи резисторного делителя к средней точки которого подключен затвор полевика а края подключены к проводам от источника питания. Сток и исток имеют очень низкое сопротивление - поэтому есть смысл присобачить небольшой кусочек нихрома сопротивление которого не более 0.5 ом. На нем и будет рассеиваться часть тепла.
Один полевик работает по положительным полуволнам а другой по отрицательным -все предельно просто.и проводку менять не надо...
ATM, конечно надо паять! спасибо тебе, что помог определиться с выбором схемы в этой теме http://www.ru-mot...amp;page=1 я выкладывал несколько вариантов схем. недавно в инете нашел пару интересных идей. а сейчас считаю последнюю выложенную схему наилучшим вариантом. только теперь надо подобрать номиналы элементов не поможешь? а то я в этом еще мало разбираюсь ANArkiST, ты хоть понял зачем я придумал такую схему? похоже ты не вникал в суть, а бегло пробежался по тексту
мне нужно чтоб при превышении напряжения полевики закрывались!
куда ты собрался цеплять полевики с резисторами? хоть бы объяснил толком точки подключения. а то получается вилами по воде - много букав и мало смысла
Начинать надо с выбора полевика, думаю можно использовать КП707, IRF840 или IRL2505.
В зависимости от его параметров подобрать управляющие транзисторы.
И ещё смущает что управляющий сигнал берётся после моста.
кстати, сегодня ночью только подумал, что надо установить как минимум два управляющих транзистора. иначе тока, протекающего через стабилитрон не хватит. при этом можно будет избавиться от второго маленького резистора и второго стабилитрона.
управляющий сигнал берется после моста чтоб учитывать неизбежное падение напряжения на полевиках и выпрямительных диодах.
хотя может ты знаешь какие-то плюсы снятия управляющего сигнала до моста? может я чего-то не заметил
В журналах часто встречается такая схема включения полевых транзисторов с управлением ими напряжением между точками "А" и "В".
А насчёт моста, он разделяет схему и через него думаю не будет связи, хотя лучше бы я ошибался.
ATM написал:
если честно, то не понимаю что за полевик изображается таким условным обозначением
на сколько хватает моих знаний - В это управление, а А это исток. но получается что я ошибаюсь
ATM написал:
он разделяет схему только с точки зрения перенаправления положительной и отрицательной волны синусоиды по разным проводам. а, на сколько я знаю, сама волна и ее фаза не изменится.
что есть связь? напряжение после моста тоже ведь возрастет при возрастании его на источнике? только величина будет меньше на размерность падения напряжения на диоде
Да это он внутри такой непонятный, а снаружи транзистор как транзистор, забыл сказать у него два состояния либо пропускает ток либо нет.
Структура N-канал
Максимальное напряжение сток-исток Uси,В 500
Максимальный ток сток-исток при 25 С Iси макс..А 8
Максимальное напряжение затвор-исток Uзи макс.,В ±20
Сопротивление канала в открытом состоянии Rси вкл.,мОм 850
Максимальная рассеиваемая мощность Pси макс..Вт 125
Крутизна характеристики S,мА/В 4900
Корпус TO220AB
Пороговое напряжение на затворе 4В, то есть откроется если подать на него такое напряжение между затвором и истоком.
Правда по току не совсем подходит, но как прототип подойдёт.
Да есть ещё вариант но тоже для пробы так как максимальное допустимое напряжение сток-исток 55В.
IRL2505, ЗАТО КАКОЙ ТАМ ТОК
Структура N-канал
Максимальное напряжение сток-исток Uси,В 55
Максимальный ток сток-исток при 25 С Iси макс..А 104
Максимальное напряжение затвор-исток Uзи макс.,В ±16
Максимальная рассеиваемая мощность Pси макс..Вт 200
Крутизна характеристики S,мА/В 59000
Корпус TO220AB
Пороговое напряжение на затворе 2
Да конечно сначала сделать схему из подручных материалов, испытать, а потом сделать всё как надо.
Чья нибудь помощь была бы полезной, ПОДКЛЮЧАЙТЕСЬ.
Добавлено через 33:53 мин.
Вот посмотрел в Чип и Дип.
IRL540N
Структура N-канал
Максимальное напряжение сток-исток Uси,В 100
Максимальный ток сток-исток при 25 С Iси макс..А 30
Сопротивление канала в открытом состоянии Rси вкл.,мОм 44
Максимальная рассеиваемая мощность Pси макс..Вт 94
Крутизна характеристики S,мА/В 14000
Корпус TO220AB
Думаю максимального допустимого напряжения в 100В нам хватит, да и стоит порядка 70руб.
