19 November 2026 12:08
тахометр на 6V-й минск?
Наверх Распечатать пост #41
Опубликовано 19-06-2009 23:16
Со дня регистрации: 6419
Подсоединяй через диод и конденсатор с емкостью побольше к обмотке освещения.
Наверх Распечатать пост #42
Опубликовано 19-06-2009 23:44
Со дня регистрации: 6556
А толку? Всё равно 6 вольт и останется! Тут только если ставить пследовательно два акб на 6в и мутить зарядник для них
Минск - аЦЦкЫй стрит
Лечу куда хочуу!
Наверх Распечатать пост #43
Опубликовано 20-06-2009 10:09
Толк есть только если это тахометр от шохи. Посмотрите там на входной части схемы стоит стабилитрон на 6 вольт. borodin.com.ua/item/tx19302.JPG
mar Меню пользователя
Наверх Распечатать пост #44
Опубликовано 20-06-2009 11:16
Со дня регистрации: 6370
нельзя ли сам тах перепаять на 6 вольт???
Наверх Распечатать пост #45
Опубликовано 20-06-2009 11:18
У него минимальное напряжение питания = 6 вольт.
Наверх Распечатать пост #46
Опубликовано 20-06-2009 11:26
Со дня регистрации: 7118
на родном зажигании тах работать небудет....
Наверх Распечатать пост #47
Опубликовано 20-06-2009 11:33
Ты делал
Наверх Распечатать пост #48
Я только говорю про питание. А сигнал я незнаю откуда снимать.
Наверх Распечатать пост #49
Опубликовано 20-06-2009 11:42
сигнал на родном генере хер пойми какой формы идет, и его шаховский не распознает. некоторые электронные распознают. у меня стоит оптическое зажигание с комутатором и кз от ваз 2108
Наверх Распечатать пост #50
Опубликовано 20-06-2009 13:06
Механик, у тебя из коммутатора сколько выходов? 7?
Лечу куда хочуу!
Наверх Распечатать пост #51
Опубликовано 20-06-2009 13:31
Со дня регистрации: 6769
у механика там всё уникально так што если захотите повтоить как это у него, то вам придётся вложить кучу денег и перекопать весь мот, да и то у большинства из нас повторить не получится...так што если возьмётесь, то будьте готовы к разочарованиям
Наверх Распечатать пост #52
Опубликовано 20-06-2009 13:49
Руддер, я сделал себе такую же систему! Оптический датчик, кэт 95.3734 (180рэ) КЗ (390рэ), сейчас в поиске подходящего акб, т.к. бывший сдох от полного разряда! Ничего сверхсуперсложного в этой системе нету!!! Самое сложное это компактно спаять, закрепить и настроить датчик, а остальное - дело техники!
Про кэт спросил потомучто они бывают двух видов- 6выходов и 7выходов! У последнего для снятия сигналов для таха выведена отдельная клемма, которая, помоему, запараллелена на клемму 1! А на 6-контактном, там одна клемма катушки и для таха! Но ещё сигнал можно снимать непосредственно с катушки - никакой разницы!!
Лечу куда хочуу!
Изменил(а) Mixer, 20-06-2009 14:18
Наверх Распечатать пост #53
Опубликовано 20-06-2009 14:24
Со дня регистрации: 6616
а где есть схема оптического датчика и какие детали подойдут для него от мышки?
ВОСХОД 3М
ametric.ru/ro24.gif
Тюнинг: Двиг: 90%
система питания:0%
электрика:99%
внешний вид:0%
Наверх Распечатать пост #54
Опубликовано 20-06-2009 14:51
Со дня регистрации: 6509
я конешно не знаю, но можно поставить вольтметр препаять к катушке или к комутару припаять резисторы сделать цыферблат как понравится, точно показывать может и не будет но зато хоть какойто тахометр.
Восход GSX R 175
Наверх Распечатать пост #55
Опубликовано 20-06-2009 14:55
Да! Мосчный будет тахометр!! Только будет он мерять не обороты, а напряжение!
Лечу куда хочуу!
Наверх Распечатать пост #56
Опубликовано 20-06-2009 15:02
но стрелка двигатся будет когда газу даёшь на цыферблат ставиш свои цыфры
Восход GSX R 175
Наверх Распечатать пост #57
Опубликовано 20-06-2009 15:26
Брехня! Положение стрелки не будет соответстовать действительности! На стабильных низких оборотах разность потенциалов(напруга другими словами) больше, чем на стаб.высоких оборотах! Т.е. твой тахометр будет показывать на малых оборотах большие цифры, а на высоких оборотах малые значения, это если не считать резких разгазовок, когда напряжение бесится! Фтопку этот вариант!
Лечу куда хочуу!
Наверх Распечатать пост #58
Опубликовано 20-06-2009 18:11
у меня 7 выходов, но всерогно сигнал беру с кз. раздници никакой, только провод короче нужен чтобы от кз тянуть чем от комутатора. а аккум возьми себе свинцовый))) живучий он) год работает никаких перебоев) да кстати генер у меня от юпа стоит. акум ниразу не заряжал как генер с юпа поставил. 140ват)
Изменил(а) Mexanik, 20-06-2009 18:12
Наверх Распечатать пост #59
Опубликовано 20-06-2009 19:00
"racer_on_minsk" --У него минимальное напряжение питания = 6 вольт.--на сколько я понял, то он будет и так работать (на 6 вольтах)
Наверх Распечатать пост #60
Опубликовано 20-06-2009 19:28
Мар, экспериментируй!!
Лечу куда хочуу!
Восход 3М 8482RUS'a
Восход 3М 8482RUS'a
117,578,174 уникальных посетителей
