19 November 2026 04:42
Сигнал на восход
Наверх Распечатать пост #41
Опубликовано 05-04-2011 20:15
@Archangel@ написал:
Генератор 6в, сигнал 12в
Ну и что ты тогда хочешь??? конечно пока конденсатор разряжается сигнал работает, а от 6В уже нет и т. д.
Какая маркировка у диодов посмотри и потом загляни в справочник! да хоть с КАМАЗа поставь!!!
Наверх Распечатать пост #42
Опубликовано 06-04-2011 18:57
Со дня регистрации: 5743
Ребят, а вот если у мя на моте напряжение прыгает от 6 до 16 вольт, вот если поставить конденсатор на 6 вольт, он сгорит?
Добавлено через 58:42 мин.
Слушайте, можно ли собрать всё по такой схеме?
i046.radikal.ru/1104/f9/67f82391959bt.jpg
Минск 3.112
Ява 638
Наверх Распечатать пост #43
Опубликовано 06-04-2011 19:28
Со дня регистрации: 6759
@Archangel@,
зачем там реле зарядки? о_0
Наверх Распечатать пост #44
Опубликовано 06-04-2011 19:39
чтобы напряжение выравнивать.
Минск 3.112
Ява 638
Наверх Распечатать пост #45
Опубликовано 06-04-2011 22:42
@Archangel@, Ты так и не ответил какой сигнал то у тебя? Диоды в топку! вместе с реле зарядки от жигулей, лучше поставь реле защиты стартера от того же КАМАЗа!!!
Изменил(а) ATM, 06-04-2011 22:47
Наверх Распечатать пост #46
Опубликовано 07-04-2011 15:18
ATM,
Сигнал 12в с явы, а на счёт того, что реле в топку - полностью не согласен, я его вчера установил - и напряжение почти не скачет, работает всё отлично)))
Минск 3.112
Ява 638
Наверх Распечатать пост #47
Опубликовано 07-04-2011 17:50
@Archangel@, сигнал двух контактный или нет? а про реле, где ж ты мерял напряжение? с нагрузкой или без? и что теперь сигналит и на холостых постоянно? не поверю...sm50
Наверх Распечатать пост #48
Опубликовано 07-04-2011 19:12
ATM,
я сделал всё как на рисунке, но без конденсаторов, поставил сигнал двухконтактный с явы 6вольт, но перед тем как всё собрать померял напряжение вольтметром, подключив его вместо сигнала к реле... сигналит постоянно и громко, на холостых конечно не очень громко, но на ходу слышно отлично)))
Минск 3.112
Ява 638
Наверх Распечатать пост #49
Опубликовано 07-04-2011 22:21
@Archangel@, да тебя не поймёшь!!! то у тебя сигнал 12В, то 6В.
Так всё правильно генератор 6В, сигнал 6В, что ж тут удивительного что всё работает.sm42 Выкинь ты это реле и заработает ещё лучше!!!
Наверх Распечатать пост #50
Опубликовано 08-04-2011 14:24
ATM,
Без реле происходят скачки, и сигнал то громко, то тихо работает, а так ровно без скачков))))
Добавлено через 00:25 мин.
А сигнал я просто вчера заменил с 12в на 6в)))
Минск 3.112
Ява 638
Наверх Распечатать пост #51
Опубликовано 10-06-2011 20:42
Со дня регистрации: 5649
Так, от выше сказанного у меня голова кругом, у меня сова 200, 12v 90w с БКС, хочу поставить сигналку от автомобиля, что мне нужно сделать? Подскажите пожалуйста.Smile
Восход 3М-01 1993г. готовность 80%.
Осталось покумекать с проводкой, доделать электрооборудование и покрасить, вот только в какой цвет?
Наверх Распечатать пост #52
Опубликовано 10-06-2011 21:06
Gamanda, Если верить этой схеме электрооборудования help.meta.ua/userpic/mini_moto_schem_ZID_200_Curier.jpg, то у тебя стоит двухвыводной сигнал постоянного тока, с этим разобрались...
А теперь вопрос? сколько выводов у твоего сигнала от машины?
Если один выход, то массу сигнала цепляешь к красному проводу, а жёлтый провод подключаешь к клемме сигнала, причём сам корпус сигнала, в данном случае, не должен касаться массы мотоцикла. Закрепи его через изоляционную прокладку, вставку.
Если машинный сигнал имеет два вывода, то просто цепляешь на его клеммы провода.
Заработает, нет пиши...
Наверх Распечатать пост #53
Опубликовано 10-06-2011 22:27
Ну а как на счёт всяких диодных мостов и кондеров? Просто, на прямую?
Наверх Распечатать пост #54
Опубликовано 11-06-2011 08:12
Gamanda, если и так заработает, то и кондёры ставить не будем, хотя я за то что бы кондёр этак 10000мкФ на вольт 65 подцепить, плюсом на жёлтый провод, а минусом на массу.
И ещё какой мощности стоковый сигнал?, а какой от авто? есть опасность если от авто сигнал намного мощнее стокового то рано или поздно выгорят выпрямительные диоды или дорожки на плате БКС, что бы этого не произошло необходимо подключаться непосредственно на вход БКС через мощный диод на 10А, а далее уже на сигнал.
Наверх Распечатать пост #55
Опубликовано 13-06-2011 22:01
Со дня регистрации: 5700
Почитал что тут народ пишет, и решил рассказать как сделал я. Мне тоже не понравилось как работает штатный сигнал, как тут выразились "крякалка". Подумав, купил сигнал от китайского мопеда. При скромных размерах и потребляемом токе (1,5А при 12В) довольно неслабый звук (105 dCool. На выходе БКС , на клемме О1, как уже тут упоминалось, только один полупериод, что меня не устраивало,а вот клемма О2 стабилизированное переменное напряжение. Так что оставалось только сделать выпрямитель, который представляет собой готовый мост на 5А, кондер 4700 мкф на 16в, и крепежная планка. Все это залито эпоксидкой и покрашено в черный цвет. Остальное, думаю, будет понятно на фото.
Изменил(а) Vova-voshod, 20-06-2011 23:32
Наверх Распечатать пост #56
Опубликовано 13-06-2011 22:05
Для желающих еще схемка подключения
Изменил(а) Vova-voshod, 13-06-2011 22:07
Наверх Распечатать пост #57
Опубликовано 13-06-2011 23:48
Vova-voshod, ну чё, молоток!!!sm30
только напомню это для двух выводного сигнала, у которого корпус и крепёж не связаны с массой.
Наверх Распечатать пост #58
Опубликовано 08-06-2012 17:30
Со дня регистрации: 6039
Пацаны если не сложно скажите пожалуйста купил вот такой диодный мост скажите что и куда надо подключать. Заранее большое спасибо !!!
Наверх Распечатать пост #59
Опубликовано 08-06-2012 17:38
Leshka, вот по этой схеме
www.ru-moto.ru/forum/attachments/s4.jpg и подключай!
Наверх Распечатать пост #60
Опубликовано 25-06-2012 12:54
Со дня регистрации: 5264
У моего друга получалось с ижа ставить, все норм было, сигналил по другому, только ток переменный был как и на обычной сигналке, просто 2 провода цепляешь и готово
Восход 3М-01 1990 г.в.
Восход 3М СompReSSor'a
117,574,238 уникальных посетителей
