19 November 2026 16:40
Про цепь
Наверх Распечатать пост #41
Опубликовано 23-02-2009 20:36
Со дня регистрации: 6845
Сейчас в моде восстанавливающие смазки
приведи пример (фирма, цена)
Наверх Распечатать пост #42
Опубликовано 23-02-2009 21:20
Со дня регистрации: 6921
Kazimir, завтра схожу в магазин, позже отришусь. У меня была такая, но не помню как называется.
Наверх Распечатать пост #43
Опубликовано 23-02-2009 21:21
Со дня регистрации: 6626
ага стоит смазка как пол моего мотоцикла брл его за 300 гр
Наверх Распечатать пост #44
Опубликовано 23-02-2009 22:15
Со дня регистрации: 6564
K-750 написал:
blues написал:
да эта для епошек цепи смазывать , я раньше заморачивался смазывал , а щяс ничего не делаю просто натяжку правильную цепи вполне на 10 тыщь хватает а те кто оджигает по жести им вобще беспокотся нечего она быстрей растянится чем износится
Так чем ты таким волшебным её смазывал? Растяжение цепи есть следствие износа.
не согласен это при долгой эксплатацыи а когда к примеру ездиш на заднем колесе метал просто вытягивается , а ничего дорого не покупал просто варил в графитной смазке типа шруса 60 р за банку
Наверх Распечатать пост #45
Опубликовано 23-02-2009 22:19
при союзе брали явские цепи они тогда были получше наших и тянулись меньше
Наверх Распечатать пост #46
Опубликовано 23-02-2009 22:27
главное не перетянуть ато я когда тока ездить начинал 2 цепи порвал иза этого
Наверх Распечатать пост #47
Опубликовано 23-02-2009 22:32
у мя тоже только мотор грелся и плохо тянул когда вдвоем едеш отпустил цепь малеха и все наладилось
Наверх Распечатать пост #48
Опубликовано 23-02-2009 22:34
Со дня регистрации: 6712
Я и сейчас так делаю. Тем более на "Сове" цепь длиннее...
Наверх Распечатать пост #49
Опубликовано 23-02-2009 22:47
K-750,
жду, и цену уточни..
Наверх Распечатать пост #50
Опубликовано 23-02-2009 23:06
blues написал:
K-750 написал:
blues написал:
Я про твою смазку за 700р.Smile. Ну да металл типа вытягивается, это и есть износ! Усталостные изменения в структуре металла в следствии долгой работы или тяжёлых условий работы, а также оба этих фактора одновременно присутсвующие на узле/детали ТАКЖЕ НАЗЫВАЕТСЯ ИЗНОСОМsm02. А если нет, то что тогда по твоему износ цепи!?Smile
Наверх Распечатать пост #51
Опубликовано 24-02-2009 00:30
около 15 американских рублей КРУТАЯ смазка для цепи
Наверх Распечатать пост #52
Опубликовано 24-02-2009 09:15
к етой смазке и цепь нада соответствующую с нашими врятли прокатит
Наверх Распечатать пост #53
Опубликовано 24-02-2009 15:13
Со дня регистрации: 6587
как пихать цепь в гофры????
Наверх Распечатать пост #54
Опубликовано 24-02-2009 15:18
Со дня регистрации: 7003
Demokrat Берешь кусок мягкой алюминевой провволоки, просовывешь в дырку звена и загибаешь, потом продеваешь проволоку через гофр и она тянет цепь!Smile Всё просто, только проволока должна быть мягкой, иначе может порвать гофр!sm30
Восход 3м 1993 г.
Минск 3.115 1979 г.
Иж Юпитер 4 1980 г.
Ford Escort 1.8 1997 г. Smile
img140.imageshack.us/img140/2282/userbarntljn6.gif
img230.imageshack.us/img230/2268/kylerfanxa6.gif
Наверх Распечатать пост #55
Опубликовано 24-02-2009 21:03
я и стальной проволокой заводил цепь на место главное акуратно работать
Наверх Распечатать пост #56
Опубликовано 24-02-2009 21:20
Со дня регистрации: 6520
Да я тож проволкой работал
Наверх Распечатать пост #57
Опубликовано 24-02-2009 21:25
vova Можно и стальной, но риск повреждения гофра гораздо выше! Главное аккуратность и минимум спешкиsm30
Восход 3м 1993 г.
Минск 3.115 1979 г.
Иж Юпитер 4 1980 г.
Наверх Распечатать пост #58
Опубликовано 25-02-2009 22:27
читал в литкратуре там умельцы набивали солидола или графитной смазки полный задний кожух и кожухи цепи и под крышку мотора и сначала проперало смазкой из щелей а дальше было гут один тип ленился масло в двиг заливать или небыло он набил в коробку солидола и под крышку сцепления и ездил,трогаться сложно было резко рвало
Наверх Распечатать пост #59
Опубликовано 26-02-2009 10:39
Спасибо, я встёаки так и думал)
Я даж и не знал что в гофре специальные отверстия, из смазать и будет гофр как типа смазывать и вести цепь))))Только их каждый сезон менять прдётся (((
Пасиб
Наверх Распечатать пост #60
Опубликовано 26-02-2009 19:16
никаких отверстий в гофре нету и нинада их менять если они непротерлись у мя смазка в наружу перла потомучто резиновые кожуха протертые были
ИЖ Юпитер 5 noob007
ИЖ Юпитер 5 noob007
117,580,012 уникальных посетителей
