22 November 2026 08:29
· Гостей: 9
воскрешение. как это делать правильно?
Наверх Распечатать пост #41
Опубликовано 11-01-2009 17:54
Со дня регистрации: 6905
у меня восход холодный тоже незаводился я поршневую поменял теперь безпроблем заводица.
ява 634 и восход 3М
Наверх Распечатать пост #42
Опубликовано 11-01-2009 18:12
Со дня регистрации: 6626
Timoxa
спасиб, я в отнашении детанации начитан трахец, и када я говорил о детанации, ты прост мя непонял, я гаварил не про то что там детанация и всё такое, а про физику и химию працесса...
Наверх Распечатать пост #43
Опубликовано 11-01-2009 18:29
Со дня регистрации: 7183
clown88 тогда надо писать не "детонация" а "воспламенение"
Наверх Распечатать пост #44
Опубликовано 11-01-2009 18:34
Со дня регистрации: 6578
clown88Так и должно быть,Может он у тябе после прочистки стал хорошо смесь подовать и заливает свечу,выкрути и если она сильно сырая то прожарь свечу и попробуй есчёWink
Восход-3м 1985г. проданSad
Иж планета-5 1992гsm42
Иж планета-3 (мёртвая)sm40
Наверх Распечатать пост #45
Опубликовано 11-01-2009 18:38
DIMAS-GRADOS
прожарить эт как? на скавародке? а в каком масле жарить?
про скавародку шутка, хатя я не знаю, может и угадал )
просвети пажалста 8)
Наверх Распечатать пост #46
Опубликовано 11-01-2009 18:49
Со дня регистрации: 6800
дереш пасатижи зажимаеш конец свечи ими и включаеш газ на середину и грееш пока все масло не прогорит
жги резину но не землю
восход 3м зеленый 89 года
ява старушка 71 года
ява 634 куплена15 августа
Наверх Распечатать пост #47
Опубликовано 11-01-2009 19:21
Со дня регистрации: 6559
Раньше так делали: в обычную печку свечу бросали, когда все дровни прогорят ищешь в углях её и всё - как новая!
Наверх Распечатать пост #48
Опубликовано 11-01-2009 19:30
а если не найдешGrin
Наверх Распечатать пост #49
Опубликовано 11-01-2009 19:39
Значит свечка - гамно!
Наверх Распечатать пост #50
Опубликовано 11-01-2009 19:41
Со дня регистрации: 6629
у мя восход после замены колец нормуль заводится начинал гдето после 100км пробега когда кольца хорошо по цилиндру садились-прирабатывались
Наверх Распечатать пост #51
Опубликовано 11-01-2009 19:59
Со дня регистрации: 6524
Timoxa написал:
clown88 так ты без воздушного фильтра заводил? он у тебя без него никогда и не заведется если ему 5 капель под свечу не капнуть.
почему не заведётся?лично у меня без воздухана так же как и с ним работает только громче.
восход 3м 1993г.в.
Наверх Распечатать пост #52
Опубликовано 12-01-2009 17:22
Ты когда заводиш,рукой прикрывай воздушное отверстие карбюратора получится чето типа обагатителя
Наверх Распечатать пост #53
Опубликовано 12-01-2009 17:40
clown88 во тебя azor20083 просветилsm03
Наверх Распечатать пост #54
Опубликовано 13-01-2009 20:20
Заводица, но плоха
поднял иглу на вторую снизу канавку
но заводица плоха
У меня беда, пропускает прокладка под головой, она новая, алюминивая, зажато сильно, может какой герметик можна?
харашо так течёт впереди
до этава стаял паранит ... кароч буду думать, полажу по форуму...
и атветы ваши падажду 8)
Наверх Распечатать пост #55
Опубликовано 27-01-2009 20:42
балин, ничё не палучаца
поменял масло, поставил прокладку под голову - терь не сифонит, искра есть.
карбюратор чистый, папрбывал наверна все положения болтов на нём - болит уже нага....
а он не заводица с кика и всё....
заводица ток если под свечу налить бенз.
в отчаянии
Наверх Распечатать пост #56
Опубликовано 27-01-2009 21:24
Со дня регистрации: 6681
может зажигание неправильно выставил или цпг изношена!
ВОСХОД 3 1980 Г.В.,ВОСХОД 3 1982 Г.В.,ЛВЗ.908В 1958-60 Г.В
Наверх Распечатать пост #57
Опубликовано 27-01-2009 21:36
прогретый хорошо с кика заводится? или так же плохо? свеча какого цвета?
Наверх Распечатать пост #58
Опубликовано 27-01-2009 23:50
fenx90
зажигание нитрогал, заводился с кика правда многа лет назад....
Timoxa
тёплый с полабарота....
свеча новая. ставил разный зазор, ставил старую - один фик
Наверх Распечатать пост #59
Опубликовано 28-01-2009 04:00
Со дня регистрации: 6585
А зазор какой у свечи? Возьми щуп и проверь! Зазор между электродами свечи должны быть 0.6мм или 0.7, если не ошибаюсь, точно не знаю как у Восхода, но кажется так. После того как зазор на свече выставиш, приложи к цилиндру свечу и кик-стартером крутани раз пять-шесть, и внимательно посмотри на стабильность искры. А лучше купи новые свечи, только калильное число и резьбу правльно подбери. И на новой свече проведи вышеописаную операцию.
Изменил(а) Boroda76, 28-01-2009 06:44
Наверх Распечатать пост #60
Опубликовано 29-01-2009 19:22
купил свечку BRISK N17 на счёт N не уверен, кординально всё изминилось, с первымже проваротом кика мот дрынькнул, я обрадовался...
патом ваще никак, досталсвечу, она мокрая, вытер, вкрутил, кикнул - завёлся, поработал на открытой заслонке сикунд 10 и заглох, - закидывает свечу...
то адно то другое, пашол читать про закидывание свечь, чё кто скажет?
ИЖ Юпитер 5 Praid'a
ИЖ Юпитер 5 Praid'a
117,635,424 уникальных посетителей
