22 October 2026 00:17
· Всего пользователей: 10,380
настроенный резонатор
Наверх Распечатать пост #41
Опубликовано 15-01-2009 21:41
Со дня регистрации: 6536
vovaколено стандартное L1 368MM
Наверх Распечатать пост #42
Опубликовано 15-01-2009 22:02
Со дня регистрации: 7152
blues а ты не подумал на счет того, что по мере проворота коленвала поршень движется неравномерно? т.е. на один и тот же градус проворота приходится разное пройденное поршнем расстояние? и соответственно наоборотWink
Изменил(а) Timoxa, 15-01-2009 22:11
Наверх Распечатать пост #43
Опубликовано 15-01-2009 22:06
Со дня регистрации: 7090
Timoxa полностью прав!!!! ведь в мертвых точках очень маленькое передвижение по отношению с поворотом кв, так что транспортир в руки и погнали мерить!
Наверх Распечатать пост #44
Опубликовано 15-01-2009 22:10
Со дня регистрации: 6598
я согласен на счет скорости поршня. чтоб рассчитать фазу надо знать длину шатуна. и в книге про двухтактные двигатели, кот в библиотеке, есть формулы для пересчета
Изменил(а) Timoxa, 28-01-2009 15:40
Наверх Распечатать пост #45
Опубликовано 16-01-2009 07:40
Timoxa пощитал по транспортиру получилось 180 градусов , надо будит перещитать всё
Наверх Распечатать пост #46
Опубликовано 16-01-2009 11:09
blues вот и я про что. рассчет - дело хорошее. да вот не всегда правильноеsm02
Наверх Распечатать пост #47
Опубликовано 27-01-2009 11:21
вот пояснительная картинка для измерения фазы выпуска
Изменил(а) SiR, 27-01-2009 18:23
Наверх Распечатать пост #48
Опубликовано 29-01-2009 00:39
Со дня регистрации: 6826
Я вот не понял а как по Григорьеву расчитать длинну L7, и диаметр D2? Расскажите как можно быстрее, а то к выходным буду начинать гнуть!
Величины я брал такие диаметр патрубка 64мм, фаза выпуска 162, обороты 4500, длина L(1) 308мм!
Получается пока так: L 1218мм, L(2)654мм, L(5)256мм, L(6)196мм, D(1)64мм, D(2)19мм.sm02
За ранее благодарю!sm02sm02sm02
Opel Vectra А 1.8i- 1992г.в
sm51
Изменил(а) DVIGLO, 29-01-2009 00:41
Наверх Распечатать пост #49
Опубликовано 02-02-2009 10:19
Со дня регистрации: 6704
а вот вопрос. колена оставляем стандартные. колено входит в глушак где то на 5-7см. правильно?а как в резонатор? на самый край?
Наверх Распечатать пост #50
Опубликовано 02-02-2009 13:18
да, колено немного входит в глушитель. а резонатор с коленом надо стыковать торцами друг к другу. и, на сколько я знаю, желательно приварить
Наверх Распечатать пост #51
Опубликовано 03-02-2009 21:46
полюбе нада варить,так как даже маленькая негермнтичность в стыках нарушает работу резонатора
Наверх Распечатать пост #52
Опубликовано 07-02-2009 21:35
Со дня регистрации: 6466
мужики на минск кто-нибудь расчитывал???????Smile
Наверх Распечатать пост #53
Опубликовано 07-02-2009 23:24
посмотри на дырчике там есть
Наверх Распечатать пост #54
Опубликовано 28-03-2009 17:49
Со дня регистрации: 6699
sm32Мда...
Все, окончательно решил делать два глушака!!!
Вот в чем проблема, на каком растоянии надо делать резонаторы от цилиндра(можно колено и метровое замутить, а можно уже после 10 сантиметрового колена поставить резонатор...)
Чето три страницы расписали и никто так толком и не сказал точных цифр и размер!или я чето пропустил?
После резонатора есть желание замутить глушащую часть. На каком растоянии ее можно поставить после резонатора?У нее размеры произвольные?От нее будет зависеть только звук?
Мож каму пригодится http://www.bikela...mp;id=1382
Изменил(а) Mademan, 28-03-2009 17:52
Наверх Распечатать пост #55
Опубликовано 28-03-2009 18:28
Сам нашел ответ на первый свой вопрос
"Длина колена должна составить 20-28% от общей длины; передний (прямой) конус - 32-38%; цилиндрическая часть - 8-10% и обратный конус -30-35%. Диаметр колена - 63-70% от диаметра цилиндра(ну их я стандартным планирую оставить), а площадь сечения трубки глушащей части - 65-75% от площади сечения колена. (это они про ту которая в конце глушака говорят?)"
"Диаметр средней цилиндрической части можно подсчитать, зная диаметр колена и длину переднего конуса. Обычно его угол при вершине делают около 12°."
С кого-то будет вся информация(все размеры и примерный чертеж) с меня фоты изделия и отзывы)))
ЗЫ: нигде размеров я не нашел, по конкретному Восходу ничего нет!
Изменил(а) Mademan, 28-03-2009 18:33
Наверх Распечатать пост #56
Опубликовано 31-03-2009 16:58
Колян, просто скачай Григорьева и посчитай все, что тебе нужно. там все просто и понятно описаноsm02
Наверх Распечатать пост #57
Опубликовано 31-03-2009 17:25
sm55А ты просто размеры сказать не можешь?
Когда Грига читал там, вроде, сами цифры не приводилисьsm45
Какой диаметр прямого цилиндра?И длина его?Все остальное я уже какнить зам сделаю...
Наверх Распечатать пост #58
Опубликовано 31-03-2009 17:57
в книге приводились формулы, по которым все рассчитывается. плюс к тому тебе надо снимать размеры именно со своего мотора т.к. каждый мотор чуть-чуть да отличается от вроде бы такого же собрата.
Наверх Распечатать пост #59
Опубликовано 31-03-2009 18:23
Timoxa написал:
Я смотрю тут много кто по формулам считал. И че у когото получилось?
чЕм они интересно отличаются?ShockДа даже если есть какието микро различия, на резонаторе это нескажется...
Тимофей, скажи нифпадлу его размеры, ты же у нас все знаешь...
sm53 Ха, прикольный смайл)))
Наверх Распечатать пост #60
Опубликовано 31-03-2009 18:32
посмотри на дырчике там про резонатор целая ветка на 100 страниц в разделе двигатель там есть размеры резонаторов на стандартный минск и форсированый и от иномарок 125сс тоже для сравнения также есть отзывы людей которые их применяли
ИЖ Юпитер 5 переходная модель stason92
117,103,425 уникальных посетителей
