19 November 2026 02:50
Карбюратор Jikov (ЯКОВ)
Наверх Распечатать пост #41
Опубликовано 30-09-2008 09:44
Со дня регистрации: 6626
linuxoid написал:
не понял ! как с патрубком? патрубок отдельно не снимается? а по вели4ине 2829се для яв и восходов разные?я не про жиклеры а про габариты самого корпуса.
По размерам одинаковые,включая и размер диффузора,разные только главный и вспомогательный жиклер.
SiR Меню пользователя
Наверх Распечатать пост #42
Опубликовано 30-09-2008 11:34
Администратор
Со дня регистрации: 7512
linuxoid, постараюсь по-другому объяснить Smile Между карбюратором и воздуханом стоит резиновый патрубок. Патрубок снимается отдельно и с карба и с воздухана. Просто чтобы поставить/снять карб этот патрубок надо вынимать/ставить вместе с карбом.
Наверх Распечатать пост #43
Опубликовано 30-09-2008 14:41
Со дня регистрации: 6732
а! понял. просто у меня патрубок разрезан вдоль и стянут хомутами.быстро и легко снимается. на сколько выступает патрубок с глушителя впуска? у меня на 1 см а карб не влазит! мож я ху""""ю какую то купил а не 2829се? а 4е на боку карба должно быть написана?
Наверх Распечатать пост #44
Опубликовано 01-12-2008 04:33
Со дня регистрации: 6572
Опять холод,снова морока.Порядком достал уже карб 2829! Смесь бедная дижок не запускается, выкручивание свечи и очередной дозы бензина из шприца ,уже порядком надоело.
Сейчас думаю(точнее уже придумал) как пристроить обогатитель от снеголета "Буран".Главное что-бы надежно было и не дорого.
Наверх Распечатать пост #45
Опубликовано 01-12-2008 10:29
Со дня регистрации: 6600
нафиг тебе эта морока! там обогатитель, сам рычажок как на машине, куда ты его интересно пристроить хочешь? лучше поставить ижевскую монетку с рычажком, удобней гораздо!!!
Водительский стаж: 14 лет.
Наверх Распечатать пост #46
Опубликовано 01-12-2008 12:17
Комплект обогатителя :
1.Насос-манетка ставится в любое место
2.тройник
3.бензостойкие шланчики 3шт.
4.шомуты "самозажим" 4 шт.
5.латунный штуцер.
Латунный штуцер планирую установить на место латунной заглушки, что под флажком обогатителя.
Наверх Распечатать пост #47
Опубликовано 28-02-2009 17:33
Со дня регистрации: 6475
ХЕЛП ПАЦАНЫ ПОДСКАЖИТЕ КАК ПРАВИЛЬНО НАСТРОИТЬ ЯКОВА,ПЛИЗ,У МЕНЯ ПРОСТО КНИЖКИ НЕ МА.Sad
НА ИЖ ЮПИТЕРЕ 5
Изменил(а) SiR, 28-02-2009 19:00
Наверх Распечатать пост #48
Опубликовано 28-02-2009 19:02
Администратор
TOPA, вот статья http://ru-moto.ru...icle_id=20.
И Caps Lock отключи!
Наверх Распечатать пост #49
Опубликовано 28-02-2009 19:54
спасибо,ок понялSmilesm02
Наверх Распечатать пост #50
Опубликовано 01-03-2009 11:17
А еще один вопрос,по какой причине яков стреляет??и вообще у кого нибудь кроме меня было такое?sm04
Наверх Распечатать пост #51
Опубликовано 01-03-2009 11:23
Со дня регистрации: 7003
TOPA написал:
Зажигание нормально настроить надо!Angry У тебя под Йиков специальные штаны или самоделки из ижовскиХ?
Восход 3м 1993 г.
Минск 3.115 1979 г.
Иж Юпитер 4 1980 г.
Ford Escort 1.8 1997 г. Smile
img140.imageshack.us/img140/2282/userbarntljn6.gif
img230.imageshack.us/img230/2268/kylerfanxa6.gif
Наверх Распечатать пост #52
Опубликовано 01-03-2009 18:04
у меня стандартные стоят.
Наверх Распечатать пост #53
Опубликовано 01-03-2009 18:09
TOPA карб сам не стреляет. это из-за раннего зажигания в карб стреляет
Наверх Распечатать пост #54
Опубликовано 01-03-2009 19:32
Со дня регистрации: 6577
у меня стоит Jikov-2928CE на минске жиклер 109 от тачки и нормально не стреляет и не чихает вот только трос восходовский коротковат
Наверх Распечатать пост #55
Опубликовано 16-03-2009 11:28
Со дня регистрации: 6889
TOPA написал:
Карбы не стреляют а "чихают", был случай с К36, в инструкции сказано что карб засореный, и надо его прочистить, что я и зделал - потом работал номально!sm30
Наверх Распечатать пост #56
Опубликовано 16-03-2009 12:20
опасное дело. когда карб чихает то смесь вылетает в воздухан. без воздухана заводил - чхнул пару раз и загорелся двиг.))) смесь на картере. чихать кстати может от богатой смеси. у меня был откручен главный топливный жиклер. смотри по свече. должна быть темная(нагар).
Наверх Распечатать пост #57
Опубликовано 06-04-2009 20:46
Со дня регистрации: 6704
MINSKOVOD, я тут прочитал что у тебя жиклёр от тачки стоит в карбюраторе Jicov как я понял... Если знаешь то скажи от какой именно тачки, от какого карбюратора?
Наверх Распечатать пост #58
Опубликовано 13-04-2009 21:53
Парни, кто-нибудь ещё ставил от машин жиклёры на карбюратор Jikov? Если ставили то скажите от какой машины!!! А то я от Запорожца и от Восьмёрки смотрел, там резьба не такая, да и пропускная способность не та что надо.
Наверх Распечатать пост #59
Опубликовано 13-04-2009 23:12
Со дня регистрации: 6532
у меня стоит карбюратор Jikov вот смотрите
s42.radikal.ru/i098/0904/88/105493187fb7.jpg
Изменил(а) SiR, 14-04-2009 17:21
Наверх Распечатать пост #60
Опубликовано 20-04-2009 14:37
млин! круто!!! у меня переходники такие есть! и другие есть! и карбон такой есть! я хочу этот карбон поставить, но у меня нету жиклёров для него подходящих. Парни! подскажите, от какой машины жиклёры подходят! А то я уже и в магазинах подбибрал, везде резьба не такая Sad
Восход 3М homak74
Восход 3М homak74
117,573,326 уникальных посетителей
