19 November 2026 16:00
Установка АКБ (Версия от fox8787)
Наверх Распечатать пост #41
Опубликовано 14-12-2008 21:47
Со дня регистрации: 6797
так прально я присоединил?
жги резину но не землю
восход 3м зеленый 89 года
ява старушка 71 года
ява 634 куплена15 августа
Наверх Распечатать пост #42
Опубликовано 15-12-2008 14:43
Со дня регистрации: 6769
да чё ты, подсоедини, да посмотри. заискрит - значит НЕПРАВЕЛЬНОGrin
Наверх Распечатать пост #43
Опубликовано 15-12-2008 16:15
подсоединил нече не дымится не искрит значит прально?
sm08
Наверх Распечатать пост #44
Опубликовано 16-12-2008 06:42
Со дня регистрации: 6999
правильно, не очи
не важно из чего он сделан или как выглядит, важно что у него в "ДУШЕ"
Наверх Распечатать пост #45
Опубликовано 16-12-2008 20:58
а если акб разрядится как можно будет его зарядить?sm05
Наверх Распечатать пост #46
Опубликовано 16-12-2008 22:06
Со дня регистрации: 6600
зарядным устройством на 12 вольт
Водительский стаж: 14 лет.
Наверх Распечатать пост #47
Опубликовано 17-12-2008 12:39
каторым машины заряжают?
Наверх Распечатать пост #48
Опубликовано 17-12-2008 13:05
да!
Наверх Распечатать пост #49
Опубликовано 17-12-2008 13:13
у меня щелочный акум батя говарит что взарваться может
Наверх Распечатать пост #50
Опубликовано 18-12-2008 19:59
Со дня регистрации: 6909
а замок зажигания надо переделывать?, и еще на яву продается диодный мост на 12 вольт вроде, его можно внедрить в систему?
а если я захочу убрать аккум из цепи то генер будет в норме?
Изменил(а) Zuxel04, 18-12-2008 20:31
Наверх Распечатать пост #51
Опубликовано 18-12-2008 20:38
azor20083 да ниче там не взорвется, если крышка есть ёё лучше открыть, акум взрывается из за того что при заряде электролит может закипеть, от этого выделяется газ, и если ему некуда выходить, акум может рвануть...кстати сам газ взрывоопасен...
Наверх Распечатать пост #52
Опубликовано 21-12-2008 09:11
купил диодный мост не пойму куда какие провода подсоединять fox8787 помоги
Изменил(а) SiR, 21-12-2008 10:22
Наверх Распечатать пост #53
Опубликовано 21-12-2008 10:11
Со дня регистрации: 6555
дык там вроде подписано должно быть?
http://www.chip-dip.ru/product0/213.aspx
Вот мост похожий на твой . значит у тебя "-" по диагонали относительно "+"
Ride or Die!
Наверх Распечатать пост #54
Опубликовано 21-12-2008 10:24
только это написано больше обозначений нет!
Наверх Распечатать пост #55
Опубликовано 21-12-2008 11:33
Zuxel04 минус по диагонали от плюса
Наверх Распечатать пост #56
Опубликовано 21-12-2008 13:25
ок спасибо!sm30
Наверх Распечатать пост #57
Опубликовано 31-12-2008 19:17
от к каким клевмам подключать реле
Изменил(а) azor20083, 31-12-2008 19:20
Наверх Распечатать пост #58
Опубликовано 03-01-2009 20:47
Со дня регистрации: 6649
А куда по твоей схеме подключать фару и в все остальное, на + акумулятора или кудато ешё
Наверх Распечатать пост #59
Опубликовано 03-01-2009 20:53
да Slavik123, читать учись, или ты еще в садике?
Наверх Распечатать пост #60
Опубликовано 05-01-2009 18:24
fox8787 так куда мне подключать?
Восход 3М fbi-2
Восход 3М fbi-2
117,579,696 уникальных посетителей
