Сообщений: 876 Зарегистрирован: 28.09.08 Со дня регистрации: 6627
еше вспомнил в заводном валу восходовском старом видел отверстие сдиаметрои гдето 2 мм после шлицов полумесяца наверно для слива масла которое между валами сочится,походу при сборке нада обеспечить такое положение вала чтобы в нейтральном положении кика ето отверстие глядело вниз вот
Сообщений: 1 Зарегистрирован: 04.01.21 Со дня регистрации: 2146
Пол:
Подскажите размеры резиновых колечек для проточек вала переключения кпп? Может есть информация, от чего эти колечки можно установить, чтобы масло между валами не сочилось?
