Сообщений: 876 Зарегистрирован: 28.09.08 Со дня регистрации: 6599
чтобы зажать гильзу в патроне надо изготовить втулку в виде трубы, внутренний диаметр которой соответствует наружному диаметру части гильзы которая входит в картер. потом во втулке делают распил вдоль по всей длине. чтобы она могла сжиматься,как поршневое кольцо,псле втулку одевают на гильзу и все вместе вставляют и зажимают в патроне станка теперь гильза небудет деформироваться в патроне и точность будет выдержана
Сообщений: 1426 Зарегистрирован: 19.03.08 Со дня регистрации: 6792
RAVSHAN, нет просто необходимости устанавливать акум.
Эх, надо бы нафоткать все наработки какие есть...
а это:
поднял вход в перепускные каналы
постоянный впуск в картер(мяса там просто нет, пришлось прикручивать массивную алюминьку)
лепестковый клапан
3канал(делаю сейчас)
вытеснитель(не могу определиться с оптимальным материалом)
также надо поставить роликовый подшипник на коленвал и стальные кольца.
07:07
кстати, огромное спасибо нашим DVIGLOMexanik и Timoxе за постоянную помощь и советы!
Итак, наинаю выкладывать фотки!
лепестковый клапан
достать совиный клапан не удалось, а ждать пока придет по почте - глупо. поэтому решил сделать самостоятельно. угол при вершине - 60* это очень важный параметр! клапан решил делать четырехлепестковым. потом составил в компасе чертежи, для изготовления использовал обычный радиолюбительский стеклотекстолит 2мм.
сделал из текстолита треугольники да квадратики. новым квадратным напильником сделал проточки Ш-образные и склеил эбоксидкой. сушил сначало при 90* в духовке, а потом на обогревателе при 60* - результат того стоит -смолка схватилась намертво. так как стеклотекстолит и эбоксидка это идеальная адгезия. Далее грубо убиирал напильником большие наплывы о прошлифовал на наждачке разной зернистости. только после этого прорезал окна.
полевик использовал ИРЛ2505
схемку спаял на маленькой плате, корпус согнул из миллиметрового листочка алюминия, подобрав размер, чтобы в бардачке не мешался. на верх вывел клеммы снятые с генератора. массивный алюминиевый корпус заодно и выполняет роль теплоотвода для полевика. хотя при езде ночью с дальним светом корпус чуть теплый
uBaHbI4, фотографии нету к сожалению. да там и смотреть нечего: я все итак расписал
04:45
продолжение: вот клапан готов совсем. осталось доработать по части гидро(аэро)динамики, но по данному поводу есть пока сомнения, так что надо все обдумать...
