05 November 2026 05:51
· Гостей: 9
реле поворотов универсальное
Наверх Распечатать пост #41
Опубликовано 26-12-2013 09:05
Со дня регистрации: 5197
mr-jonson, не ссюкай! просто не в той теме ты мучаешься!
тебе ВОТ СЮДА тут расписаны все номиналы!
СтопЭ! так ты ведь в той теме тоже отписывался? я же дал ссылку на твой собственный пост! что не так с тем реле?
это ведь печатка от той самой схемы!
если тебе в радиомагазине не могут дать диод шоттки на 0,5 А то надо этот радиомагазин слать лесом!
Восход 3м 1990 г.в.
Изменил(а) bayk, 26-12-2013 09:10
Наверх Распечатать пост #42
Опубликовано 26-12-2013 13:16
Со дня регистрации: 5399
bayk написал:
mr-jonson,
Дело в том , что у нас не так много радиомагазинов ! А в Израиль я за ними не поеду !!!
Наверх Распечатать пост #43
Опубликовано 26-12-2013 15:31
mr-jonson,
диоды шоттки россыпью: 1n5819, 1N5817, 1N5818, 1N5820, 1N5821, 1N5822
транзисторы на выбор: 2SK2605, 2SK3115 ,IRF530A, IRF620, STP12NM50, 2SK1924, IRF540, IRFZ40, TCM80A (цоколевку проверяем обязательно!)
микруха К561ТЛ1 или CD4093A (только надо цоколевку проверить по моему суть та-же а выводы по другому расположены
конденсатор обязательно неполярный.
стабилитроны: 1N4742A, КС512А, 2С512А
и вообще если нужны конкретные номиналы деталей, то идешь на чип и дип сайт и там через электронный каталог подбираешь по параметрам.
Восход 3м 1990 г.в.
Изменил(а) bayk, 26-12-2013 15:31
Наверх Распечатать пост #44
Опубликовано 26-12-2013 18:19
bayk написал:
mr-jonson,
расскажи про конденсатор подробней ! там их два и один судя по всему полярный !
А подобрать через электронный каталог я не смогу , я не электронщик я не знаю какие они бывают знаю только что их разнообразие очень очень очень (!!!) велико , на 1мкф может быть и размером с блоху и размером с пол кирпича ,
могут быть постоянного напряжения и переменного и уверен что есть и еще какие-то . А подбирать наугад это дохлый номер !!!
Наверх Распечатать пост #45
Опубликовано 26-12-2013 22:26
Со дня регистрации: 5099
mr-jonson написал:
Конденсаторов действительно два. Первый, полярный - в стабилизаторе по питанию. Второй, неполярный - между элементами микросхемы (в генераторе). Речь именно о нем. Достаточно маленького керамического конденсатора (у меня установлен вот такой http://www.chipdi...000066488/). Идешь и просишь самый маленький неполярный из тех, что есть.
Восход-2 1975 г.
Изменил(а) Serg Stepanov, 26-12-2013 22:37
Наверх Распечатать пост #46
Опубликовано 27-12-2013 01:05
Значит завтра прихожу в магазин радиодеталей и прошу продавца дать мне такие детали :Два одинаковых диода на выбор из этих : 1N5817...22 ; Два одинаковых транзистора на выбор из этих : 2SK1924 , 2SK2605 , 2SK3115 , IRF530A , IRF620 , IRF540 , IRFZ40 , TCM80A ; Микросхему из этих : К561ТЛ1 , CD4093A ; Стабилитрон из этих: 1N4742A , KC512A , 2C512A ; Конденсатор С1 : К10-175 имп. 1мкф Y5V 100в ; Конденсатор С2 : электролитический 10 мкф 16в(ну с этим проблем быть не должно) .
Как куплю все эти детали , сделаю фотографии каждой и выложу сюда !
Добавлено через 04:49 мин.
Блин , а резисторы какие ??? R1 - 800kOm и R2 - 2,4...4,7kOm а какие они хоть с виду ??? Остается надеяться на продавца .
Наверх Распечатать пост #47
Опубликовано 27-12-2013 18:03
вот фото купленных деталей
Наверх Распечатать пост #48
Опубликовано 27-12-2013 18:12
еще раз
Наверх Распечатать пост #49
Опубликовано 27-12-2013 19:38
Значит купил такие детали : микросхема к561тл1А , два транзистора IRF540N , два диода 1N5819 , конденсатор (марки не знаю) керамический 1мкф 60вольт , конденсатор электролитический 10мкф 25вольт , стабилитрон марки какой не знаю продавец давал из моего списка (12 вольт 0,5 ватт) , резисторы R1 (который красный)820 кОм , R2 - купил два один на 2,4кОм и второй на 4,7 кОм.
Ну и хотелось бы услышать от опытных людей - все ли детали подходят для сборки схемы , или может что не то купил ?
Добавлено через 06:42 мин.
поднапряг зрение и увидел маркировку стабилитрона - стабилитрон bzx 55C 12
Наверх Распечатать пост #50
Опубликовано 27-12-2013 20:04
и на закуску , последний вопрос !
Наверх Распечатать пост #51
Опубликовано 28-12-2013 06:01
Со дня регистрации: 6507
mr-jonson, чёрная полоска это вывод катода, получается твой верхний рисунок...
www.ru-moto.ru/forum/attachments/i.jpg
У меня Восход2М и ЗиД Тарпан
Наверх Распечатать пост #52
Опубликовано 28-12-2013 14:55
Сегодня узнавал стоимость реле пэ-1 = 50 гривен , а на радиодетали я потратил 35 гривен ! Так что надо еще подумать что проще спаять самому или купить !
Наверх Распечатать пост #53
Опубликовано 28-12-2013 15:02
mr-jonson, да! купил все верно! можно начинать сборку.
Вот мой вариант печатки.
рисунок - для ознакомления, печатка в формате sprintLayout прилагается
Восход 3м 1990 г.в.
Изменил(а) bayk, 28-12-2013 15:06
Наверх Распечатать пост #54
Опубликовано 28-12-2013 16:59
Сейчас буду приступать к сборке . Присмотритесь на мое фото прошлой сборки , здается мне что микросхема подключена неправильно (ножки считал при перевернутой вверх ногами микросхеме)
Наверх Распечатать пост #55
Опубликовано 28-12-2013 17:05
походу ножки считать нужно так
Наверх Распечатать пост #56
Опубликовано 28-12-2013 17:28
детали монтировать на плате не буду - не умею , мне проще на весу . подключать микросхему буду так как на фото
Наверх Распечатать пост #57
Опубликовано 28-12-2013 19:23
Спаял схему и представьте себе она заработала !!! Проверял пока от автомобильной зарядки , может надо подкорректировать частоту мигания (редковато мигает) , если не получится то и так сойдет. Думаю насчет электронного реле тут уже все "разжевано" подробно . Всем огромное спасибо за внимание , позже обязательно сделаю видео как эта схема работает на мотоцикле на разных оборотах двигателя !
Наверх Распечатать пост #58
Опубликовано 28-12-2013 19:59
Вот и частоту откорректировал установил последовательно еще один конденсатор С1 , уменьшив таким образом емкость (конденсатор С1 и стабилитрон брал в двух экземплярах - на запас) .
Ниже на фото видно.
Наверх Распечатать пост #59
Опубликовано 28-12-2013 22:01
mr-jonson,
ХОРОШО, ЧТО ВСЕ ЗАРАБОТАЛО! теперь эту схему надо максимально компактно выполнить и залить в эпоксидную смолу.
кстати 35 гривен на эти детали - просто обдираловка! я в наши российские 100 ро укладывался.
хотя тут более мощные полевики - может по этому они и дороже.
кстати у меня схема наоборот частила и я снижал скорость увеличивая сопротивление резистора 820к
Восход 3м 1990 г.в.
Изменил(а) bayk, 28-12-2013 22:02
Наверх Распечатать пост #60
Опубликовано 28-12-2013 23:00
bayk написал:
mr-jonson,
Насчет залить эпоксидкой - надо подумать ( сначала надо проверить схему на мотоцикле) , эпоксидки нет , может засунуть схему в пачку из под сигарет и залить монтажной пеной (остатки есть) , там в бардачке места должно хватить.
Восход 2 volk_ser'a
Восход 2 volk_ser'a
117,237,568 уникальных посетителей
