28 August 2026 05:17
· Всего пользователей: 10,371
· Новый пользователь: Bobr
Моя макака!
Наверх Распечатать пост #41
Опубликовано 09-09-2008 19:39
Со дня регистрации: 6736
ох! я угадал) ты посмотри, наверняка проводки выводные отпали или с клеммами потеряли контакт. врядли внутри датчика обрыв.
Наверх Распечатать пост #42
Опубликовано 09-09-2008 20:42
Со дня регистрации: 6771
Потом как нитьsm02
Opel Vectra А 1.8i- 1992г.в
sm51
Наверх Распечатать пост #43
Опубликовано 11-09-2008 00:06
Сёдня завёл макак!sm02 С кика она категорически отказывалась заводиться с толкача не завести цепи небыло, а ткже лапки КПП и сцепления! Долго думал как можно завести и вдруг вспомнил как кто то на этом сайте заводил мот с помощью дрели, решил попробовать. Подкатил дрынь к подъезду вытащил дрель, накрутил патрон на болт ротора и начал на больших оборотах прокручивать колено(при этом забыв дать газу) не фига, потом одной рукой дал газу второй нажимал на кнопку дрели идвиг завёлся, со злости дал двигу как следует просраться! Потом двиг начал запускаться с пол тыка! sm02sm02sm30sm02
sm51
Наверх Распечатать пост #44
Опубликовано 28-10-2008 23:04
Со дня регистрации: 6516
яб поспорил что это 115шкаsm25
Наверх Распечатать пост #45
Опубликовано 29-10-2008 00:23
Дак это и так 115
sm02
sm51
Наверх Распечатать пост #46
Опубликовано 29-10-2008 00:27
Со дня регистрации: 6838
DVIGLO написал:
Решил пока поставить старое переднее крыло тока подрезань где будет нужно и поднять к фаре! Блин сёдня снимал крепления с переднего крала, болгаркой содрал все шляпки с заклёпок, с наружной стороны, начал выбивать а они на столько приржавели что когда выбивал заклёпки выдирались с кусками крыла!sm03 Теперь придётся придумывать какието накладки с внутренней стороны, и шпаклевать!sm03sm30
На счёт крыла есть вариант сделать его из автомобильного локера, впрочем как и боковины. Прекрасно обрезается и можно менять форму в горячей воде. Переделывали как-то Ю5 под кросс. Из локеров изготавливали крылья, закрывали родные крышки и небольшой щиток на фару. Способ проверенный, и при правильно растущих руках очень подходящийsm02.
Наверх Распечатать пост #47
Опубликовано 29-10-2008 06:51
Со дня регистрации: 7097
к-750 а что такое локер?и с чем его едят?sm03 т.е. как с ним работать?
Наверх Распечатать пост #48
Опубликовано 09-01-2009 20:49
О и макара я тоже сфоткал, и опять же если всё нормально завтра отправляется в гараж вместе с восходом, тока этот будет полностью переделан!sm30sm02sm03
s50.radikal.ru/i127/0901/8e/08563f3c8a00.jpg
sm51
Изменил(а) DVIGLO, 09-01-2009 20:50
Наверх Распечатать пост #49
Опубликовано 09-01-2009 20:53
DVIGLO дааа, с минском у тебя еще большое поле для действийSmile
Наверх Распечатать пост #50
И ещёsm30
s45.radikal.ru/i108/0901/6a/a89af1611017.jpg
sm51
Наверх Распечатать пост #51
Опубликовано 09-01-2009 20:54
DVIGLO тока не фоткай так больше. я чуть голову не сломал, пока пытался ее повернуть так чтоб видно нормально былоsm05
Наверх Распечатать пост #52
Опубликовано 09-01-2009 20:57
Я просто замёрз офигенно и мне было в лом залезать в этот железный ящикsm03sm02
sm51
Наверх Распечатать пост #53
Опубликовано 09-01-2009 20:59
Со дня регистрации: 6467
Если еще фотки Минчура есть, ВЫКЛАДЫВАЙsm08
ММВЗ М-106 осталось только покраситьsm42
CZ 472.4 движка мертв,делаю
ИЖ Планета 5 на зимовке
s48.radikal.ru/i120/0911/cb/ef222abb3310.gif
img233.imageshack.us/img233/9875/userbar3l.jpg
Наверх Распечатать пост #54
Опубликовано 09-01-2009 21:00
Неа больше нету потом сфоткаю!sm02
sm51
Наверх Распечатать пост #55
Опубликовано 09-01-2009 21:03
А у тебя стоял такой генератор или ты менял???И где КЕТ
Наверх Распечатать пост #56
Опубликовано 09-01-2009 21:05
Генер такой стоял, но щас на нём все катушки кроме зажигания работают на фару(которой нетsm03)и на габарит со стопаком! КЭТ я поставил под седухой! Поворотников не будет так из него задумавно сделать кроссовый!sm02sm30
sm51
Наверх Распечатать пост #57
Опубликовано 09-01-2009 21:31
А у тебя нету в приближенном виде генератора(а то я буду менять и незнаю как)
Не флуди! для таких вопросов есть специальная тема!filrock
Изменил(а) filrock, 11-01-2009 00:09
Наверх Распечатать пост #58
Опубликовано 09-01-2009 21:36
Да блин просто снимаеш старый генер (полностью и ротор и статор), и ставиш новый(сначала ротор потом статор) и все дела! А фоток генера нету!sm02
sm51
Наверх Распечатать пост #59
Опубликовано 11-08-2009 23:03
Вот новый маятник фотки правда тоже говно s44.radikal.ru/i106/0908/03/660426dc5149t.jpg, i017.radikal.ru/0908/c7/740279bd2dfft.jpg, верхнее крепление амортизаторов s44.radikal.ru/i106/0908/3c/fcf38444b321t.jpg, рама усилена s08.radikal.ru/i181/0908/5c/76c67a4709bft.jpg, i059.radikal.ru/0908/91/f27b4cdcdc1dt.jpg
sm51
Наверх Распечатать пост #60
Опубликовано 01-09-2009 14:05
Зделан ЛК i067.radikal.ru/0909/78/e8f98782839ft.jpg, s54.radikal.ru/i145/0909/6d/cde97d425223t.jpg, i004.radikal.ru/0909/05/fd73fcf7f3d2t.jpg, почти зделан корпус i021.radikal.ru/0909/da/2efcfe2c6840t.jpg, i021.radikal.ru/0909/da/2efcfe2c6840t.jpg, s12.radikal.ru/i185/0909/81/2dab19112dedt.jpg, i072.radikal.ru/0909/dc/24b78a50f912t.jpg, но как его там закрепить, фрезеровать возможности пока нет ваши предложения i029.radikal.ru/0909/9b/875a79502b66t.jpg, i003.radikal.ru/0909/fb/a554c5c0c649t.jpg!
sm51
Восход 3М aka Bambuk_
116,468,623 уникальных посетителей
