23 October 2026 13:18
Форум » Общение » Поболтаем
Курилка 10 (сезон в разгаре)
Наверх Распечатать пост #521
Опубликовано 23-08-2011 07:47
Со дня регистрации: 6677
ArtyrKA, а там фоткать нечего =) деревянная лакированная коробка, а с переди тряпочка дикоративная =) и по периметру тряпочки тоже дикоративная железная полосочка =)
чем они норм ето резиновыми диффузорами и магнитами на болтах=) надежно
Наверх Распечатать пост #522
Опубликовано 23-08-2011 12:30
Со дня регистрации: 6186
CAH9,
Поздравляю!Smile
Обожаю советскую акустику)sm30 у самого в гараже с90 и усил к ним радиотехника уку020. а дома колонки амфитон 25ас027 и комплект: усилитель,пред. усилитель, и эквалайзер. 3 блока... тоже амфитоновские
Наверх Распечатать пост #523
Опубликовано 23-08-2011 13:08
Со дня регистрации: 6297
Ну коль разговор пошел про акустику, то с90 это супер!!! но у самого стоит ВЕГА 50АС-106 с родным усилителем ВЕГА 50У-122С. На них написано предельная кратковременная мощность 100Вт. Мощности хватает заглаза))) Совковская акустика рулитsm30
Карпаты 2 (1987г)-продан
Восход 1 (1968г)
УАЗ 31514 (1997г) в постройке
Восход 1 (1969г)донор
vw jetta (1987г)
Наверх Распечатать пост #524
Опубликовано 23-08-2011 14:02
: D с-400 ето супер : DDD а на счет с-90, да колоночки отличные, единственное что пищалки нужно настраивать, а то уши режут без хорошей настройки...
усилок у меня машинный 12 вольт 400 ватт 50 ват на канал =) соответственно 4 канала =))
но может гдето приобрету нормальный, потому как с машинным возни много..
Изменил(а) CAH9, 23-08-2011 14:02
Наверх Распечатать пост #525
Опубликовано 23-08-2011 15:01
Со дня регистрации: 5739
на восходе если ножкой скоростной переключать то скорости не щёлкаються, а если поворачивать механизм отверткой то они хорошо переключаються. В чём может быть проблема?
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
Наверх Распечатать пост #526
Опубликовано 23-08-2011 15:17
Со дня регистрации: 6626
Parkour,
Вроде как собачки износились на кулисе.
Наверх Распечатать пост #527
Опубликовано 23-08-2011 15:36
ArtyrKA, до того как я разобрал всё нормально переключалось
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
Наверх Распечатать пост #528
Опубликовано 23-08-2011 16:18
Parkour,
Знакомая ситуация =)
Возможно зазор нарушил, типо прокладку убрал\поставил между половинками, играйся с регулировочными шайбами, всмысле попробуй подложить под вал первичный
Наверх Распечатать пост #529
Опубликовано 23-08-2011 16:34
Со дня регистрации: 5975
Парни, помогите! От какого трактора/грузовика можно взять поршень диаметром больше 135мм и чтоб от него можно было отрезать днище на толщину больше 16мм от плоскости днища??
Наверх Распечатать пост #530
Опубликовано 23-08-2011 17:13
Со дня регистрации: 6732
VovaNasos,
от кировца, ровно 130мм(к 701 или ЯМЗ-240БМ2)
Наверх Распечатать пост #531
Опубликовано 23-08-2011 17:20
motorix, блииин, маловато(((( Жаль что я в грузовиках и тракторах не шарю, на ум кроме Белоруса, Зила 131 и Газа 66 ничего не приходит(((
Наверх Распечатать пост #532
Опубликовано 23-08-2011 17:22
Со дня регистрации: 5833
VovaNasos а зачем тебе?
Jawa 350\638
Наверх Распечатать пост #533
Опубликовано 23-08-2011 17:25
Serega_350, отнести токарю с чертежом, чтоб он мне слепил переходник с 6 на 12 вольт sm28 Деталька как раз достаточно круглая, ему работы меньше, мне - стоимости меньше))
Наверх Распечатать пост #534
VovaNasos,
больше только тепловозsm03
Serega_350, от серпа по яйцам спасаетсяsm48
Наверх Распечатать пост #535
Опубликовано 23-08-2011 17:34
motorix, да там 134 надо(
Добавлено через 02:23 мин.
О.о а что за вырез в поршне у К700?? Из такого вряд ли получица переходник
Наверх Распечатать пост #536
Опубликовано 23-08-2011 17:39
Со дня регистрации: 6494
VovaNasos написал:что за вырез в поршне у К700??
Если имеется ввиду углубление в днище поршня, то это камера сгорания, да да...
Наверх Распечатать пост #537
Опубликовано 23-08-2011 17:41
ATM, пардон, не догнал)
Наверх Распечатать пост #538
Опубликовано 23-08-2011 21:10
Со дня регистрации: 6190
Наконец то и я приобрел мотоцикл, правда он уколхожен и не в очень хорошем састоянии. Сегодня совершил первый выезд, эмоции захлестывают. Но есть и отрицательные моменты. Первое это как я понял что буксует сцеплление, так как когда начинаеш разгоняться он начинает резко визжать, расскажите пожалуйста как устранить эту проблему. Второе это точно он отвратно заводится, иногда со второго раза а иногда только с толкача, и холодный он заводится более менее а вот теплый неочень. Зажигани отрегулировано, грешу на карбюратор, не знаю толи обогашать толи обеднять смесь. Зарание спасибо за помошьWink
Наверх Распечатать пост #539
Опубликовано 23-08-2011 22:22
Со дня регистрации: 6535
Регулировка. Если не поможет - замена дисков сцепления
Для начала разобрать, промыть и продуть. Ведь не знаешь что с ним было до тебя
Добавлено через 00:29 мин.
Да, и что за мотоцикл?
Наверх Распечатать пост #540
Опубликовано 23-08-2011 22:37
Мотоцикл Восход 3М, мотоцикл подарил брат, а он его купил у одного мужика уже в плохом состоянии, карбюратор промыт и продут.
Хромированная фара
Хромированная фара
Разные мотоциклы
117,120,674 уникальных посетителей
