33-zevs, нет. печатка под минимально возможные размеры и исходя из имеющихся деталей и необходимой ширины дорожек.
тем более в корпусе БКС еще должно быть зажигание, поэтому я не преследовал цель подгонять эту плату под конкретный корпус.
Сообщений: 14 Зарегистрирован: 02.05.14 Со дня регистрации: 4584
[quote]bayk написал:. печатка под минимально возможные размеры/quote]
Мне хочется все всунуть в родной корпус БКС. Просто хозяин моцика может не пожелать где - то в другом месте устанавливать сделаный мною блок. Знаю точно хорошему свету будет бесконечно рад.
Сообщений: 70 Зарегистрирован: 29.11.13 Со дня регистрации: 4738
ATM, привет, проверил я наконец-то стаб на моте, все заработала , осталось тока резистор подобрать чтоб перезаряда/недозаряда не было, в смысле выходное напряжение отрегулировать, уже узнал какой резюк нужен для моего генератора - 9,1 кОм. Кстати, генератор 14в 65ватт сток, думаю акб 5 а.ч. заряжаться будет нормально
видео прилагаю https://yadi.sk/i/EhAUVsojb7tQx P9040693.JPG
ATM, спасибо
вначале разберусь со штатным коммутатором, а потом думаю делать оптический датчик, и только после этого DC-CDI зажигание, но и там без твоей помощи никак не обойдусь
На моем Зид Актив 2т заработал сразу 12,2 в максималке, пока буду использовать без аккумулятора, колхозить неохота)
Часть освещения на светодиоды перевел, осталось зарядку для навигатора/планшета/телефона поставить и фару светодиодную с Китая дождаться.
Tynguska32, на здоровье! напряжение 12,2 В специально настроил или при таких сопротивлениях в делителе, как на схеме, получилось... Я к тому что поставив светодиодную фару и ещё всяко разно ты всё равно придёшь к установке АКБ и следовательно нужно поднимать напругу, хотя бы 13,8 В, для того что бы была зарядка
Сообщений: 2 Зарегистрирован: 05.03.15 Со дня регистрации: 4277
ATM, Выставлял рекомендуемое сопротивление 12 кОм для получения 12в, погрешность сопротивления мультиметром
не проверял. Спасибо за совет, поставлю 10 кОм. Думаю поставить небольшой аккумулятор на 12В - 1,2 А/ч для запитки сигнализации. Почему такой маленький? места мало на мопеде и в наличии свободный есть)
Сообщений: 460 Зарегистрирован: 11.08.08 Со дня регистрации: 6674
ATM,
а что если уйти от КЗ обмоток генератора, отключая его когда он не нужен. Например по такой вот схемке. Ключ можно изобразить на тех же полевиках. А управление ключем сделать сначала по псевдоимпульсной схеме на TL431+NE555, а потом перевести на "полный импульс" простеньким в обвязке ШИМ-контроллером. Для подавления пиков различных генера можно использовать супрессоры (ограничители) вольт на 40, например 1.5КЕ39СА (срезает все импульсы выше 39В при макс. мощности импульса 1.5кВт!!!).
ПыСы. Картинки что-то не прикрепляются вот ссыль на википедию с описанием принципа http://en.wikiped..._converter (схемка Fig.1 в статье)
taugras, генератор на постоянных магнитах в принципе устроен так, что максимальную эффективность с него можно получить именно шунтирующим регулятором (например на полевиках - почти без потерь). другие способы сложны, а толку не будет.
bayk,
Восходовский генератор - это простейший синхронный генератор с постоянным потоком возбуждения и работает он также как все синхронные генераторы. Также кстати работают и ижевские и автомобильные генераторы. Правда там, когда генератор не нужен его отрубают не от нагрузки, а "выключают" поток возбуждения (переводя на восходовский язык - вынимают все магниты и ротора), а при падении напряжения до определенного уровня обратно включают. Реле-регулятор с жигулей-классики работает именно так, в ключевом режиме, а не пропорционально регулируя ток возбуждения (ротора) генератора. Почему же тогда на восходе не сделать также - отрубить его от потребителей когда не нужен.
bayk,
зачем АТМ, схема в отладке на симуляторе. Скоро выложу
Выкладываю схему электромеханического стабилизатора https://fotki.yan...ew/1861462, где:
А1- диодный мост на ток 10-20А,
А2 - четырехконтактное реле ВАЗ на ток 20А и выше
А3 - реле-регулятор ВАЗ классика 121.3702 или ему подобные (31 контакт - корпус реле)
А4 - Аккумуляторная батарея
С - электролит 220 мкФ 63В,
VD - диод шоттки на 100В, ток от 20А,
L - дроссель
Добавлено через 19:49 мин.
Выкладываю схему импульсного стабилизатора напряжения восхода https://fotki.yan...ew/1861817
и выкладываю проект этой схемы в National Instruments MultiSim 10 https://yadi.sk/d...LDPA3grnif
Сейчас занимаюсь точным подбором компонентов. Комментарии и предложения по схеме приветствуются.
