Rassl_vrm, теперь понятно, а то я уж подзабыл...
Если напряжение на выходе стабилизатора есть и оно равно примерно половине напряжения на входе это значит либо неисправен (пробит) один из полевиков, да да такое может быть и с новыми из магазина... либо полевики исправны но ты напутал с их подключением...
Перепроверь ещё раз...
Rassl_vrm, у меня тоже были со схемой проблемы. точно такие-же. а вот в чем было дело - не момню. может быть как раз все исправилось после замены полевиков. но есть подозрения, что я сам был дурак (что совсем неисключено)
Сообщений: 70 Зарегистрирован: 29.11.13 Со дня регистрации: 4738
bayk, жаль не помнишь...... было бы кстати..... плату на предмет соплей осмотрел, нигде нет ничего(( полевики менять пока боюсь, мало ли, если в печатке косяк где..... есть еще 2 полевика, не в корпусе ТО220, а в D2Pac (под СМД монтаж), в корпусе ТО220 будет не скоро т.к. привезли тока 2 шт
вот моя печатка http://fotki.yandex.ru/users/khabibullin-rasul/view/1126171 красное - цепь штатного зажигания
Rassl_vrm, ну всё ясно как день! у тебя на выходе схемы нет электролита...
Поставь, и всё образуется...
Эта схема предназначена для работы с АКБ или электролитическим конденсатором...
ATM, во как а...... а я думал конденсатор нужен только чтоб ставить вместо акб..... сейчас можно подключить аккумулятор вместо кондера?? просто подходящего нет и не скоро будет((
ATM, подключил, трансы не трещат, лампа горит в полный накал, на клеммах акб тоже напряжение что и с отключенным стабилизатором, 12,25 вольт
попробовал скорректировать R2 в схеме, оставил 10кОм, было 11кОм, дык вот, напряжение на акб стала подниматься при включении в сеть с 12,25 за 20с до 12,41, это получается работает??? аккумулятор 12в 5ач, от бесперебойника
странно только, полевики вовсе не греются, даже чуть чуть
Rassl_vrm, скорее всего тут влияет сочетание маломощных трансов, лампы от поворотов и акб...
Так как с таким сочетанием элементов схема не способна нормально заряжать АКБ. Ты ж схему для проверки собирал а не для заряда... Тут бы место кондёру но увы...
Ещё померять напряжение на выходе трансов при подключённом стабе, мож оно проседает до неприличных значений...
Мощность трансов бы увеличить до 10А на выходе и лампу от фары заместо поворотной... вот это было бы реальное испытание схемы...
ATM,
по выходу балласт вообще не нужен - схема запускается без него просто замечательно (если кондей стоит)
транса на 20В 6А хватает.
лампа, включенная последовательно с первичкой (есессно на 220В 40 Вт) должна в пол-накала светится с мерцанием.
ATM написал: Rassl_vrm, скорее всего тут влияет сочетание маломощных трансов, лампы от поворотов и акб...
да трансы слабые, на корпусе написано 0,8А, проседает или нет померю, если просядет попробую испытать на мотоцикле, сейчас это стало возможным http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=V1pi_mmpAJs Добавлено через 18:17 мин.
ATM, померил, напряжение при входе у стаба с трансов проседает до 12,5 вольт, получается проседает в 2 раза почти при этом лампа горит очень тускло, почти гаснет, а на акб напряжение подымается до 12,7 вольт
ATM,
чувак
обнови пожалуйста первый пост в теме
чтобы в стартпосте был последний рабочий вариант. ок? листать тему и искать ваще не удобно, а хотелось бы собрать.
