Сообщений: 70 Зарегистрирован: 29.11.13 Со дня регистрации: 4690
bayk написал: Rassl_vrm, да, есть. зажигание собираешь на столе, а питание в виде эмулятора генератора делаешь из трансформатора на 24 вольта.
транс первичной обмоткой к сети включается последовательно с лампой накаливания ватт на 40
угу... транс для меня сложная штука, или можно намотать самому? расскажите поподробней, а то мотоцикл не скоро на ход поставлю
Сообщений: 953 Зарегистрирован: 26.02.11 Со дня регистрации: 5697
Rassl_vrm,
Узнаю. Сейчас паяю ее. Навесным монтажем, элементы находятся между двумя разьемами из старого БКС. Вместо штатного стабилизатора использовал диод режущий частоту вращения полюсов ротора пополам.
Сообщений: 869 Зарегистрирован: 13.08.12 Со дня регистрации: 5163
Rassl_vrm, транс бери любой, который сможешь найти. ничего специального. можно например от старого телека. лишь бы напряжение было выше 20 и ниже 40 вольт.
Сообщений: 2715 Зарегистрирован: 11.01.09 Со дня регистрации: 6473
Rassl_vrm, да, жёлтый кондёр то у тебя поди на 300В рассчитан... здесь батенька место такому
в самый раз вольт на 25, а то и меньше...
Ну в принципе если плата экспериментальная то ладно...
Кнндёр в зажигании 2мкФ можно собрать из двух параллельно включенных 1мкФ...
С трансформатором для проверки проблем то не должно быть, ищи чё по проще мафон какой разбери...
ATM написал: Rassl_vrm, да, жёлтый кондёр то у тебя поди на 300В рассчитан... здесь батенька место такому
о...ё..... да он на 250вольт, его ставить категорический нельзя?? или пока можно оставить?? так то поищу, должны быть какие то....
пытался, место все равно не хватает
мафоны есть какие то китайские, но там вроде на выходе всего 9 вольт, разбирал на днях пару штук
Rassl_vrm, для испытаний конечно можешь и оставить, я к тому что габариты коммутатора страдают от больших деталей... а так можно было бы и пару кенотронов воткнуть...
Беда у тебя с трансами... из всех более менее подходит от мафона, остальные эт либо импульсники, либо вообще дроссель...
Вот если бы достал ещё один от мафона, то можно было бы их вторички соединить последовательно...
ATM написал: Rassl_vrm, для испытаний конечно можешь и оставить, я к тому что габариты коммутатора страдают от больших деталей... а так можно было бы и пару кенотронов воткнуть...
Rassl_vrm,
что значит не умеешь. просто внизу страницы пиши и нажимай "ответить". не занимайся оверквотингом. это не только не эстетично, но и нарушает правила форума.
если хочешь к кому-то обратиться нажми на его ник слева у его сообщения и ник добавится в окно быстрого ответа.
Rassl_vrm, лампу 12 или 24В от поворотников или габаритов включай так же последовательно с трансами... она избавит их от КЗ и будет визуально показывать работу стабилизатора...
ATM, привет)) наконец то дождался я заказанных трнзисторов, собрал, подключил стабилизатор к трансформаторам с лампочкой. Лампу использовал от поворотников как и советовал, тока на 12 вольт, при включении в цепь трансформаторов лампа горит в полный накал, на выходе стабилизатора показывает 5,41 вольт постоянки, и еще транс начинает чуть трещать при подключенном стабилизаторе . Какой вывод следует из выше изложенного ????
