05 September 2026 02:51
· Всего пользователей: 10,373
Форум » Общение » Поболтаем
Курилка 20[12] "Начало Свэта"
Опубликовано 21-04-2012 12:39
Со дня регистрации: 6684
Пожаловаться на это сообщение
sm55
Изменил(а) Timoxa, 21-04-2012 17:15
Наверх Распечатать пост #421
Опубликовано 22-08-2012 20:47
Со дня регистрации: 6446
VovaNasos написал:БКС другие. Они невзаимозаменяемы.
Как бы односторонне взаимозаменяемы, БКС 1МК211 может работать и с генератором 2МК208 и с 43.3701, а вот БКС 261.3734 работает только с генератором 43.3701 или 431.3701.
У меня Восход2М и ЗиД Тарпан
Наверх Распечатать пост #422
Опубликовано 22-08-2012 21:02
Со дня регистрации: 5927
ATM, хм... Понятно))
Наверх Распечатать пост #423
Опубликовано 22-08-2012 22:41
Со дня регистрации: 5993
Всем спасибо! Просто подогнали тут на днях такой ген, но без катушки зажигания (индукционного датчика), поэтому ещё один вопрос - можно ли на этот ген поставить датчик от 7-ми вольтового генератора. И какой комутатор при этом ииспользовать - КЭТ или БКС?
Добавлено через 02:04 мин.
Генератор от 3м.
Наверх Распечатать пост #424
Опубликовано 22-08-2012 22:43
Со дня регистрации: 5670
Sokrat3m,
А что у тебя есть кэт или бкс? Датчик подойдет независимо, с какого он гены 6-ти вольтового или 12-ти.
Наверх Распечатать пост #425
Опубликовано 22-08-2012 22:58
У меня восход 3-м, но с 6-ти вольтовым генером, КЭТ-1А и тд. Зажигание меня вполне устраивает, в отличии от доп потребителей - фары, поворотников, стопаря... вот и задумался над заменой.
Наверх Распечатать пост #426
Опубликовано 22-08-2012 23:50
так тебе же на 14В 65Ватт подогнали... А у тебя стоит 6В 65Ватт в чем разница тогда. Я не ошибся в цифрах?
Добавлено через 00:35 мин.
65 Ватт-то один хрен в 90 не превратятся.
Добавлено через 03:30 мин.
другой вопрос если свет тусклый, надо проводку посмотреть или прямо к гене лампочку из фары взять и подсоединить посмотреть как, ярко горит? Если так же то гену на перемотку... Я ездил на Первом с г-411 фара светила как на поезде, весь проселок было видно отменно.
Наверх Распечатать пост #427
Опубликовано 23-08-2012 00:11
В цыфрах не ошибся Smile просто если дело в гене то мне проще будет поменять его на 12-ти вольтовый чем перематывать котушки освещения. Кстати, у меня на этом 6-ти вольтовом генераторе иногда летят 12-ти вольтовые лампочки в фаре. На нейтралке померял напряжение - доходит до 40 В с лишним на высоких оборотах, на ХХ - не меньше 13,5В. Это нормально?
Наверх Распечатать пост #428
Опубликовано 23-08-2012 06:39
XY написал: Датчик подойдет независимо, с какого он гены 6-ти вольтового или 12-ти.
Да это так...
XY, Sokrat3m, у генератора 6В 65Вт, а это Г427, указана суммарная мощность всех обмоток, то есть обмотка для фары плюс для поворотников плюс для стоп-сигнала. А отдельно обмотка освещения или для фары которая имеет мощность всего 40-45Вт.
А вот у генератора 12В 65Вт, а это 43.3701, указана мощность именно световой обмотки...
Как видим разница в мощности есть по любому.
Sokrat3m, с генератором 12В 65Вт придётся использовать БКС по любому, иначе лампа в фаре будет перегорать даже на среднем газе! оно тебе надо?
Можно собрать конечно самодельный стабилизатор напряжения для освещения, а на зажигание оставить старый добрый КЭТ-1А.sm47
Изменил(а) ATM, 23-08-2012 08:34
Наверх Распечатать пост #429
Опубликовано 23-08-2012 07:56
ATM, ещё и 6В не 65, а 60 вт. Разница небольшая, но ощутимая на восходе-то, где борьба за каждый ватт не на жизнь, а на смерть х)))
Sokrat3m, такие генераторы ставили на Восходы 3 и 2М. Задумайся, а 3М ли у тебя)))
Шестивольтовый свет - это ваще не свет. Если перематывать освещение и прочую фигню с обмотками 6вольт-генератора, то всё равно понадобится другой коммутатор, причём самодельный. Его схема в одной из книг приведена. А вот 12 вольт - это и свет, и какая-никакая мощность. Моё мнение - однозначно ради него стоит приобрести и БКС, и провода сделать.
Наверх Распечатать пост #430
Опубликовано 23-08-2012 08:33
VovaNasos,sm55 если ещё точнее, то 7В 65Вт, такой и у меня есть Г427...
Наверх Распечатать пост #431
Опубликовано 23-08-2012 11:48
ATM, не ну 6 и 12 это стандарт, а 7 и 14 это номинал генератора, я про 60вт сказал не из-за того чтоб всё было точно до микроватта, а чтобы обозначить разницу, что Г427 даёт на всё меньше, чем 43й только на свет.
Наверх Распечатать пост #432
Опубликовано 23-08-2012 13:44
VovaNasos, базара нет, просто на генере так написано 7В 65Вт.sm57
Наверх Распечатать пост #433
Опубликовано 23-08-2012 13:56
VovaNasos, Да, у меня именно 3м, но с 6-ти вольтовой зажигалкой. В своё время при его восстановлении под рукой была только она. Ещё вопрос - якоря на этих двух генах одинаковые? И по поводу такого большого значения напряжения на фаре - это нормально?
Наверх Распечатать пост #434
Опубликовано 23-08-2012 14:03
Sokrat3m, шо то магнит, шо это магнит, вот это оба магнита такие, шо можно друг с другом менять.
Могу предположить, что может быть разным положение пропила для датчика относительно пропила для шпонки. Это проверить - и можно ставить.
Наверх Распечатать пост #435
Опубликовано 23-08-2012 14:17
Значит можно ставить магнит датчик от 6-ти В гена 12 В БКС. Я правильно понял?
Наверх Распечатать пост #436
Опубликовано 23-08-2012 14:23
Sokrat3m, датчик - вот уж не знаю...
Наверх Распечатать пост #437
Опубликовано 23-08-2012 14:59
Как? Только что же писали что они одинаковые.
Наверх Распечатать пост #438
Опубликовано 23-08-2012 16:09
ATM написал:
Да это так...
Наверх Распечатать пост #439
Опубликовано 27-08-2012 16:18
Со дня регистрации: 6138
Всем привет. Пересел таки на зиму на 4 колеса! Купил за 10тысяч голый обгоревший кузов 21099 без двигателя и коробки с документами. Машина 1999года. С 2002года стояла в гараже после пожара. Ржавчины нет. Через 20дней получилось это -
s018.radikal.ru/i510/1208/7b/3a43ebf0d71a.jpg
s018.radikal.ru/i515/1208/04/c0debadbaa0c.jpg
Мотор с нашей старой девятки, которая сгнила. Блок, коленвал расточены, расходники заменены. Собирали вдвоем с отцом.
Наверх Распечатать пост #440
Опубликовано 27-08-2012 20:45
Со дня регистрации: 5393
Что за хня поцы? Поставил новую цепь, начала на ведущей звездочке щелкать как будто чуть зубья у нее побольше.
СЕАЗ 1113-жоповозка
ВАЗ-21053 2007г.-езжу
Honda Steed 400-новый конь
ametric.ru/ryu3.gif
Восход 3М 1kenlight'a
116,550,212 уникальных посетителей
