ATM, я долго думал над этим сопротивлением и режимом работы генератора.
а какова величина импульса с генератора без шунтирования? например при дёргании киком? может идея гораздо интереснее? что именно этот импульс должен проскользнуть для открытия?
но с другой стороны я подозреваю, что как бы не было велико напряжение на входе его избыток должен задушить стабилитрон.
если все размышления верны то я снижаю сопротивление до уровня. когда полевик открывается при напряжении чуть ниже напряжения стабилизации. ведь на полевике должен постоянно находиться минус? иначе он просто не закроется при остановке генератора. а в моменты когда на входе нет нуля полевик удерживается конденсатором на 1 мкф?
ATM, хорошо! все понятно! я все таки снял свой генератор. оказалось, что мне нужен другой болт ротора! это очень плохо. а с другой стороны всем в назидание - если переходите с генера 65 Вт на 90 Вт то изготовлением специальной проставки для компенсации слишком большой длины болта сделать вывод под шторку наружу. и исполнение сделать как у АТМ
ну что ж! отчитываюсь! стаб я настроил на 13.7 В! он прекрасно работает с моим геной уже на мотоцикле!
болт на ротор не стал по советам перетачивать на шпильку, а сделал втулку длиной 23 мм и подрезал болт от юпитера.
ATM, пока без корпуса все. а в пакетиках. как ты завещал
но полевики и сборка диодов стоят на радиаторе из комповского БП причем не с отштампованными ребрами, а с литыми.
блок отключения. который тебе так не развился я отключил и поставил релюшку автомобильную. правда нашлась у меня только на 70А
планирую применить корпус из эпоксидной смолы, то есть залить все это дело.
но это пока пилотный вариант. как появится побольше времени закажу в типографии шаблон прозрачный под фоторезист. разведу твой вариант стабилизатора (на него уже все детальки куплены)
дальше разберусь с зажигалкой, чтобы работала хотя бы от кроны (чтоб в чистом поле можно было продолжить путь)
и все это дело разведу на одной печатной плате. чтобы было удобно все это в бардачке разместить. туда же добавлю и реле от аккумулятора и. наверное сигналку с обратной связью. подумываю вообще отказаться от ключа.
Сообщений: 70 Зарегистрирован: 29.11.13 Со дня регистрации: 4738
всем доброго дня!!! начинаю собирать стабилизатор по схеме ATM , возник вопрос, на схеме обозначение анода и катода у TLки верна или местами спутана??? просто никак не вьеду почему к аноду идет минус, к катоду + с резистора http://fotki.yandex.ru/users/khabibullin-rasul/view/1104819/
Rassl_vrm,
в схеме АТМ все правильно. ТЛ это специализированная микросхема, мнемонически отображаемая как тиристор. устанавливай в соотвестствии со схемой и цоколевкой и все будет хорошо!
bayk написал: Rassl_vrm,
неее что-то ты нагородил с ТЛ-кой
вот даташит! там все расписано!
кроме этого два диода, шунтирующие полевики, выполнены в едином корпусе с общим катодом! имей это в виду!
bayk написал:
упс.... я катод и управление местами попутал ну ладно, щас уже плату вытравил, TLку просто перевернуть надо будет при установке на 180гр
Rassl_vrm,
а зачем слева на плате два конденсатора коричневый и жёлтый, таких у меня в схеме не было или это ноу хау?
И в очередной раз говорю на плате должно оставаться как можно больше меди и все силовые дорожки как можно толще... лужение конечно хорошо но всё же...
Rassl_vrm, да, есть. зажигание собираешь на столе, а питание в виде эмулятора генератора делаешь из трансформатора на 24 вольта.
транс первичной обмоткой к сети включается последовательно с лампой накаливания ватт на 40
ATM написал: Rassl_vrm,
коричневый это для зажигания, пока оставляю родную, т.е. в корпусе родного коммутатора будет регулятор и стоковое зажигание . желтый конденсатор это на 0,22мкф для микросхемы который, снял с блока питания компьютера))
да, читал ваши рекомендации, пока по другому не получилось, опытный вариант это так сказать
