motorix, ХААААЙ ВЕЙ ТУ ХЕЕЛЛ! Весело однако))) nestor bee, из-за сцепления коробка обычно туго переключается, не переключается, вылетает. Но гавканье на 4 передаче - недостаток регулировочных шайб.
Добавлено через 00:38 мин.
p.s. motorix, чёт всего один совочек промелькнул...
nestor bee, ааа, дак у тебя вон чо... У меня просто с новья такое было из-за недостатка шайб. У тебя же это происходит вследствие износа кулачков на третьей слева шестерне первичного вала и шестерне вторичного вала.
Сообщений: 133 Зарегистрирован: 05.10.11 Со дня регистрации: 5448
VovaNasos,
то есть надо лезть в коробку я так понимаю, нужно ли расперовывать картер или к коробке я подберусь со стороны ведущей звезды(ну под правой крышкой)? и масло при этом сливать нужно?
и еще вопрос у меня на втором двигателе сработалось на половину(по толщине) левая крышка картера и левая половина картера, в том месте куда у нас ударяет полумесяц кикстартера(не знаю как это технически грамотно назвать, ну там как бы что то похожее на четверть звезды, с зубьями и к ней крепится возвратная пружина кика... если это выбитое место наварить аргоновой сваркой и потом обработать до нужной формы напильничком будет нормально, или стоит подыскивать новый картер?
nestor bee, чтобы добраться до коробки Восхода, двигатель надо колоть. Я лично сезон так проездил, сильно не бесило)) Так и продал. на второй год.
Этот полумесяц полумесяцем и зовут)) Ну или сектором. Наварить аргон можно. Когда собирали с отцом двиг Восхода, вообще выломали кусок картера, куда правый подшипник кв лепится (неопытные были, да и дырка там не круглая была). Заварили нам аргоном нармальна) Ток я б не напильником добрабатывал, а болгаркой и наждачкой.
nestor bee, ну короче можно)
Сообщений: 419 Зарегистрирован: 27.07.09 Со дня регистрации: 6248
nestor bee,
на раме металл более менне толстый. Можно хоть чем варить. из электродов лучше пойдет 2ка или 3ка. если найдешь мр3 синие то вообще класс. А так еще ано21 неплохие. Написал исходя из того, что раму на уазике переварил полностью инвертором и электродами ано21 d2
Карпаты 2 (1987г)-продан
Восход 1 (1968г)
УАЗ 31514 (1997г) в постройке
Восход 1 (1969г)донор
vw jetta (1987г) Быстро поедешь-медленно понесут!
Мелкие сварочные работы на раме ижа (бочонки для переднего крепления бака, например) делал инвертором Hitachi, электродами-двойкой OK46.
Sokrat3m, на 3Мах он. С завода - на всех.
Sokrat3m, да, он работает с БКС 261.3734. На 3М-01 и дальше БКС другие. Они невзаимозаменяемы.
