23 October 2026 04:16
Форум » Общение » Поболтаем
Курилка 10 (сезон в разгаре)
Наверх Распечатать пост #401
Опубликовано 10-08-2011 11:37
Со дня регистрации: 6626
Serega_350 написал:
ArtyrKA почисть контакты у меня такая же фигня была
чистил и нулевкой и пилкой для ногтей
Наверх Распечатать пост #402
Опубликовано 10-08-2011 11:43
Со дня регистрации: 5975
RAMO берёшь другой болт (желательно подлиннее и тоньше чем ось), или любой крепкий металлический предмет (лишь бы в дырку пролез), отворачиваешь гайку оси, приставляешь к оси свой предмет и стучишь по нему молотком. Ось выходит, маятник отцепляется.
Наверх Распечатать пост #403
Опубликовано 11-08-2011 17:31
Со дня регистрации: 5960
вопрос по ижевскому замку зажигания. 0 - положение. 1 - положение включается зажигание (клема 1,2,3). 2 - положение свет. Вопрос когда переключаю на второе положение зажигания нету а есть свет ... так должнобыть т как вообще??
дырчик д8э
рига 12
минск м 106
восход 3м
иж ю 4к
хонда дио 27
Нива 2121
Ваз 2106 2003 года
Ваз 2113 2008
Ваз 2106 1986
Тойота Калдина 2001
Наверх Распечатать пост #404
Опубликовано 11-08-2011 17:34
Со дня регистрации: 5833
сегодня ездил за другом, он встал в поле на юпаке5, я его тащил до дома. Вот в яве дурь правда из за массы буксовала
Jawa 350\638
Наверх Распечатать пост #405
Опубликовано 11-08-2011 17:39
Со дня регистрации: 5739
Andrey007, так и должно быть.
Добавлено через 02:55 мин.
2-это стояночное положение.
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
Наверх Распечатать пост #406
Опубликовано 11-08-2011 17:40
Parkour,
когда включаеш 2 положение искры нет ..не так ли
дырчик д8э
рига 12
минск м 106
восход 3м
иж ю 4к
хонда дио 27
Нива 2121
Ваз 2106 2003 года
Ваз 2113 2008
Ваз 2106 1986
Тойота Калдина 2001
Наверх Распечатать пост #407
Опубликовано 11-08-2011 17:50
так не должно быть
Jawa 350\638
Наверх Распечатать пост #408
Опубликовано 11-08-2011 18:04
так должно быть! Искра есть только на 1 положении(когда ключ прямо)
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
Наверх Распечатать пост #409
Опубликовано 11-08-2011 18:18
Со дня регистрации: 6732
во втором положении горят габаритные огни
в первом включено зажигание, сигнал, свет и т.д. и т.п.
в начальном положении все выключено.
Наверх Распечатать пост #410
Опубликовано 11-08-2011 18:19
т.е на 1 положение только искра, на втором только свет. а как тогда .. что то я запутался.
дырчик д8э
рига 12
минск м 106
восход 3м
иж ю 4к
хонда дио 27
Нива 2121
Ваз 2106 2003 года
Ваз 2113 2008
Ваз 2106 1986
Тойота Калдина 2001
Наверх Распечатать пост #411
Опубликовано 11-08-2011 18:26
Andrey007 написал:
на первом только искра, но если щёлкнуть тумблер на левом пульте то будет свет. Ну может не на левом пульте- это смотря какой иж.
Добавлено через 01:05 мин.
на ю4(квадратная приборка) на приборке типо штырька. Вот им свет включается.
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
Наверх Распечатать пост #412
Опубликовано 11-08-2011 18:29
я от 5 купил... и проводку.. от водянки . вот теперь комбинирую всё это на четверку. т.к на нем нечего нету. А
дырчик д8э
рига 12
минск м 106
восход 3м
иж ю 4к
хонда дио 27
Нива 2121
Ваз 2106 2003 года
Ваз 2113 2008
Ваз 2106 1986
Тойота Калдина 2001
Наверх Распечатать пост #413
Опубликовано 11-08-2011 18:37
ну значит у тебя должен быть тумблер на левом пульте. там свет включается.
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
Изменил(а) Parkour, 11-08-2011 18:38
Наверх Распечатать пост #414
Parkour написал:
а еще круглая фигнюшечка, типо кнопки при нажатии на которую в лоб таким знатокам как ты даетsm09sm53
свет на правом пульте включается
Наверх Распечатать пост #415
Опубликовано 11-08-2011 18:45
Со дня регистрации: 5622
У меня проблема с восходом 3м-01. После заменены колец, шатуна, всех подшипников и всех сальников, двигатель стал выдавать очень странные обороты, они падают даже при полностью выкрученном болте холостых, обороты очень тяжёлые, это можно сравнить с включением холодного запуска на прогретом движке, как будто его переливает, но он сильно не дымит. Так же мой карбюратор к65в побывал во время переборки в руках моего друга, он ставил его к себе на сову, менял регулировку. Я его промыл отрегулировал но всё равно, та же проблема. Подскажите в чём может быть причина?
Восход 3М-01 1993г. готовность 80%.
Осталось покумекать с проводкой, доделать электрооборудование и покрасить, вот только в какой цвет?
Наверх Распечатать пост #416
Опубликовано 11-08-2011 18:47
motorix, у моего друга там свет включается. значит у него переделано.
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
Наверх Распечатать пост #417
Опубликовано 11-08-2011 22:48
Со дня регистрации: 6155
Народ что такое крутящий момент? Я так понимаю. Например максимальный крутящий момент 114,5 при 10000 об/мин (95/1/EC). Значит мотоцикл начинает разгон набирать быстрее только с 10 тысяч об\мин? Но что обозначает 114,5?
Модель: Восход 2м
Год выпуска: 1977г
Состояние: 95%
Модель: JAWA 634
Год выпуска: 1979г
Состояние: 60%
Модель: JAWA 360
Год выпуска: 1972г
Электрооборудование: 6В 75Ват
Состояние: 90%
Наверх Распечатать пост #418
Опубликовано 11-08-2011 23:41
Scorpion_737 114,5 Ньютон\метр
Jawa 350\638
Наверх Распечатать пост #419
Опубликовано 12-08-2011 00:01
Со дня регистрации: 5939
Scorpion_737,
нет,это значит что при 10000 об\мин,твой двиг выдаёт мощность 114,5н\м
максимальный крутящий момент-обозначает,что при таких оборотах,этот двиг выдаёт самую большую мощность
понятней всего если смотреть по кривой мощности,там виден пик мощности при определённых оборотах
вот картинка i056.radikal.ru/1108/69/a9ec82876417.jpg
Наверх Распечатать пост #420
Опубликовано 12-08-2011 00:28
Со дня регистрации: 6705
Scorpion_737,
физику учить надо было)
момент силы - длинна плеча умноженная на силу приложенную к точке
Минск-Восход 3М BaRaBaN'a
117,110,667 уникальных посетителей
