19 November 2026 06:41
Наверх Распечатать пост #401
Опубликовано 21-06-2016 20:05
BADRUSSIANBOY, а на схему какое напряжение подаёшь? отключи контрольный диод и попробуй... микросхема НЕ должна греться по любому...sm40
Добавлено через 14:15 мин.
r4ystorm, для начала выпаяй оптопару, подключи схему к 12В и просто закорачивай дорожки (выводы) к которым подпаивался фототранзистор оптопары, контрольный светодиод должен реагировать... если не поможет то проверь цоколёвку транзистора...
У меня Восход2М и ЗиД Тарпан
Наверх Распечатать пост #402
Опубликовано 21-06-2016 22:16
Со дня регистрации: 5113
r4ystorm, у тебя все обычные резисторы по 1 кОм, даже тот, на котором написано 47 (идет на нижнюю по схеме ногу фотодатчика и 2 ногу МС). Может, в этом дело?
В дополнение - на датчике написано 4 C/E 3. Это означает "коллектор фототранзистора вывод 4" (соединяется с плюсом), "эмиттер - вывод 3" (соединяется со 2 ногой МС)? На плате ровно наоборот: 3 нога на плюсе, 4 - на входе МС. Вот если бы в датчике фотодиод стоял, наверное, было бы действительно правильно его в обратную сторону включить (анодом к земле, катодом на плюс). А если в датчике действительно транзистор, его надо подключать четко по схеме.
Восход-2 1975 г.
Изменил(а) Serg Stepanov, 21-06-2016 22:24
Наверх Распечатать пост #403
Опубликовано 12-07-2016 19:53
Со дня регистрации: 3824
Всем привет!
Разобрался по поводу датчика, раньше с этим никогда не встречался, но когда почистил плату от остатков флюса спиртом, схема заработала.
Разводка платы правильная. Решил сделать на СМД резисторах компактный датчик. На первых двух фото - начальный вариант, окончательный вариант отличается лишь ориентацией оптопары. Далее после полной проверки покрыл лаком, просверлил отверстия и прикрутил на какой-то генератор. Модулятор сделал из пластины алюминия толщиной 2 мм, форму делал на глаз, чтобы потом можно было "подпилить". В общем датчик стоит на месте и работает без проблем. Осталось сделать коммутатор.
Есть вопрос, Будет ли как то зависеть искра от формы модулятора (его ширины)???
Всем спасибо за советы!
s017.radikal.ru/i440/1607/69/84429c7c70c9t.jpgs020.radikal.ru/i707/1607/34/8838b09ec057t.jpgs019.radikal.ru/i623/1607/42/2c755ec176b5t.jpgs012.radikal.ru/i319/1607/36/b4fc0c43c431t.jpgs020.radikal.ru/i704/1607/1b/7c518900f6a4t.jpg
P.s. картинки не кликабельны, но надо просто удалить в адресной строке надпись http://www.ru-moto.ru/noindex/redir.php?url= и нажать Enter
Наверх Распечатать пост #404
Опубликовано 29-07-2016 20:18
Доброго времени суток!
После того как пришли запчасти для коммутатора, занялся его реализацией. На мопеде неоткуда взять 12 В, поэтому принял решение использовать аккумулятор. В общем из инвертора для CCFL ламп с добавление элементов согласно схеме АТМ сделал коммутатор. С трансформатора смотал вторичную обмотку (1180 витков) и намотал 2 по 82. В итоге получил 230 В на входе в конденсатор 2 мкф при аккумуляторе 12,8 В. ток потребления на незаведенном двигателе порядка 0,05А, искра пробивает воздушный зазор около 12 мм. С бобиной вроде все норм, катаюсь уже неделю, газовал как следует.
В итоге получил более низкие обороты х.х.; отлично заводится; на "низах" он просто ПРЕТ. Только раздражает плохой карбюратор (К-55).
Вцелом проделанной работой доволен полностью. Спасибо АТМ за схемы и комментарии, которые помогли достаточно легко собрать себе такое зажигание.
s019.radikal.ru/i622/1607/8b/5d92c884ef6ct.jpgs018.radikal.ru/i504/1607/38/dcf3b8fe138ft.jpgs020.radikal.ru/i705/1607/0d/f9530a64eafct.jpgs017.radikal.ru/i401/1607/17/27b548cd9e56t.jpg
Изменил(а) r4ystorm, 29-07-2016 20:19
Наверх Распечатать пост #405
Опубликовано 01-08-2016 19:43
r4ystorm, очень рад за тебя! что всё получилось...sm39
Наверх Распечатать пост #406
Опубликовано 07-08-2016 13:13
А вот и видео работы зажигания. Осталось только зарядить аккумулятор, уложить провода и настроить карбюратор.
YouTube Video
Вот ссылка если что https://www.youtube.com/watch?v=kj5xv4FUpv0
Изменил(а) r4ystorm, 16-08-2016 20:51
Наверх Распечатать пост #407
Опубликовано 14-08-2016 17:38
Со дня регистрации: 3998
всем привет . в апреле все установил на урал. оптодатчик на 311 компараторе , генератор уже стоял . стабилизатор от АТМ на полевиках , и его же схема коммутатора обычного , без трансформатора . две катушки от восхода последовательно . нареканий не было ,отъездил до этого времени . вылетал только тиристор ку 202н , под дождь поподала плата и восходовские катушки глючили от того же , пока не просушишь на батарее ... закончится сезон , буду устранять косяки сборки .. если все аккуратно сделать , работает без нареканий .. я правда без аккумулятора езжу , свет никакой на холостых , днем пофиг ,а вот ночью на перекрестках некомфортно ....
Добавлено через 16:04 мин.
ку 202н пробивался не до конца , но больше 60 не ехал , сбой искрообразования ... на управляющем электроде стоит стабилитрон д814а , диод и сопротивление , все на корпусе .. стабилитрон стабилизирует избыток 14 вольт . вот такие подробности ..
Добавлено через 05:05 мин.
согласующую схемку коммутатора АТМ и датчика не паял , вместо ее стабилитрон на управляющем электроде ..
Добавлено через 10:43 мин.
катушки обмотал целофаном , корпус родной , в котором стоит коммутатор , а стоял релейный стабилизатор , законопатил .. тиристор на разъеме на всякий случай , для быстрой замены в пути .. оптодатчик вообще работает как часы , ни разу туда не лазил ...
Наверх Распечатать пост #408
Опубликовано 04-09-2016 08:10
Генератор
Наверх Распечатать пост #409
Опубликовано 04-09-2016 09:21
[img][/img]
Изменил(а) oleger54, 04-09-2016 12:27
Наверх Распечатать пост #410
Опубликовано 04-09-2016 12:09
[img][/img]
Наверх Распечатать пост #411
Опубликовано 04-09-2016 12:43
гена
Наверх Распечатать пост #412
Опубликовано 04-09-2016 13:00
[img][/img]
Наверх Распечатать пост #413
Опубликовано 04-09-2016 13:04
[img][/img]
Наверх Распечатать пост #414
Опубликовано 04-09-2016 13:11
[img][/img]
Наверх Распечатать пост #415
Опубликовано 04-09-2016 13:19
[/img][/img]
Наверх Распечатать пост #416
Опубликовано 04-09-2016 14:49
Foto
Наверх Распечатать пост #417
Опубликовано 28-01-2019 23:17
Фото
Добавлено через 15:09 мин.
Привет АТМ . Урал с оптодатчиком на LM 311 , регуляторе напряжения на полевиках , тиристорном зажигании по твоим схемам и восходовском генераторе бегает до сих пор .. ... Только добавлял двухтактный блокинг генератор с общим коллектором .
Добавлено через 06:01 мин.
Да , аккумулятор всеж поставил , но заводится с кика и без него ....
Наверх Распечатать пост #418
Опубликовано 28-01-2019 23:34
Схема
Добавлено через 01:25 мин.
http://www.chipinfo.ru/literature/radio/199801/p46-47.html
Восход 2М ANTON-VOSHOD1979
117,575,107 уникальных посетителей
