22 October 2026 03:32
· Всего пользователей: 10,380
Форум » Общение » Поболтаем
Курилка 10 (сезон в разгаре)
Наверх Распечатать пост #381
Опубликовано 09-08-2011 06:48
Со дня регистрации: 5974
ATM, кстате, тоже по контактам вопрос. При установке зазора 0.5 (как в инструкции к Юпитеру), зажигание становится оооочень ранним, и приемлемо его никак не сделать. Приходится выставлять момент размыкания, а зазор - как получится. В итоге максимальный зазор получается очень маленьким, вчера снимал контакты - они подгорают. В этом тоже кулачок виноват, выходит? Саму контактную пластину менял - ничего не добился. БСЗ буду ставить на новый движок, но в качестве теста попробую на этом - транзистор KT872A как на схеме не могу найти sm28
Наверх Распечатать пост #382
Опубликовано 09-08-2011 11:29
Со дня регистрации: 6493
VovaNasos, да скорее всего кулачок виноват и в твоём случае, просто все сразу меняют контакты, настраивают зазор, а про кулачок никто не вспоминает, может там контакты раз десять менялись, а кулачок ни разу.
Насчёт транзистора, можно посмотреть его характеристики и подобрать аналог.
Наверх Распечатать пост #383
Опубликовано 09-08-2011 12:17
Со дня регистрации: 5832
ATM я бы с радостью поставил БСЗ, но сколько он стоит?
Jawa 350\638
Наверх Распечатать пост #384
Опубликовано 09-08-2011 14:47
Serega_350, не обязательно же готовое решение, все элементы кроме модулятора продаться в автозапчастях.
Наверх Распечатать пост #385
Опубликовано 09-08-2011 14:51
ATM я с электрикой еще не совсем на "ты" ...
Jawa 350\638
Наверх Распечатать пост #386
Опубликовано 09-08-2011 14:53
ATM, а за модулятором надо тащиться к токарю, или можно изготовить самому? Что скажешь, если взять кулачок, отрезать от него собственно кулачок, и к оставшемуся креплению приварить диск со шторкой в строго определённом положении КВ? Нужно один раз точно сработать, и регулировать зажигание не придётся никогда.
Наверх Распечатать пост #387
Опубликовано 09-08-2011 16:39
Со дня регистрации: 6625
Все думаю уточнить. Есть ява 638.5, в общем греются катшуки зажигания, это нормально или нет ?! (мотоцикл не заводится, т.е. просто подключаешь аккум, и начинают греться) искра есть но не особо мощная.
ps. Катушки ИЖевские 12в подойдут на яву 12в ?
Изменил(а) ArtyrKA, 09-08-2011 16:43
Наверх Распечатать пост #388
Опубликовано 09-08-2011 16:43
если просто подключаешь и греются значит не работоспособны или мож подсоединил не так?
Jawa 350\638
Наверх Распечатать пост #389
Опубликовано 09-08-2011 17:06
Serega_350,
Искра то есть, да и подключить неправильно помоему невозможно =) Так все таки второй вопрос. Ижевские подойдут ?
up. Решил юзать гугл в общем вот ответ: "http://forum.jawa...p?p=344683"
Изменил(а) ArtyrKA, 09-08-2011 17:07
Наверх Распечатать пост #390
Опубликовано 09-08-2011 17:33
ArtyrKA у меня стоит одна явская одна ижевская, так вот ижевская греется сильнее и быстрее и искра плохая. так что решай
Jawa 350\638
Наверх Распечатать пост #391
Опубликовано 09-08-2011 18:04
Serega_350,
Ну считая что у меня мот вообще не заводиться, поменял кондеры, 20 раз перенастраивал карбы\зажигание, свечи менял, под свечи бензу лил, попердит, чихнет и успакоиться, думаю катушки поменять. Завтра папке скажу чтобы купил. была гора раньше потерялись все куда то =(
Наверх Распечатать пост #392
Опубликовано 09-08-2011 18:52
VovaNasos, Модулятор можно изготовить и самому, причём самые простые модуляторы это для оптики, можно делать из любого материала, хоть текстолит, хоть сталь. А вот для Холла только сталь и может быть не простая, это лучше у ИЖатников подсмотреть или на форуме кто уже делал подобные вещи.http://www.ru-mot...ost_124478
s004.radikal.ru/i205/1108/8f/45845473abef.jpg
Изменил(а) ATM, 09-08-2011 18:53
Наверх Распечатать пост #393
Опубликовано 09-08-2011 21:04
там сталь 20, но говорят, что диск от читателя дискет подойдет. Нужен магнитный не намагничивающийся металл
Наверх Распечатать пост #394
Опубликовано 09-08-2011 23:30
ArtyrKA если искра есть может дело не в катушках?
Jawa 350\638
Наверх Распечатать пост #395
Опубликовано 10-08-2011 06:06
Serega_350,
Может и не в катушках. Тогда не знаю в чем.
Наверх Распечатать пост #396
Опубликовано 10-08-2011 07:14
Артурка если когда зальешь под свечу, то пернет и глохнет, то плохая подача бензина. А еще может быть плохая компрессия. Советую поснимать цилиндры и посмотреть. Я решил как-то почистить эти дела от нагара, и увидел, что у меня поршни разные (один плотненько сидит, другой болтается как хрен в стакане), а так же огромный зазор в кольцах
Наверх Распечатать пост #397
Опубликовано 10-08-2011 09:13
ArtyrKA почисть контакты у меня такая же фигня была
Jawa 350\638
Наверх Распечатать пост #398
Опубликовано 10-08-2011 11:21
Со дня регистрации: 5763
как снять маятник с рамы восхода&
sm59 ВосхоД
1. Восход 3м
2. Восход 3
3. Альфа Омакс
Наверх Распечатать пост #399
Опубликовано 10-08-2011 11:28
Со дня регистрации: 6397
RAMO, отвернуть амортизаторы,и отвернуть выбить ось которая крепит маяник рядом с двигателем
Наверх Распечатать пост #400
Опубликовано 10-08-2011 11:36
как ёё выбить если я всё перепробывал не смог там она на резинках
sm59 ВосхоД
1. Восход 3м
2. Восход 3
3. Альфа Омакс
Восход 3М VOSHOD 3M
Восход 3М VOSHOD 3M
117,104,266 уникальных посетителей
