18 November 2026 23:41
Стук в цилиндре
Опубликовано 21-06-2009 18:43
Со дня регистрации: 6360
У меня тоже такая же фигня на холостых. с 1 по4 нормально идёт, только стучит сильно громко. Думаю скорее всего палец. Завтра буду разбирать:-)
mar Меню пользователя
Опубликовано 21-06-2009 22:39
Со дня регистрации: 6370
и у меня стучит.
новый поршэнь,палец,кольца,колинвал,иголчатый подшып.
Опубликовано 21-06-2009 22:56
Со дня регистрации: 7118
народ, подарите бедному человеку коленвал!!!! звенит по черному, пока денег нету просто движок предушил чтобы сильно не убивать)
Опубликовано 22-06-2009 07:54
а если коленвал нов.???
Опубликовано 22-06-2009 23:19
Со дня регистрации: 6661
Значит что-то не подходт или гдето есть зазор
200 кубов-моя слабость!sm03
ametric.ru/rnte.gif
Опубликовано 25-06-2009 18:54
я разобрал, сложыв- шум уменьшился. что сделал неизвестно...
Опубликовано 25-06-2009 23:53
Со дня регистрации: 6371
У мя вот тоже был подобный шум и это была юбка поршня смотри её в первую очередь. А там ХЗ
Опубликовано 11-07-2009 09:02
у меня шум с обкаткой уменьшился
Опубликовано 28-07-2009 20:11
Со дня регистрации: 6323
у меня тоже в целиндре что то стучит думал коленвал вчера снял цилиндр а там палец в поршне шевелица
Опубликовано 28-07-2009 20:52
У меня тоже был противый стук, звенящий такой...
Поменял сепаратор(который с иглами) на пальце, звук прекратился.
ЗЫ: После нещадной езды на высоких, звук появился обратно. Чую терь и палец придется менять...sm32
Опубликовано 15-08-2009 21:44
я снова взял новый поршень, пальчык, сипаратор. пока все ОК. Стараюсь не давать большых оборотов.
Опубликовано 15-08-2009 22:56
Со дня регистрации: 6626
может ето кольца стучат в выработку вверху цилиндра если он неновый и об окна в цилиндре потом притераются и стук уменьшается. кольца с фаской или нет
также заводской плец подбирается по групе к поршню (цветовая метка) а сепаратор уже опытным путем к пальцу ишатуну
Опубликовано 21-08-2009 23:11
Со дня регистрации: 6712
Вот тоже появился шум. То похожий на слабые удары, то на скрежетящий шелест. Два раза разбирал двигатель-причину не нашел. Помог случай: выставлял зажигание, и заметил что ротор генератора шатается. Снял статор и поразился: ротор весь в задирах. Очень грешу на кореные подшипники коленвала. Как никак мот уже 19000 прошел.
Сова175 95г.
Восход-3м 91г.
Тула 91г.
Опубликовано 22-08-2009 13:56
Со дня регистрации: 6709
у всех эта проблема началась после переборки двига,замены поршней,колец, прокладок т.д.Ну так вот стук возможен из за того что поршень слегка колотит по головке цилиндра из за того что под него была установлена очень тонкая прокладка либо тонкий слой герметика.Это можно проверить так-откручиваешь гайки крепления башки прижимаеш ее рукой и дергаеш киком при этом головка слегка приподнимется и шлепнет о цилиндр.Данная проблема можнт быть устранена установкой более толстой (либо дополнительной) прокладки под котел.
Описываю такое решение данной проблемы потому что сам недавно встретился с ней (после установки нового поршня на минск)
Опубликовано 15-06-2012 18:23
Со дня регистрации: 5340
короче там да чёт задивает,у меня такая же х была,раньше не знал,а тут почитал и понял.Я обычно это устраняю по трассе побольше покатаюсь на большой скорости и всё пропадает!!!вот сегодня новый поршень и кольца поставил,надо было почитать на сайте,а я ни чего не точил и так поставил,ща вот треск не хороший.БУДУ ОБКАТЫВАТЬSmile))))sm30
Наверх Распечатать пост #36
Опубликовано 12-08-2012 18:23
Со дня регистрации: 5877
тоже после полной переборке восхода при работе издается какой то треск как будто под головкой прокладку пробило но только более звучный и как будто слышится больше в карбюраторе, а так работает хорошо, но треск напрягает, может и правда об головку задевает, я туда очень тонкую асбестовую прокладку поставил.
Наверх Распечатать пост #37
Опубликовано 26-09-2012 14:47
Со дня регистрации: 5236
YouTube Video
У Вас такой звук?
Наверх Распечатать пост #38
Опубликовано 26-09-2012 15:09
Со дня регистрации: 5231
DumoH4uk,
У меня почти такой звук на движке 3м-01 но он появился после расточки гильзы под 1р новый поршень и кольца,пока пробег тока 26км,но ощущение чем дальше тем он становится меньше!Сезон заканчивается обкатать до конца не получится до зимы( Думаю это всё притирка новых деталей! Да и кольца вроде китайские стоят чёрного цвета в Зените покупал(с виду качество норм а там незнаю может у кого такие же)
Восход 3м-01
Наверх Распечатать пост #39
Опубликовано 26-09-2012 15:15
mishka1511 написал:
DumoH4uk,
Когда мот в июне покупал не обращал внимание на этот звук либо его вообще раньше не было, в двигателе только трогал корзину сцепления, потом когда все сделал, то заметил этот стук в том месяце, теперь он начинает меня раздражать. Поршневая уже давно обкатана у старых хозяев +я ещё накатал 1000км за этот сезон.
Когда лазил в корзине, заметил, что цепь болтается, когда завел мот, то был звук как будто цепь бьется, но вроде пропал, теперь только там звук.
Изменил(а) DumoH4uk, 26-09-2012 15:16
Наверх Распечатать пост #40
Опубликовано 26-09-2012 15:24
У меня звук явно в районе поршневой группы,видео у меня есть посмотрю где лучше слышно выложу(надо узнать как тока сюда выкладывать))
А в выходные поеду на дачу запишу видео)
Восход 3м-01
Изменил(а) mishka1511, 27-09-2012 14:58
Восход 3М Poma101
Восход 3М Poma101
117,571,513 уникальных посетителей
