28 June 2026 13:50
· Гостей: 1
· Всего пользователей: 10,364
Два карбюратора на ИЖ.
Опубликовано 10-05-2010 16:54
Со дня регистрации: 6615
HawkDNK1992, у меня два карба
http://vkontakte....oaded=true
Опубликовано 11-05-2010 00:32
Со дня регистрации: 5894
Два карба на чём??? Просто темно, и я могу предположить, что это Юпак...
Мои мото: Honda Tact, ЯВА 638, ИЖ Планета-5 (Снегоболотоход)
Опубликовано 11-05-2010 00:58
HawkDNK1992, ну в подписи у меня юпитер, тема про юпитер, а два карба я поставил на ригу11sm03
Опубликовано 11-05-2010 13:37
Жжошь))) sm38 Может мне тоже загнаться и на ЯВУ поставить два Йикова??? Посмотреть чё получится... Кстати, а чё у тя за воздушные фильтры стоят??? Я чёт не понял... sm05 И ещё вопрос: в стандартный фильтр можно воткнуть два карба? Хватит пропускной способности? Мороки будет много, знаю, но если загнаться, можно сделать?
Опубликовано 11-05-2010 16:02
HawkDNK1992 написал:
там впуск из картера. геморроя очень много, она и так не плохо едетSmile
бумажный воздушный фильтр от мотоблока каскад 2шт. по диаметру налазят на карб без переделок. только отверстие с противоположной стороны надо заклеить
места на юпе не хватит со стандартным фильтром и 2 карба. тем более родная мочалка нифига не фильтрует уже после 1000км пробега и только мещает впуску даже с одним карбом, а с двумя совсем теряет смысл. проще взять воздушник от восхода там сразу под два патрубка и ставить вниз решеткой. в мокрую погоду планирую его одевать.
Опубликовано 11-05-2010 17:08
Со дня регистрации: 6049
Ребята а фильтры нулевого сопротивление не подойдут? я в магазе видел небольшие, на зонтик похожи
Опубликовано 11-05-2010 17:41
NG21,
то что ты видел в магазе - гумно редкостное, проще вообще без фильтра ездить чем использовать генитальное творение желтозадых кооперативщиков.
Опубликовано 11-05-2010 18:33
Со дня регистрации: 7036
мотор, на 638 на впуске стоят штаны как на всех юпах. это только на 634 и 360 роль штанов выполняет картер.
Опубликовано 11-05-2010 19:15
Timoxa написал:
не зналsm05
Опубликовано 13-05-2010 12:06
Тимоха прав, там штаны))) А кстати: если и делать два карба, то что делать со "штанами"(впускным коллектором)? Их длинной можно пренебречь??? Или она на что-то влияет? Если да, то какую длинну оставить??? Длину от впускного окна до карбюра??? Я просто х.з. Мне просто интересно, а вообще заморачиваться впадлу...
Опубликовано 13-05-2010 13:13
Со дня регистрации: 6613
чем мешьше длинна тем лучше.
Опубликовано 13-05-2010 14:33
Со дня регистрации: 5945
насчет длины, гдето в умных книгах было написано, чем длиннее впускной патрубок, тем легче двиг работает на низких оборотах, чем он короче, тем двиг лучше работает на высоких
ММВЗ 3.112 готовим эндурик
Растачиваю цилиндр рашпилем!
Опубликовано 13-05-2010 18:08
Тогда стоит искать компромисс... Ещё вопрос: Что делать с гашеткой??? Ставить от урала(днепра) и им подобных, или можно доработать стандартную ЯВСкую гашетку? И ещё: краник на баке тоже придётся менять, с бОльшим окном, чем у стандартного? Или пропускная способность его достаточна?
Опубликовано 13-05-2010 18:44
Думаю краника хватит, а с гашеткой у знакомого было так, от руля шло сразу 2 троса, знаю что не удобно, но это факт
Опубликовано 13-05-2010 21:04
Вот я и говорю, надо переделывать стандартную гашетку, или ставить от днепра(урала), так как она уже готова
Наверх Распечатать пост #36
Опубликовано 13-05-2010 21:16
Со дня регистрации: 6777
Кранник и гашетку ставить нужно от оппозита, зачем изобретать велосипеды.sm34
Наверх Распечатать пост #37
Опубликовано 13-05-2010 21:22
у меня кран и пульт с ручкой газа от урала. патрубки от планеты, немного переделанные. оно даже ездит)
Наверх Распечатать пост #38
Опубликовано 14-05-2010 18:49
А на ЯВУ можно поставить пульты от Урала?
Наверх Распечатать пост #39
Опубликовано 14-05-2010 22:03
можно) только если с проводкой разберешься)
Наверх Распечатать пост #40
Опубликовано 14-05-2010 22:18
Со дня регистрации: 6185
DVIGLO ... что из одного карбаша по очериди поршня тянут, что по оддельности ... [/quote]
Вот ответ на все вопросы! Официально заявляю, что В СТОКЕ от двух карбюраторов ничего не прибудет, кроме гемора на собственную задницу конечноsm03 Вы здесь все реально думаете,что инженеры не поставили бы два карбюратора если бы это было необходимо?
ИЖ друга motorix'а
ИЖ друга motorix'а
Разные мотоциклы
115,648,422 уникальных посетителей
