28 June 2026 12:31
· Всего пользователей: 10,364
Хочу отремонтировать коленвал иж пс
Опубликовано 04-06-2008 20:17
Со дня регистрации: 6729
Вот есть задумка поменять сепоратор на насыпной в нижний части шатуна,,но нужны ролики диаметром 4мм и длиной не меньше12 мм,где их можно взять?
Опубликовано 04-06-2008 20:21
Со дня регистрации: 6687
Stimul зачем думаеш долговечней буйт??
Опубликовано 04-06-2008 20:49
Со дня регистрации: 7065
Диамметром 4 мм. вот так точно ? там точность вплоть до тысячных долей миллиметра... В мире подшипников посмотри, померяй ролики в роликовых подшипниках, разреж обойму болгаркой и выковыряй ролики, сходи к токарю с этими роликами и пальцем, пускай он тебе отверстие в шатуне развернет под нужный диамметр с припуском и допуском.
Опубликовано 04-06-2008 21:30
Со дня регистрации: 6777
Лично, я делал подшибники на редуктор Урал из сверла, потом дорабатывал их надфилем. Так даже в мануале написано. Так что возьми свёрла нужного размера и изготовь из них.sm02
Опубликовано 04-06-2008 22:32
Со дня регистрации: 6701
что именно???
торцы???? Да???
Опубликовано 05-06-2008 23:11
K-750 написал:
cверла каленные только где идет само сверление,а где зажимается там сыромятина,я думал об этом...в каком интересно подшибники можно найти такие ролики
Опубликовано 06-06-2008 00:35
не всегда
на импортных часто так, а вот старые советские -с одного метала (технология обработки по всей длене)
Опубликовано 06-06-2008 01:03
Kazimir написал:
не всегда
сейчас советских не найдеш,одни лишь кустари,да китайские,и китайские,которые косят под фирменные
Опубликовано 06-06-2008 01:09
я бы сказал: очень проблемно
Опубликовано 06-06-2008 02:16
Kazimir, да торцы.Stimul. Лично у меня все свёрла закалённые полностью и имеют воронение. Свёрл закалённых наполовину нигде невидел.
Опубликовано 06-06-2008 14:07
Дада гдеж вы такие сверла возьмете? Не проще ли раскатить какой-нибудь автомобильный ступичный подшипник?
Опубликовано 06-06-2008 19:43
K-750 написал:
ну я вот видел,я взял и отпилил один конец,да ладно,мне настоящие ролики нужны,это же всетки коленвал,сердце мотора!вот попробую их купить отдельно!!т.е. сами ролики на базаре
Pumba написал:
вот именно,в каком нибудь!в каком таком подшипники могут быть эти ролики диаметром 4мм,а длиной не меньше 15,5мм или 16мм,это знают лишь кто разбирает тачки..и то,может не обратить внемание,а на базаре не кто не даст совета...
Изменил(а) SiR, 06-06-2008 22:20
Опубликовано 22-06-2008 22:08
Адин хрен разворачивать(расшлифовывать) придется... там зор 0.005мм. Надо буит посмотреть у нивы... ПС зверь, стоит гемороя!
Опубликовано 26-06-2008 18:31
Pumba написал:
че у нивы есть такие ролики?а где?в чем?я кароче так решил,читал на форуме ижатников: там надо от обычный планеты,купить рем.коплект ниж.шатуна подшипник,воть он как раз внутреннего размера 29мм,-и кстати больше нигде нет таких,я искал такие подшипники а внешним незнаю,-говорят не влезет,придется растачивать родной шатун иж пс!и еще придется сделать прорези в подшипнике для смазывания,т.к. они их закроютsm04
Восход 3М-01 pushok17
115,648,087 уникальных посетителей
