02 October 2026 02:12
· Всего пользователей: 10,377
· Новый пользователь: groch
Из 65 Ватт в 90 - реально?
Опубликовано 17-06-2008 12:04
Со дня регистрации: 6696
Ты что VetaL, издеваешься?
Дай Бог чтоб народ при пайке не перепутал выводы транзистора!..а тут микросхема, которую в отличии от транзистора не проверишь на работоспособность, бывает ИНОГДА что у одной и той же микры от Разных производителей распиновка различается. Народ соберет...и выкинет в хлам не заработавшую схему. А с которой попытки вытравят плату?
Аффтар пускай убеть себя об стенку с разбега. В схемах - явные ляпы, знающий человек - исправит.
Первая конструкция не айс, вторая - получше, но меня одно убило - даже в ПДФе поленился выложить печатку готовой конструкции где-нибудь на народе.ру накрайняк!!!
На VRTP.RU к 80 процентам схем идут печатки, бывает что на одну схему несколько вариантов - сразу видно, что повторяли схемы. Если совсем дуб - собирай по фоткам,- двоюродный своего младшего запряг-ему 12 лет,-тока показал как правильно паять надо и платы подготовил. Так малой собрал приемник, только что настраивал его двоюродный.
Даю слово рокера, что после окончания госов выложу схему стабилизатора для массового повторения с печаткой в ПДФ и фотками.
VetaL, запомно такое правило: на массы работает простое.Cool
Опубликовано 17-06-2008 12:56
Со дня регистрации: 6806
ANArkiST: а какой транзистор надо ставить? Чо за транзистор такой mosfet? И чо за кондёр такой на 30000 МкФ(не разу таких не видал!)sm02
Opel Vectra А 1.8i- 1992г.в
sm51
Опубликовано 17-06-2008 14:04
DVIGLO, такие кондеры стояли в лабораторных источниках питания. Продаются в любом радиомагазине, если нашел но меньшей емкости - запараллель их.
Как вариант: использовать вместо кондера ионистор на 12 или 24 вольта и емкостью в районе 1 Фарады- тогда даже сигнал от трейлера пахать будет.Но ионистор стоит в районе 700-1000 рублей.
Мосфет - это разновидность полевых транзисторов с изолированным затвором. Применяются как ключи в переключателях, в преобразователях напряжения, которые работают начиная с 0.7 вольт...Не хочу захламлять форум дальнейшими объяснениями - найдешь все на Яндексе или Гугле.
Опубликовано 17-06-2008 14:33
Со дня регистрации: 6771
ANArkiST, а чем тебе ихняя схема не понравилась? там вродь тока полевик подключен неправильно и стабилитрон не в тему. элементов не много и стоят недорого. то что печатки нет, пофиг, самому нетрудно развести.
Опубликовано 17-06-2008 21:56
filrock, ну ладно у меня серьезный опыт радиолюбителя - я могу вообще с нуля что-то сделать.
Если хорошо посмотришь-найдешь еще не одну ошибку. Мне интересно - сколько найдешь ТЫ.
Но самым главным недостатком считаю: диодные мосты будут испытывать перегрузки, когда транзистор или тиристоры открыты.
Представь, что в дальняке у тебя вылетел хотя бы один мост+ регулятор. Пробитые диоды могут устроить КЗ обмотки(80%/20%), в худшем случае замкнут следующий мост и тот тоже вылетит. А если вовремя не заметить??? Скорее всего обмотки спалишь.
По моей схеме вылететь может лишь транзистор, а мосты целы будут.
sm32Но какую схему стабилизатора можно дать для повторения если тут народ начинает задавать вопросы по замене диодов!!!!sm03 - что же будет если нужные микросхемы не найдут в продаже???sm23
Если человек не знает элементарных вещей - неужели он сможет ПРАВИЛЬНО С ПЕРВОГО РАЗА ИЗГОТОВИТЬ ПЕЧАТКУ???sm04
По поводу отсутствия печатки и фоток собранного устройства считаю: автор не только с неуважением отнесся к остальным, он может вообще не собирал ее. Если устройство содержит более 7 деталей - печатка обязательна. Еще такую ситуацию представь: человек забыл отзеркалить печатку на микросхеме...и не факт что она пригодна или человек на такой не допустит ошибки...в свое время сам так косячил.
WinkА знаешь КАКОЙ идет процент БРАКА в различных микросхемах по регионам??? По маркировке зачастую не разберешься: то ли в Японии, то ли в России, то ли в Китаеsm31... Можешь купить десяток и половину выкинуть сразу же.sm29Angry А можешь купить и десяток нормальных рабочих сразуsm30...
А как бракованную микру выявить??? Да никак, если нет тестовых схем( которые собирать надо) а транзистор - тестером можно проверить - в режиме измерения Н21Э.
Замена транзистора - ну что может быть проще для новичка!!!sm08
Очень реально собрать нормальный регулятор напряжения на 7 деталях, уложившись в 50 рублей на радиодетали!!!sm30
Опубликовано 17-06-2008 22:22
на счёт брака согласен, рынок деталей наводнен китайским ширпотребом, не выдерживающим никакой критики по качеству... еще, ты видимо имеешь в виду отсутствие защиты от перегрузок - главный недостаток? ошибочки завтро поищу, когда домой приеду, но главное, что бросается в глаза - в схеме использован ОПЕРАЦИОННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ, а в легенде указан интегральный стабилизатор LM317 З.Ы. если есть схема, кинь мне на мыло, я сделаю разводку платы!
Изменил(а) filrock, 17-06-2008 22:28
Опубликовано 01-07-2008 20:03
Со дня регистрации: 6679
Нифига как все сложно!Короче решил сделать как писал ANArkiST,если не ошибаюсь.Чтобы из 65 было 120.Купил два моста(как сказали в магазине,на 25 ампер,1000вольт!20амперных небыло,но сказали что если будет больше то ничего страшного!)В них 4 контакта,а че куда циплять,понять не могу...Разобрал ненужний генер,там все катушки соеденены последовательно,короче обьясни чайнику,че да как!!!мосты "кврс2510"
Опубликовано 01-07-2008 20:56
гугль в помощь! забиваешь название моста и смотришь картинку с выводами. если не найдешь, выложи фотку крупным планом!
Опубликовано 02-07-2008 08:01
пойдем другим путем- http://disk.tom.r...
Изменил(а) Mademan, 02-07-2008 08:07
Опубликовано 02-07-2008 21:53
ойё... чет не видно ни чего с телефона мне...
вобщем ищи в гугле, прямо вводи название моста. однозначно есть на спец. сайтах картинки. ну и приведу общеиспользуемые обозначения: таким значком обозначают входы переменки ~
, ну и выходы +/-
Опубликовано 03-07-2008 07:25
http://www.rtmv.k...-98/83.pdf
на рисунке 7 вроде он
з.ы. нету нормальных картинок и информайии в инетеSad
Опубликовано 03-07-2008 19:14
можешь попробовать писать без последних двух букв.
Опубликовано 03-07-2008 19:31
а че тебя в нем интересует то?
Опубликовано 03-07-2008 19:45
тебя должно интересовать, на картинках пишут обозначения выводов!
Опубликовано 03-07-2008 20:52
в инете толко каталоги,без картинок и цен.на самом мосту только название и подписан один плюс!а эти мосты все 4 контактные?может попробовать его прозванить?
Наверх Распечатать пост #36
Опубликовано 03-07-2008 21:15
мосты все 4контактные. если подписан + тогда без проблем! все выводы располагаются по диагонали! это значит напротив + находится минус, а те выводы, что с боков + это входы переменки, без разницы, как их подключать.
Наверх Распечатать пост #37
Опубликовано 04-07-2008 06:59
и куда их в генере подключать?Выше было сказано что надо разделить по три катушки на мост.Во первых катушки соеденены последовательно(надо разрезать провода и соединять по новой?и куда десь оставшиеся две катушки?)и во вторых у моста 4 контакта,а на катушке два,обьясни поподробней или дай схему попонятней,если не затруднит конешно!!
Наверх Распечатать пост #38
Опубликовано 04-07-2008 16:13
Со дня регистрации: 6867
ANArkiST написал:
Ну, не 90, а 120 ватт легко:
1)разделяешь обмотку освещения с катушками поровну: 3 катушки в каждой обмотке.
В генере 3701 (сова, зид) обмотки так и соединены, две цепи в паралель по 3 катушки в каждой цепи. Зачем мосты ставить на каждую цепь, когда можно одним мостом для обоих цепей обойтись?
Тем более, согласно твоему описанию, ты их в паралель соединяешь?
Ну а если последовательно, то из 65 не получишь 120, поскольку мощность = ток х напряжение. Соединишь последовательно, уменьшится ток, мощность останется та же. Ток зависит от силы магнитов (она не изменится), или от количества витков провода в каждой катушке. Этот параметр можно поменять, но если мотать тем же проводом, не хватит места на дополнительные витки. Если уменьшить сечение провода, то увеличится внутренне сопротивление генератора - это первое, а второе - провод с меньшим сечением не выдержит нагрузку (65 ватт).
Изменил(а) Dozi, 04-07-2008 16:33
Наверх Распечатать пост #39
Опубликовано 04-07-2008 20:30
Dozi написал:
НЕТ! от количества витков зависит напряжение.
Наверх Распечатать пост #40
Опубликовано 04-07-2008 23:28
filrock написал:
Dozi написал:
ЫЫЫЫ.... какая разница.. напряжение и ток связаны одной формулой. Ток = напряжение поделить на сопротивление (закон ома)
я к тому, что из 65 ватт не выжать 120!
Чтоп увеличить мощность (напряжение умножить на силу тока) надо...
мли увеличивать витки (места нет)
или изменять конструкцию ротора (увеличить силу магнитного поля)
мли увеличить скорость вращения ротора
Единственный способ реально увеличить мощность, это выкинуть катушки зажигания и датчика зажигания (как у Zeda)
Изменил(а) Dozi, 04-07-2008 23:35
Восход 3М BARS 175
Восход 3М BARS 175
116,916,074 уникальных посетителей
