Сообщений: 485 Зарегистрирован: 27.10.07 Со дня регистрации: 6963
у меня наоборот.зимой хотел собрат ьюитера-собрал.
щас всё стоит рабочее и делать иногда так нечего
и думаю нафига я зимой его собирал в неочень тёплом гараже и иногда при плохом освещении
щас бы сидел на солнце ковырял потихоньку.
Сообщений: 126 Зарегистрирован: 07.03.08 Со дня регистрации: 6831
короче я нашел решение етой проблеми читайте внимательно первичний вал в месте там где он входит в главную шестерню ( там есть шлици ) вот ети шлици и надо подточить на 2-3мм чтоби вал поглубже входил в главную шестерню потом между насипним подшипником главной шестерней и штопорним кольцом (которое в картере держит етот подшипник) поставить регулировочную шайбу нужного размера штоби етим самим прижать главную шестерню к валу тогде появитса нормальное зацепление между главной шестерней е той шестерней которая сразу после нее идет(тоже на первичном валу ее ище вилка держит)а зацепление етих двух шестерень и есть 4 передачей так што почти все проблеми с 4 я решал таким путем и удачно решал тфу тфу по етот ден ездить
Сообщений: 303 Зарегистрирован: 04.06.08 Со дня регистрации: 6742
santa xron ну как. разкочегарил на третьей - переключаешся на четвертую - вродь норм тянет, но гдет раз из трех тактов дергает (ну не тактов, а относительных единиц времени). и шум как на нейтрали и на макс газу. Т.е. как будто проскакиевает чтото. Но ездить можно - гдет под 100км/час едит ток так...
KukMan значит делай все так как я више описал я тебе даю гарантию что если ти зделаеш все как я више описал проблем с четвертой знать не буйшето болезнь почти всех восходов недоделка завода а на щет zeda то не в том причина ти зделай так как я описал верняк сто пудоф
Kazimir, на ходу. Вобщем, на хорошем ходу, ток проблема с завести с кика, и с 4 - эт две проблемы) И помелочам там двиг стоп, холостые и спидометр..
santa xron, а чем подтачивать? я конешн еще не видел что это и как оно выглядит, но задаю вопросы наперед, чтобы знал что делать)
santa xron, это не решение проблемы! таким образом ты сдвинул главную шестерню к шестерне 2передачи. но теперь, вся нагрузка приходится на вилку! необходимо хотябы, восстановить было зацепление, проточкой кулачков, чтобы ослабить выталкивание вилки.
По хорошему лучше поменять всю коробку. Потому что отдельные шестерни для твоего мотоцикла уже сложно найти. Можно и не менять, а подточить кулачки зацепления на шестернях на встречный конус. Механизм переключения можно оставить, только поменять вилки на нем (а лучше и весь механизм поменять).
ГАЗ 24 - продан.
Рено Лагуна-продан.
