05 November 2026 05:36
Помогите разобраться в БКС.
Опубликовано 04-09-2014 18:35
Со дня регистрации: 6507
Ребяты, на выходе коммутатора, клемма К, мультиметром измерять бесполезно...sm27
Так как импульс тока или напряжения там возникает в момент разряда накопительного конденсатора на катушку... то есть в момент возникновения икры на свече.
Если предположить что коммутатор исправен и подключено всё правильно то причина может быть только в цепи датчикаsm47
Проверить можно так, необходимо иметь две пальчиковые батарейки соединённые последовательно что бы получить 3В, далее пару раз сильно нажимает на кикстартер и подключаем батарейки минус на массу, плюс на вход БКС к клемме Д. При этом на вывернутой свече должна проскочить искра... один раз...sm50
По результатам делаем вывод...
У меня Восход2М и ЗиД Тарпан
Изменил(а) ATM, 04-09-2014 18:36
Опубликовано 04-09-2014 18:48
Со дня регистрации: 6346
ATM мы же меряем на датчике, а там у него показывает "0". Для полной уверенности можно и батарейкой попробовать.
Опубликовано 04-09-2014 19:24
Stichi, тогда имея мультиметр... его можно просто прозвонитьsm43
Опубликовано 04-09-2014 19:58
Со дня регистрации: 4939
Бобина-то надежно к массе прикручена? ) А то конденсаторы не зарядятся.
Опубликовано 04-09-2014 21:51
trag090, да, немаловажное замечание!sm48
ИЖ Юпитер 5 Slik'a
ИЖ Юпитер 5 Slik'a
117,237,447 уникальных посетителей
