Сообщений: 27 Зарегистрирован: 09.08.11 Со дня регистрации: 5567
В этой схеме. Тоесть мне надо подключать к МАССЕ и обмотке "О"??? на выходе будет постоянное напряжение?? Если у меня переменное напряжение на обмотке "Т" какие лампочки ставить???
Сообщений: 2715 Зарегистрирован: 11.01.09 Со дня регистрации: 6507
Rosiel, на выходе у тебя будет ограниченное переменное напряжение...
Если хочешь сделать постоянку, то вторая простая схема тебе в помощь... но там надо немного поколдовать с генератором, а именно обмотку освещения отключить от массы и сделать от неё ещё один вывод, будет О и О1.
ATM, Остальные элементы подскажеш?? А на тормоза идет переменный ток, какие туда лампочки пихать???
Добавлено через 23:59 мин.
Ладно думаю надо на 12Вольт переходить: Есть БКС 1МК 211, Генератор 43.3701, катушка Б300Б, Ротор 8 магнитов, и подходит ли датчик от 6 вольтового генератора или у них нету разницы????
Rosiel, ну и лентяй вы батенька, ну промотайте тему на пару сообщений дальше...
ATM написал:Диодный мост КВРС 5010 или 3510, 2510. Кондёр электролитический от 16В ну а ёмкость чем больше тем лучше, я использовал три кондёра паралельно 25В на 10000Мкф..
А датчики, да одинаковые по крайней мере на старых моделях генераторов...
