23 October 2026 15:40
Мой "Восход 3М"
Опубликовано 26-03-2013 08:49
Со дня регистрации: 5556
RAVSHAN, я так же делаю
Опубликовано 29-03-2013 11:34
Со дня регистрации: 5216
Вот решил защиту прикупить(так как еще учусь, хорошо водить не умею, а дороги у нас непредсказуемые), но черепахи дорогие. Так что купил себе пока наколенники и налокотники КТМ, недорого и хоть какая-то защитаWink
Опубликовано 29-03-2013 15:12
еще бы черепаху или мотокуртку, и стал бы настоящим байкером))))
Опубликовано 02-04-2013 20:24
Вот решил ветровое стекло поставить на свой Восход, китайское универсальное вроде должно подойти.
Опубликовано 02-04-2013 21:29
Со дня регистрации: 5716
Во сколько обошёлся экип? Классная все таки это штука...
Минск 3.112
Ява 638
Опубликовано 02-04-2013 21:38
Экип обошелся в 800 рублей, покупал в магазине, но по интернетовским ценам. Качество, как по мне, на вполне нормальном уровне.Wink
Изменил(а) kursant_5, 02-04-2013 21:39
Опубликовано 03-04-2013 05:55
Со дня регистрации: 6626
kursant_5 написал:
Не защита а понты. Деньги на ветер. Это так же шлем покупать китайский за 500 рублей. Защиты ноль.
Опубликовано 03-04-2013 14:50
Со дня регистрации: 6894
ArtyrKA, даже хреновая защита, всё же защита. Лучше чем ничего.
Опубликовано 03-04-2013 15:40
Я считаю, что лучше пусть будет такая защита и она хоть как-нибудь сработает, а не просто содрать кожу об асфальт даже при самом легком падении.sm37
Опубликовано 03-04-2013 16:47
K-750 написал:
Это как на войну идти, с бронежилетом внутри которого поролон. имхо.
Допустим китайская черепаха fox, от неё больше вреда нежели защиты.
Опубликовано 07-04-2013 10:39
Установил ветровое стекло, в принципе доволен, но буду еще доделывать немного. Вот так теперь выглядит мой мот
Опубликовано 07-04-2013 10:58
Зачёт. Симпотично смотрится. Но я бы острые углы внизу подрезал. Закругли бы. Уж очень глаз режет.
Изменил(а) K-750, 07-04-2013 10:58
Опубликовано 07-04-2013 15:45
уже смахивает на рэтро мото)))) а по городу еще на катал???
Опубликовано 31-05-2013 13:15
Столкнулся с такой проблемой: сцепление полностью не выключается, при включении первой передачи колесо начинает крутиться при выжатом сцеплении. Когда едешь мотоцикл не тянет, думаю что это не полное включение сцепления. На руле регулировал-не помогает, снимал левую крышку-вроде все нормально. Может ли за 25 летний простой масло в коробке дало осадок на диск сцепления? Там все как с завода-с момента выпуска ни разу не разбирался, просто стоял все эти годы.
Опубликовано 31-05-2013 21:48
Со дня регистрации: 5441
kursant_5,
Так попробуй промыть коробку и влить свежего маслицаsm30
СЕАЗ 1113-жоповозка
ВАЗ-21053 2007г.-езжу
Honda Steed 400-новый конь
ametric.ru/ryu3.gif
Наверх Распечатать пост #36
Опубликовано 01-06-2013 09:54
Strannik 48-11, сейчас в коробке свежее ТНК 2Т, промыть тоже была мысль. А чем лучше промывать, вроде специальные промывочное масло надо или чем-то другим можно?
Наверх Распечатать пост #37
Опубликовано 01-06-2013 16:04
kursant_5,
Промывочкой конечно получше, но за неимением я промывал соляркой
СЕАЗ 1113-жоповозка
ametric.ru/ryu3.gif
Наверх Распечатать пост #38
Опубликовано 01-06-2013 16:31
Strannik 48-11, спасибо за ответ! Какая промывка подойдет? И сможет ли она убрать осадок с диска сцепления?
Наверх Распечатать пост #39
Опубликовано 02-06-2013 08:33
Со дня регистрации: 5184
подойдет любое промывочное масло для двигателей. залить по уровню. завести мот покрутить его на холостых, потом покрутить с выжатым сцеплением (чтобы промыть между дисками). потом вывесить заднее колесо и пройтись по всем передачам.
результат слить. залить еще раз и все повторить.
все равно это масло меньше 4 литров не продается. так что можно несколько раз промыть. чтобы все отуда вышло.
в завершении залить чистого бензина больше уровня (около литра) покатать мот на передачах и слить.
теперь можно лить чистое хорошее масло
Восход 3м 1990 г.в.
Наверх Распечатать пост #40
Опубликовано 02-06-2013 21:23
bayk,
Именно, как-то такsm30
СЕАЗ 1113-жоповозка
ametric.ru/ryu3.gif
Восход 3М Andrey007
Восход 3М Andrey007
117,121,300 уникальных посетителей
