Сообщений: 105 Зарегистрирован: 26.10.11 Со дня регистрации: 5476
Достался мне этот восход от знакомого мужика, просто так. Он был нерабочий и ему попросту ненужен. Я его забрал с той мыслью что если не получится переделать сдам в металл. Прежний хозяин решил поставить вместо стандартного седла лягушку от урала. Когда я увидел мот мне сразу пришла идею что из него можно сделать неплохой чоппер, благодаря низкой посадке и объёмному баку он чоппером смотрелся бы очень неплохо. Забрал я его в сентябре, но к переделке смог приступить только сейчас, т.к. учеба.
Вот его фото:
Сообщений: 189 Зарегистрирован: 12.07.12 Со дня регистрации: 5216
За бесплатно это еще нормально. В следующий раз пользуйся редактированием сообщения(кнопочка EDIT) так как 2 сообщения подряд не приветствуются! А идея хорошая-сейчас чопперы в моде и стоят дорого. Конечно жаль что к оригинальному виду нельзя вернуть. Удачи в конструировании!
Курсант об оригинале и говорить нечего =)
на днях раскрыл мотор и ужаснулся, из-за отсутствия свечи( мот стоял под открытым небом) в цилиндр попала вода, и в итоге поршень заржавел:
, в коробке масло отсутствовало, а была вода которая замерзла и затруднила процесс, но впринципе отдельные части остались нормальными, а вот дискам сцепления каюк.
Сегоднея купил WD-40 и шкурку P-1000, взял палку, молоток и побрызкав вд-шкой( подождав какое-то время) стал стучать по поршню, дабы сдвинуть его с места. После часа мучений цилиндр был снят, на нем было довольно много ржавчины, но при последовательном зачищении шкуркой на 100 а затем шлифовкой на 1000, цилиндр восстановлен.
Сообщений: 1638 Зарегистрирован: 01.09.08 Со дня регистрации: 6626
VoShOdIsT написал:
Артурка а смылсл? если я его поправил, и сейчас он как зеркало.
В том что хорошей компрессии там уже не будет. Убрал десятые миллиметра, изволь растачивать. к тому же из за ржавчины он уже не будет у тебя идеальным. Так что лучше к токарю на ремонтный размер.
Кстати, вместо WD-40 можно использовать БСК. Стоит недорого, после нее открываютя любые ржавые замки и в ремонте мотоцикла очень помогает, сам пользовался. Мне кажется, что БСК проникает лучше ВДшки!
Сообщений: 766 Зарегистрирован: 28.02.11 Со дня регистрации: 5716
VoShOdIsT,
на счет цилиндра полностью согласен с курсантом, однозначно нужна расточка цилиндра... А так могу на данной стадии пожелать терпения и удачи)
@Archangel@, если бы я так разбирался хорошо, то можно было бы и поблагодарить. А так "вставил свои пять копеек" и все, глобальных советов давать опыт не позволяет
Сообщений: 832 Зарегистрирован: 11.11.08 Со дня регистрации: 6555
Хорошая идея. У меня в планах тоже построить чопер-бобер в стиле эгоист на база Восходовской рамы, китайского четырехтактного 250 кубового движка. И раму от Восхода нашел с уже обрезаными крепжниками двигателя. Теперь осталось собрать денег на двигатель, купить вилку от ПС, руль от Планеты или Юпитера 2, заказать стойки руля, купить переднее колесо от ПС на 19, заднее от Явы на 18, побрать подходящий маятник для удлинения базы, купить каплеобразный бак; и можно начинать постройку кастома. Только интересно во сколько это все мне выйдет по деньгам?.
ArtyrKA,
Ну в любом случае есть другой цилиндр от 2м, можно поставить его, а разве колечки не притрут как надо? kursant_5,
не слышал про БСК, WD-40 просто раньше использовал @Archangel@, будем стараться
Сегодня когда пытался до конца располовинить двиг, уронил его на палец, и что самое противное на указательный палец правой руки, осталось открутить 2 болта но сил не хватает да и палец болит жутко, буду ждать завтрашнего дня, либо просить в помощи отца
Boroda76, на авито висит объявление о продаже чоппера с двигателем УД-2м http://www.avito...._122458999 вот ссылка посмотри может что пригодится, а двигатель покупаешь или просто так берешь?
Ребят, пока не могу добраться до двигателя подумал о проводке, т.к. из проводки там только несколько проводов выходящих одной связкой в фару,думаю куда разместить КЭТ, стандартные бардачки ставить не особо хочется, думал сделать что нибудь где висит старый воздухан. Может кто что подскажет?
linuxoid,
С рамой я ничего делать не собирался, она и так подходит, просто вместо обычной сидухи приварю лягушку, аморты там низкие что и надо, особо ничего менять не хочу, а как же фрост чоппер делал? И неплохо получилось
Сообщений: 1443 Зарегистрирован: 14.06.08 Со дня регистрации: 6705
чоппер в первую очередь - это резанная\переваренная рама. откуда и название
измененный угол наклона вилки, посадка пилота и тд.
во вторых
ну не с малокубатурника его лепить! тем более с 2т.
получится просто жалкая пародия
VoShOdIsT написал: ArtyrKA,
двигатель конечно покупать буду, нулячий. И на базе всего этого буду делать кастом. У нас в Харькове один человек поставил двигатель 200 кубов в раму Восхода 3м. Вышло очень таки круто. Двигатель кстати такой же как ставят на мотоцикл ЗИД-200 Лифан. linuxoid написал:
во вторых
получится просто жалкая пародия не обязательно так. У Восхода рама очень даже годится на переделку под чопер-кастом, даже пилить и подваривать ничего не надо. А если взятьнапример Ковровец К-58 то ето вообще фактически готовый чопер, без всяких переделок на нем ездить можмо.
вы че, пацаны)
чопер - это кастом
кастом - это самопал)
не бывает серийного производства чопперов
чоппер - это переделка ужэ существующей серийной модели.
что касается этой переделки - обязательно переваривать перерезать раму
в этом сама суть.
К-58 - это классик.
чоппер жэ изначально - это "Боров" производства Харли с перерезанно\переваренной рамой и отпиляными железками.
суть переделки - отпилить перепелить запилить
