Сообщений: 265 Зарегистрирован: 30.08.12 Со дня регистрации: 5167
linuxoid, Хех, обломился я с декомпрессором, старый хозяин в обоих колодцах на головке резьбу слизал, толи ввертыши городить, толи отдавать чтобы заварили и заново сверлить-нарезать.((((
BIKER1, на головке старого образца, мне кажется, тяжко будет под ввертыши рассверлиться, колодцы под свечки очень уж тонкостенные. Кстати, интереса ради, есть 3мовская головка, но на ней пару ребер охлаждения сломаны под корень - если ее поставить, чем грозит?
Сообщений: 399 Зарегистрирован: 07.09.10 Со дня регистрации: 5890
i4i,
Да ничем особенно.. Смотреться только не будет, а так то же самое.
Если не ошибаюсь, в 3м камера сгорания уменьшена, следовательно компрессия больше. Может 80-й бенз детонировать будет, хотя хз, у меня все работает уже много лет
Trecer, BIKER1, поставил головку 3мовскую не так уж и плохо смотрится, пока оставлю так. Эх а я такой мега-тросик наколхозил под декомпрессор, с регулировкой, пока на стенке повисит.)
Добавлено через 48:03 мин.
Между покатушек на втором, сделал кое-что для этого мота. Перетянул сидение, хороший кожзам из Ижевска прислали.
BIKER1, Нет, в Москве не нашел, копеечная штука, а нигде нет. Пришлось тащить издалека.
Заменил сегодня контактную систему зажигания 6в. на бесконтактную с генератором на 90 ватт 12в., дам старичку новую энергию.)
Strannik 48-11, Слышал я что 90 ваттный капризный очень генератор, но при отсутствии брака и правильной установке хорошо работает, да и мощности хочется. На край, есть у меня и 65 ваттный. А чем недоволен ты в его работе был?
Сообщений: 522 Зарегистрирован: 30.11.11 Со дня регистрации: 5441
Не знаю он с виду новый, не горелый. До меня пионэры на нем как-то ездили.Мож с толчка заводили... Но у меня вся техника заводится как положено или с кика или с ключа(просто мне так нравится)
bayk,
Сейчас с инетом проблема. Как появится. отпишусь.,выложу фотки.О цене договоримся. Он вместе с якорем.Но гарантии нет. а вдруг косяк какой? Визуальных дефектов нет.
