23 October 2026 08:31
· Гостей: 1
Восход-2 1974 г.в.
Опубликовано 13-09-2012 09:06
Со дня регистрации: 6592
Nick, не подходят колодки от Пилота к восходу
А ты проверял?
Добавлено через 01:20 мин.
СХОДИ К СВАРЩИКАМ, ТЕБЕ НАПЛАВЯТ АРГОНОМ, ПОТОМ ПРОСТО ОБТОЧИШЬ, ПРОСВЕРЛИШЬ, ВОТ И ВСЕ!
Опубликовано 13-09-2012 10:14
Со дня регистрации: 6555
Ест такой китайский мопед Дельта. На них очень похожие тормозные колодки стоят. Попробуй их примерять. Может подойдут?
i4i Меню пользователя
Опубликовано 13-09-2012 10:58
Со дня регистрации: 5167
sysambar, Проверял. Теперь могу пилотовскими колодками торгануть, мне они ни к чему. В тормозах лучше ничего не варить, а ставить все более-менее правильное.
Boroda76, Посмотрю, спасибо.
Опубликовано 13-09-2012 11:04
Выложи фотку колодок и тех и тех...
Добавлено через 00:25 мин.
Варить колодки можно - это не проблема для нормального сварщика
Опубликовано 15-09-2012 21:27
sysambar, выложу завтра, сейчас не в гараже, они здорово не подходят, пилотовские при том-же радиусе короче сантиметра на полтора и та часть, которая на шток опирается - меньше, соответственно и посадка под шток маленькая совсем. Не, варить не буду, буду искать нормальный фрикционный материал и наклепывать, основанием я разжился, друзья не дали пропасть.))))
Добавлено через 33:42 мин.
Boroda76, Посмотрел от дельты, нет, к сожалению тоже не подходят, там радиус другой.
Собрали сегодня проводку, с электриком, по двум вроде нормальным схемам-мануалам ориентировались, нет искры, зараза... До этого во всем мотоцикле было три с половиной провода изолентой перемотанные и искра - зверь...
Опубликовано 15-09-2012 21:57
Со дня регистрации: 5718
i4i,
http://roker.kiev...g-size.jpg
С генератора два провода с клемм Д и З уходят на КЭТ. Корпус КЭТа должен контачить с массой. Поищи на бобине обозначение, где у ней плюс, там что-то должно набито быть.. С вывода КЭТа с "Д" проводок через тумблер или замок нормально рассоединён с массой, если с массой соединение будет, искры небудет.
А также инструкция по регулировке зазора между датчиком и ротором(магнитом) и положением поршня до ВМТ в этот момент Тебе в помощъ...
Опубликовано 16-09-2012 08:01
Со дня регистрации: 6921
Зажигание кулачковое или уже электронное? В любом случае в инструкции есть исчерпывающая информация.
P.S. Про колодки - я не проверял, просто видел что они примерно одного размера.
ГАЗ 24 - продан.
Рено Лагуна-продан.
Опубликовано 16-09-2012 16:02
Nick, Зажигание электронное, по ходу до катушки не доходит напруга, во всяком случае киком дергаем - тестер на нулях.
Добавлено через 34:18 мин.
Перепаяли коммутатор, поставили кондер, как тут рекомендовали, в итоге добились того, что искры не видно, но бьет ощутимо.)))) Доделаю проводку, поставлю глушаки свежие и будем бегать с агрегатом, застоялся он.
Добавлено через 01:23 мин.
XY, Кстати по ссылке на электросхеме перепутаны местами дроссель и реле поворотников, у меня такая схема есть, спасиб.
Опубликовано 16-09-2012 20:04
i4i,
Деиствительно, перепутали какие-то дол..бы...
Тестер цыфровои может непоказывать, возмите стрелочный вольтметр. Стрелка реагирует мгновенно.
Опубликовано 16-09-2012 20:18
XY, я проверил другом-электриком, его дернуло порядочно.)))) А вот еще вопрос, высоковольтная катушка на 6 вольтом аппарате может быть заменена от, к примеру, от ижа с 12 вольтовой электрикой?
Опубликовано 16-09-2012 21:11
i4i,
у ИЖа катуха 6-12В. Не катит. На ЗИД катухи около 150В. С 3М и с Восход 1 катушки взаимозаменяемые. А также с минского.
Опубликовано 19-09-2012 11:29
XY, то есть 12 вольтовая катушка с 3м мне подойдет?
Добавлено через 18:32 мин.
sysambar, Выкладываю фото колодок от восхода-2 (внизу) и Пилота (вверху):
www.ljplus.ru/img4/i/4/i4i/kolodki.jpg
Разобрался с искрой, проводку всю доделали, проверили, все мигает и аццки светит.))) Люто порадовались, теперь следующая тема, тормоза и система выпуска.
www.ljplus.ru/img4/i/4/i4i/2012-09-18-18.11.16.jpg
Разжился передним колесом от 3М,
www.ljplus.ru/img4/i/4/i4i/koleso.jpg
в отличном состоянии, но засада - нет левой крышки. Правая с колодками в продаже есть, а левой днем с огнем, может у кого-нить есть ненужная, в Москве или Рязани? Готов купить или поменяться. Вот кстати фото донора, который мне друзья притащили:
www.ljplus.ru/img4/i/4/i4i/voshod-2.jpg
Состояние на фото, есть к нему седло в приличном состоянии, двигло вроде рабочее, но нет генератора и коммутатора, ротор на месте, нужен кому или что-то с него?
Добавлено через 25:46 мин.
XY, Вот в умной книжке прочитал про бобину ИЖевскую, говорят можно:
www.ljplus.ru/img4/i/4/i4i/_22.jpg
Попробовал, искра есть, но надо будет после того как заведу аппарат попробовать и с восходовской и с ижевской бобиной, по запуску и работе мотоцикла посмотреть. ИЖевскую я нашел 6 вольтовую.
Опубликовано 19-09-2012 13:40
И где же ты колесо новое надыбал?
Сразу видно, что колодки одним заводом делались, переделать конечно можно, но тут и аргонная сварка нужна и токарь хорошие...
А вообще колодки мелкие сильно для такой тяжести, как восход 2м - 3
Опубликовано 19-09-2012 13:43
sysambar, Друзья, прослышав о моих поисках колодок, подогнали целое колесо, правда без одной крышки.))) Я его отмыл, полирнул - новье.))) Оно с 3М 90-х годов выпуска, явно.
Колодки варить и точить не буду, упаси Бог, кинул объяву на Пилотовский форум, может заберут их там, что им валяться.
Опубликовано 19-09-2012 19:48
Со дня регистрации: 5441
i4i,
На твоем доноре как у меня глушаки задраты. Мода такая что-ли была?
СЕАЗ 1113-жоповозка
ВАЗ-21053 2007г.-езжу
Honda Steed 400-новый конь
ametric.ru/ryu3.gif
Наверх Распечатать пост #36
Опубликовано 19-09-2012 19:58
Strannik 48-11, Вот уж не знаю, но так переваривать глушаки - это аццки как-то.))) Я себе раздобыл глушаки от второго восхода в отличном состоянии, без вмятин вообще, но хром совсем потускнел, видимо долго под открытом небом мот простоял. Решил - покрашу черной термостойкой краской и перетрясу флейты и поставлю - красота.
Наверх Распечатать пост #37
Опубликовано 19-09-2012 20:59
i4i, Про что думали эти пионэры ,когда глушаки переваривали ХЗ! На каждой кочке нижний болт аморта по глушаку скребет. Чтоб заднее колесо снять, снимай глушаки, иначе ось не вытащитьShock
СЕАЗ 1113-жоповозка
ametric.ru/ryu3.gif
Наверх Распечатать пост #38
Опубликовано 21-09-2012 15:28
Выложу пару фото работ по Восходу.
Тут запечатлен момент сборки, после очистки и покраски рамы и вилки. Хорошо смотрится, может взять еще один восходик и удлинив вилку, попробовать свои силы в чопперостроении? Smile
www.ljplus.ru/img4/i/4/i4i/_front.jpg
Вот в таком аццком виде мне в руки попали детали оперения. Пять или шесть слоев разной краски, любой забор обзавидуется. Smile Самое удобное и нетрудозатратное (правда недешевое), это постепенно обрабатывать жидкостью для снятия краски (BODY) и металлической щеткой. Действовать надо с осторожностью, кислота - вещь малоприятная.
www.ljplus.ru/img4/i/4/i4i/zap.jpg
Добавлено через 26:01 мин.
Форум от нашествия бота спасен, ура.))))
Наверх Распечатать пост #39
Опубликовано 22-09-2012 08:52
По катушке. У меня стоит бобина от ГАЗ 52, такая же стоит на Уазах и Волге 24.
ГАЗ 24 - продан.
Рено Лагуна-продан.
Наверх Распечатать пост #40
Опубликовано 22-09-2012 09:31
Nick, Спасибо, буду знать. Я пока оставил ижаковскую на 6 вольт, но уже обзавелся новым генератором на 12 в. и коммутатором, переведу мотоцикл на 12 вольт и поставлю оригинальную восходовскую катушку.
Восход 2 Talberg'a
Восход 2 Talberg'a
117,111,837 уникальных посетителей
