Сообщений: 7 Зарегистрирован: 30.08.12 Со дня регистрации: 5167
Ребят помогите что за фигня,уже запарился свечи менять уже взял родную свечу от восхода 3м серовно выплевывает он их(ну тоесть все свеча уже не пригодна)подскажите что делать? день покатаюсь все выплюнет.
Сообщений: 189 Зарегистрирован: 12.07.12 Со дня регистрации: 5216
Я тоже 4 км проехал и вся свеча черная. Перед этим была проблема-мало бензина шло в двигатель. Отнес карб карбюраторщику (знающему) сделал так, что бензина больше пошло и мот заводился. Чуть покатался и он опять не заводится-заливает. Подскажите как винт подкрутить да и что вообще делать? Sashka, извини что тему тебе засорил.
Сообщений: 953 Зарегистрирован: 26.02.11 Со дня регистрации: 5718
kursant_5,
номер жиклёра главного по край мере должен быть 190-200. Когда переливает, то например, на горячую не заводится. Как он заводится на хол.гор?
Сообщений: 664 Зарегистрирован: 05.10.08 Со дня регистрации: 6592
У тебя переливает карбюратор! 100%
Ремонтируй по общей инструкции для К65
Инструкция по К65В по книгам - немного бредоватая, что касается регулировки!
Жиклеры должны быть соответственно Восходовские!
Опусти иглу на одно деление!
XY, не заводится на холодную, с толкача не заводится, один раз завелся-дал газу чуть,переключил передачу еле-еле отпуская сцепление-глохнет.
sysambar, а как опустить иглу? У меня вроде делений нет, но я могу ошибаться. Я когда карб ремонтировал взял ремкомплект к К65В, а там вроде жиклер больше чем родной стоял.
