19 November 2026 08:55
Не заводится после 25 лет простоя
Опубликовано 04-08-2012 21:03
Со дня регистрации: 5468
kursant_5,
В карбюраторе поменяй на игле надетую махонькую шаебочку. И будет тебе счастье.Grin
СЕАЗ 1113-жоповозка
ВАЗ-21053 2007г.-езжу
Honda Steed 400-новый конь
ametric.ru/ryu3.gif
Опубликовано 05-08-2012 09:28
Со дня регистрации: 6619
linuxoid написал:
kursant_5 написал:
(1:20)
откуда такая цифра интересно
Ну это значит он залил 1 литр бензина и 20 литров масла в бак, что не влезло в бак, разлил в амортизаторы, колодки смазал для надежности, остальное выпил, для храбрости!
Добавлено через 04:43 мин.
1. Зазор на свече отрегулируй!
2. Карбюратор перебери под присмотром специалиста
3. Попробуй заменить временно катушку зажигания и коммутатор
4. Лукоил не лей, от него много нагара, износ большой, Я когда-то лил, слава богу много не ездил, масло не сгорает, а просто светлое в глушак идет и все, у меня как-то мотоцикл в гараже чихнул, так на стене было два огромных пятна диаметром в полметра )))))
Темноватые такие :-) все что в глушителе было, Восход прочистил сам :-)
Опубликовано 05-08-2012 09:29
sysambar,
Мож наоборот, 20 л бенза и литр масла?
СЕАЗ 1113-жоповозка
ametric.ru/ryu3.gif
Опубликовано 06-08-2012 07:28
Со дня регистрации: 5243
Вернулся с села, перебрал карбюратор и все внутри поменял-как новенький, теперь отвезу карб на СТО пусть проверят может чё отрегулируют (я чайникGrin). Хочу поменять кольца - компрессия малая. Кстати:где клеймо в двигателе с номером размера колец? Снял головку цилиндра, на поршне только цифра 2 и буква Б, а не хотелось бы весь двигатель разбирать. sysambar, ну что поделаешь не выбрасывать же лукойл прийдется на нем обкатку производить.sm40
Изменил(а) kursant_5, 06-08-2012 07:29
Опубликовано 06-08-2012 07:51
Со дня регистрации: 6653
kursant_5,
На поршне и написано. вероятно второй ремонт
Опубликовано 06-08-2012 08:12
ArtyrKA, это значит что кольцо должно быть с двумя красными полосками? То есть у мня поршень размера 2р+ 0,5?
Изменил(а) kursant_5, 06-08-2012 08:13
Опубликовано 06-08-2012 10:59
kursant_5,
Честно? Не знаю. Подожди других людей.
Опубликовано 12-08-2012 23:38
Пошел на рынок купил кольца но не менял. Снял головку цилиндра, все как в инструкции, поставил поршень в нижн.мерт.точку, попытался снять со шпилек и о чудо, ничего не снимаетсяAngry уже и тянул и подбить снизу пытался-ничего, в итоге картина "ярость через 4... 3... 2... 1..." Купил новые прокладки в двиг, а то если сниму цилиндр, то их точно прийдется менять. Да и с ручкой газа что-то, кстати а где обкаточный ограничитель газа, а то трос коротким кажется. Таперь нашел мастера и жду когда он сможет приехать посмотреть.
Вот кстати и Восход который мне все лето покоя не дает http://s008.radik...a9fccb.jpg
Изменил(а) kursant_5, 12-08-2012 23:43
Опубликовано 12-08-2012 23:51
Со дня регистрации: 5745
целиндр с восхода снять это беда та ещё, самое главное терпение и холодная голова плюс киянка ВДшка. Прокладка под целиком одна, её можно самому сделать из ватмана и герметиком красным помазать. Обкаточный ограничитель приделан к верхней крышке карба, он же целка, к длинне тросика ни какого отношения не имеет.
Добавлено через 03:00 мин.
Че за аппарат, то ли тройка то ли 3М? Года какова?
XY, когда трос в ручку газа ставил было такое ощущение что что-то не пускает, а разобрал я ее по причине не плавного хода она прям скакала с холостого хода на половину оборотов.
Опубликовано 12-08-2012 23:59
ну и после того как вскрыл газульку причину не нашол?
Добавлено через 02:57 мин.
на карбе на его верхней крышке болтик с отверстием полым , сквозь которое проходит рубашка, у тебя присутствует? Етим самым боттом регулируется длинна троса в рубашке!
Добавлено через 00:58 мин.
Ёптеэ не рубашка а сам тросс.
Опубликовано 13-08-2012 00:01
Ручка должна ходить в вырезе пластика, а она туго терлась об дно и бок блока (ну там где ручка газа ставится) а чтоб сделать как положено трос не дотягивает уже как не тянули.
Опубликовано 13-08-2012 00:04
ну ка же вы там в трех соснах запутались чтоли? Солидолим там рекомендовано смазать.
Добавлено через 01:17 мин.
не крайняк газульку купи она 2 бакинских самое большое стоит
Опубликовано 13-08-2012 00:10
XY, солидолом уже смазывали но оно не предназначено там быть но почему то там да и солидол не решает проблему очень не плавный ход, сама ручка нормальная думаю может ограничитель снять и все будет ок. Буду сам думать при обкатке когда газу давать и сколько. Но за отзывчивость спасибо!
Опубликовано 13-08-2012 00:14
Кумекай братух..., но газулька должна прям отскакивать чётко назад, если ее накрутить и убрать клешню. Добейся этого!
Наверх Распечатать пост #36
Опубликовано 16-08-2012 21:35
Немного разочаровался в моте, но ничего. В карбе все внутри поменял, ручку газа нормальной сделал и тд. Поставил новую свечу чешскую, долго пытался завести-бесполезно, выкрутил свечу, а она обсолютно сухая. Походу бензин в двиг не попадаетAngry Залил бензин под свечу, снова раз 30 пытался завести-нет признаков жизни. Открутил крышку генератора. посмотрел, а он несимметричен(как-то якорь своим центром при вращении круг описывает), но искра хорошая. В чем дело не пойму, может кто чё знает?
Наверх Распечатать пост #37
Опубликовано 16-08-2012 22:36
Со дня регистрации: 5524
kursant_5,
"якорь" ты имеешь в виду ротор?
sm51
все советские важны, все советские нужны!
Наверх Распечатать пост #38
Опубликовано 17-08-2012 20:12
Да именно, но я уже вроде понял по поводу ротора, теперь надеюсь что грамотный человек посмотрит, отрегулирует, подскажет.
Изменил(а) kursant_5, 17-08-2012 20:13
Наверх Распечатать пост #39
Опубликовано 17-08-2012 20:50
генератор походу, с внешним датчиком. Необходимо выставить зазоры 1. Между внешним датчиком 2. Пазом на роторе (якоре по твоей версии) и металлическим сердечником датчика 2 или 3 мм до ВМТ путем поворота статора. Поиск поможет.
Наверх Распечатать пост #40
Опубликовано 17-08-2012 21:26
Якорь-это не моя версия, глянул один мужичек и назвал ротор якорем ну а я повторил.XY,буду пробовать просто у меня возможности нормально рассмотреть толком нет стоит он неудобно и подойти со стороны генератора сложно, но ничего подвину и буду пытаться настроить. Спасибо за беспокойство.
Сова 175 -Racer-
Сова 175 -Racer-
117,576,341 уникальных посетителей
