Сообщений: 4 Зарегистрирован: 27.06.12 Со дня регистрации: 5258
На этом форуме много про это тем, но я так и не понял, в какой пропорции и какой бензин нужно лить с М8В в Восход-2. Мне отец сказал, что 76 и без масла пойдёт, но я не уверен. Подскажите пожалуйста.
Сообщений: 419 Зарегистрирован: 27.07.09 Со дня регистрации: 6324
Лью обычно дизельное (халявное), иногда полусинтетику лукойл, инногда м8в. Voshod-man, при правильной пропорции масла и бензина мот как паровоз дымить не должен!!!!!!
Карпаты 2 (1987г)-продан
Восход 1 (1968г)
УАЗ 31514 (1997г) в постройке
Восход 1 (1969г)донор
vw jetta (1987г) Быстро поедешь-медленно понесут!
Сообщений: 296 Зарегистрирован: 19.03.10 Со дня регистрации: 6089
Тоже лил М8В ойлрайт помоему, в зеленой таре, сезон откатал не жалея двигатель, вскрыл движок, только подшипники плохие разлетелись, а поршень и рубашка как новые, сейчас после капиталки перейду на что-нибудь посолиднее
Сообщений: 132 Зарегистрирован: 10.01.12 Со дня регистрации: 5427
Ребят, не майтесь дурью. У меня батя откатал на Восходе 3М 7000 заливая М8В (то что и написано в мануале), поршень и головка почернели но нагар толщиной меньше 0.5 мм, свечю не разу не чистил и не менял. Бывало мотоцикл коптил как паровоз, но это только после долгого простоя. Так что не тратьте деньги на всякую ерунду. Восход сконструировали для масел марки М8 а не для буржуйской полусинтетики) Да и кстати отдельное замечание в адрес полусинтетики, она жиже чем минеральное М8В и когда я залил полусинтетику за 800руб - 5 литров то был опечален результатом, скорости было не найти а коробка стучала, при сливе масла там аж стружка была, залил М8 - всё заработало.
Так что заявляю вам обсалютно точно, что копеечное М8В изначально должно было заливаться в технику ковровского завода. У меня у товарища есть 1 цилинровый 2Т трактор. Там тоже М8 используется.
sudars5,
слушай паря
7к это всего лишь один сезон
ну а выводов ты наделал как будто 10 лет ездишь
масло м8 бодяжится люто так как не защищено от подделок почти изготовителем
такое масло оставляет больше нагар чем любая синтетика
глушители полные обязательно
плюс я ставлю под сомнение однородность ее смеси с бензином
коренным может оно и подходит на 100%...
я езжу на синтетике мотюль
раньше лил хадо. тоже синтетику
1 : 50
прихватов не было ни разу.
цпг новая сразу после обкатки
по лесу вдвоем на 1 или 2 передаче. когда стоит моторная звезда и корзина от минска
и никаких прихватов. это по моему показатель
то есть нагрев двигла сократился прилично
менял недавно прокладку под цилиндром
все цпг в масле. и это не такой эффект как после минералки
деталь кажется чистой, а на ощупь как жирная копченая колбаса)))
короче мое мнение таково что оно еще и мажет лучше
и ваще
экономить на качестве масла - себе в убыток в итоге
800 рублей за 5 литров это очень дешево. бодяга скорее всего
linuxoid написал: sudars5,
слушай паря
1 : 50
и ваще
Может ты и прав что в бензин мотоциклу полезнее кушать ченибудь буржуйское, потомучто как таковой личный опыт в этих делах мал, но по поводу минералки в коробке я буду непоколебим))
но не м8
Применение
Разработано специально для коробок с интегрированным сцеплением.
Все коробки с системой сцепления в масляной ванне: дорожные мотоциклы, trails, кросс, эндуро, мопеды, скутера, квадроциклы.
Превосходно подходит в тех случаях, когда в коробке рекомендовано применение моторного масла с характеристиками SAE 10W-30, или же масла для коробок с характеристиками SAE 80.
Для классических коробок без сцепления в масляной ванне применяйте MOTUL Gear 300, MOTUL Motylgear, MOTUL Gearbox.
Характеристики
Категории
API GL4
Заметно облегчает переключение скоростей.
Масляная пленка обладает повышенной сопротивляемостью.
Обеспечивает полный контроль скольжения зацепления и обеспечивает плавное управление.
Обладает омывающими качествами и поддерживает в чистоте узлы системы сцепления.
