linuxoid,
VovaNasos написал:
Вам должно быть известно, что есть 0, 00 и 000 ремонты
Не писал, сущий, ижом кльанус
VovaNasos,
цитата забородилась) стопудово не ты)
кстати если считать по тому файлику который тимоха рекомендовал
то 90 на 4 передаче будет при оборотах в 5000
учитывая нагрузку и то что максимальные обороты двигла 5500 максимум
да и вообще
на нейтрально без нагрузки не крутнет стоковый двиг 5к при заслонке на 30 %
это лютый треп
Ну не веришь не надо, может Вы просто настроить не могли свои мотоциклы?
выложу видео, заслонку снимать не буду, определяйте по ходу ручки газа, все сниму(патрубок стягивать не буду, т.к. не обязан!) Карбюратор ПЕКАР без ремкомплектов, без переборки, заводской, регулировался соответственно документации!
Ждите, если вы убедитесь, с Вас по бутылке пива, если верить не будете, то двигатель разбирать не буду, Я его не форсировал, он у меня 1981-го года, все родное, кроме поршня, колец, механизма ПП, втулки ВГШ, все!
Scorpion_737, "нулевой ремонт" - смешное понятие в принципе.
Для Восхода до 3М-01 и Юпитеров до 4 и 5 это размер "2 ремонт". Для Восхода 3М-01 и дальше (сова 175) и Юпитеров выше 4 серии это размер "1 ремонт".
