02 October 2026 07:46
· Гостей: 7
· Всего пользователей: 10,377
· Новый пользователь: groch
К65В точная настройка на Восход 3
Опубликовано 18-07-2013 08:33
Со дня регистрации: 5163
oleg2M, Олег! щас пожалуюсь админам за оверпост! имейте совесть! sm62
Восход 3м 1990 г.в.
Опубликовано 23-06-2014 21:28
Со дня регистрации: 4484
как ты отрегулировал холостые???
Опубликовано 24-06-2014 06:41
Artemiy, не надо одно и тоже в разных темах спрашивать.
Восход 3м 1990 г.в.
Опубликовано 09-07-2014 13:51
Со дня регистрации: 4469
Здравствуйте!
Где ж раньше были такие форумы, когда только купил мотоцикл… году так в 2002. sm03
Есть мотоцикл ЗиД-200. Заводится более-менее, бывает и с первого раза, бывает и нет, тогда приходится помучиться. Много лет ездил так, но тут решил довести его до ума, чтоб работало все как часы. Когда-то после покупки был заменен карбюратор Jikov на К-65В, т.к. на Jikov вообще очень плохо заводился, карбюратор К-65В как продавался, так и стоит , т.е. никакие жихлеры не менял.
Сейчас чтоб нормально с первого-третьего раза завелся делаю так:
1. Подкачиваю бензин в карбюратор с помощью утопителя поплавка, пока не потечет.
2. Пару-тройку раз легонечко дергаю кикстартер.
3. Поднимаю вверх и поворачиваю обогатитель на карбюраторе.
4. Включаю зажигание (либо ключом, либо на руле) – завожу.
5. После того, как завелся, нужно обязательно сразу опустить обогатитель, иначе сразу же заглохнет.
Так делается на холодную, если на горячую сразу не получилось завести, то завожу по такой же схеме, что и холодный. Т.е. обязательно сначала нужно вручную подкачать бензин, потом заводить.
Так же при езде на четвертой скорости не особо тянет, по сравнению с 1-3 скоростями. И если выкрутить на максимум дроссель при разгоне, то появляется неприятный звук в движке, такой как будто либо захлебывается двиг, либо наоборот. Не знаю как описать... Может это так мне кажется, но звук не тот.
В сам карбюратор уже наверное более 7 лет не лазил, работает мот и работает. Поэтому как там настроено внутри не помню, но помню иглу переставлял… До сего момента только подкручивал болты смеси и ХХ, пытаясь чтоб более-менее работал. На ХХ работает нормально, на болты регулировки реагирует, что на смесь, что на ХХ. Но тут наткнулся на форум и решил настроить все нормально, чтоб заводился всегда сразу и без «подсоса» и на четвертой мчал резво.sm30
И так вот вопросы:
1. Как я понял, для начала поплавок нужно установить на 13мм и иглу посередине, верно?
2. Откуда взять жихлеры для замены под ЗиД-200? Ведь ремкоплекты от К-65К вроде как не продаются, судя по форуму. Покупать если чего буду все в Сокольниках в Москве, может там и есть, но нужен резервный вариант. Этот вариант работает: меняем распылитель на 2,65 из ремкомплекта к65т и главный жиклер 220 из ремкомплекта к68т? Продаются ли они?
3. Сразу же глохнет с обогатителем это же от неверной настройки карбюратора? Или нужно тоже жиглер куда-то там поставить? (это вычитал где-то здесь)
4. Куда крутить болт смеси при таких симптомах? Обогащать или обеднять?
Заранее благодарю за помощь! sm05
Опубликовано 09-07-2014 17:57
Со дня регистрации: 5697
на холодную обогатитель не обязательно включать. Это зимой если только.
Для начала поиграйся с положением иглы.
Затем заморачивайся с уровнем топлива в попл. камере.
Жиклеры не трогай пока.
Свечу подкинь новую, концы броника с обеих стопон почисть.
Добавлено через 05:15 мин.
свечи есть отечественные производства г. Энгельс помоему . На фарфоре маркировка ЭЗ как то так. Не дорогие и не китаиское дерьмо.
Опубликовано 09-07-2014 18:39
Со дня регистрации: 4495
Лучше всего заводится на холодную , когда рукой хавальник заткнёшь и он прососёт топливо в КШК как следует. В нормальных же карбах для этого имеется шторка холодного запуска которая наглухо закрывает деффузор. В карбе иков довольно таки хорошо топливо просасывается и без руки , не то что в К. Ставь Иков и не парься sm61
Опубликовано 11-07-2014 09:40
XY,
Да я знаю, что с обогатителем зимой нужно заводить, но с ним шанс, что сразу заведется гораздо больше. Главное его потом сразу выключить, иначе заглохнет.
А про жихлеры инфа моя верна? Хотелось бы сразу купить, что б были потом на замену, когда все настрою, чтобы по десять раз не ездить в Сокольники... Если они, конечно вообще есть в продаже. В деньгах не проблема, главное сейчас сделать и все.
Pavlan, Думал вернуть Jilov, но его ещё нужно найти вместе с переходником... А это за 8 лет, уже вряд ли... Так что пока рассматривается только К-65В.
ЗиД-200
Опубликовано 11-07-2014 12:44
я восходовский мотор продаю как раз с новеньким Jikov ,вещи не стоит искать далеко ,они ближе чем ты думаешь sm67
www.moto-planeta.ru/uploads/forum/images/1367773513.jpg
Восход 3М gixer'a
Восход 3М gixer'a
116,919,625 уникальных посетителей
