Сообщений: 795 Зарегистрирован: 16.11.09 Со дня регистрации: 6183
Margarin, Купи замок новый и поменяй!
Сообщений: 953 Зарегистрирован: 26.02.11 Со дня регистрации: 5716
Короче: 1. снимаешь фишку с замка(запиши где какой конец сидел!), или что там есть - под гайками провода или на разъёмах мама*папа.. 2. Все провода скручивай вместе надежно, и изолентой обмотай. 3 По схеме(см. ссыль) от АКБ с плюса к замку подходит голубого цвета провод (+), в удобном месте "врезаемся" в этот провод тумблером.
Мот будет с тумблера (кнопки) заводиться. Так как провода все в кучю, то долго со включённым тумблером без работающего двига нальзя еплом щёлкать, может нагреться и сгореть бобина, имхо.
поспрашивай у знакомых или у кого хошъ ключи от Урала, Днепра, Восход. Попробуй потыркать ими, если влез но не поворачивает, постучи деревяшкой децл по ключеку, я так хаты взламывал(бампинг)
Сообщений: 2246 Зарегистрирован: 14.06.10 Со дня регистрации: 5973
Ах ты медвежатник хренов ;->
Сегодня в нашем городе был мотосходняк под названием Открытие мотосезона. Довелось и мне посетить это место. Я на таком мероприятии впервые, но впечатлений не особо много, но мне понравилось. Кучи мотоциклистов и их байков, не обошлось и без совков, кругом кружили дэпэсы на своих полицейских иномарках. Что интересно, несмотря на обилие последних, в общей куче мотоциклов рядом с Харлеем стоял рыжий Восход без номеров, не так далеко от него - Юпитер 4 также без номеров. Было очень много наших и иностранных оппозитов, причем среди наших - сплошь Уралы, один Днепр и один тоже Днепр, но К-750. Причем все эти мотоциклы кроме К750 переделаны в чопперы и американовидные классики. Но засилье всё равно было иномарочьих машин, круизеры в основном. Лежаки кучковались где-то отдельно, а эндуро-кроссы катались по острову.
Ижей было немного. В основном - Юпитеры 5, и все кроме одного с водянкой. Даже как то стыдно за их владельцев: могли бы мотоцикл хотя бы помыть. Затесалась одна планета 5, а так же два 49х и Юпитер 2. Хозяин последнего - мой знакомый - участвовал в конкурсе реставрации и занял второе место, получив банку мотюля кроме мотоциклов наблюдались табуреточники и велосипедисты в немалых количествах. На сцене какой то группешник лабал песни АС/ДС, Металлики и Айрон Мэйден, причем довольно неплохо лабал. В целом действа было мало, поэтому и впечатлений немного, но в целом событие прошло хорошо такой вот краткий обзор открытия мотосезона в Красноярске
RAVSHAN, патапарат пролюбил((
Добавлено через 44:09 мин.
Ребят, пошарился по коммерс-форуму и пришёл к выводу, что ему нужны жёсткие правила... Кто за? Особенно интересует мнение администрации. Если надо - могу сам составить. Что скажете?
Сообщений: 619 Зарегистрирован: 15.06.11 Со дня регистрации: 5607
проблема с поворотниками: на скорости не включаются... тоесть нужно сбросить скорость до минимума, а ещё лучше свет выключить. что сделать надо? (одна лампа на 24 W вместо 10)
какая мощь стоковых ламп, такие и надо ввинтить. Все. Если одна на 24 Вата, то она по какому-то одному из бортов включяется, слева или справа, включи повороты с какой стороны не работают, в какой стоит 24 Вата? Лампы соединены в паралель правая сторона две и левая две.
стоит правая передняя (что нашел то вкрутил) стоя на месте или на 1 проблемм нет... если же они стали мигать на скорости, то горят уверенно. двигатель не задыхается...
Сообщений: 2715 Зарегистрирован: 11.01.09 Со дня регистрации: 6492
Margarin, чё за бред кобылы сивой...
Объясни ты по русски, на больших оборотах или скорости с включённым ближним светом поворотники просто горят и не мигают, так!!! или вообще не загораются! а раньше со стоковой лампой как мигали или нет?
И какая лампа стоит в фаре и мощность твоего генератора?
