Сообщений: 83 Зарегистрирован: 16.01.12 Со дня регистрации: 5421
ATM написал: Yusup, стартеры бывают как правого, так и левого вращения... Мне просто не повезло, знаю точно что щётки или обмотки статора нужно сместить на 90 градусов. Вот теперь думаю что проще...
Хотя сам сапог в креплении вращается на 360 градусов и можно простым разворотом мотора ехать как в перёд так и назад, но всё же лучше по человечески...
ATM, звук на ВосходоМинский отдалённо похож)))
ATM, всё равно клёво))) А куда ты его засунуть хошь?
VovaNasos, ну теперь раз завёлся, сам двигатель сниму, закажу на него все прокладки и переберу, а потом положу в сторонку до лучших времён, так как буду ставить электродвигатель вместо него. Двигатель с водяным охлаждением, конечно заманчиво его куда нибудь приспособить, но куда, пока мыслей нет...
ATM, электромотор на лодку?
А этот можно применить как генератор на случай отключения света. В городе неактуально, зато в деревне - уххх
ATM, а расход чего составляет?
хм... сколько на него электичества можно повесить примерно?
ATM, хм... на свет в сортире хватит)))
Заказал прокладки и пару сальников, буду полностью перебирать и восстанавливать. Вот появилась такая необходимость уж очень хочеца на лодочке покататься, соскучился.
Хочу поставить бензонасос от Вихря или Бурана, что б можно было в качестве бака использовать любую полтарашку. Контактное зажигание не внушает доверия, буду ставить CDI от бензопилы и оптический датчик(если получиться). Схемка в уме уже есть! осталось прикупить ещё запчастей и радиодеталей.
Сёдня немного затарился, а именно купил:
Смывку.
Грунт.
Эмаль.
Особо не выбирал, взял то что посоветовали, да и цвет приятный...
Попробовал только смывку, результат супер! не думал что она так хорошо краску разъедать будет. Краску просто тряпочкой стёр...
Strannik 48-11, Два слоя наверно возьмёт, а вот хватит ли одного баллона на мот вопрос, хотя баллон почти полный, да наверно хватит...
Я ведь даже ничего не красил и не смывал толком ещё! А на лодочном моторе краска в один слой, без грунта, да ещё и на алюминии, отходит на ура только пшыкнул и стёр.
