19 November 2026 04:33
· Гостей: 7
светодиодная лента
Опубликовано 11-09-2013 01:14
Со дня регистрации: 4817
В бортовой сети тоже есть скачки напряжения, из-за которых выгорают светодиоды и для подключения светодиодный ленты дополнительно в цепь нужно ставить резистор (снизит яркость) или лучше стабилизатор (полноценная яркость). При повышенной напруге срок службы ленты в разы сокращается, тут подробней об этом и общая схема подключения, http://greenround...ocikl.html Эту схему можно упростить , если применять только для подключения фары. В штатной проводке уже есть предохранитель, соответственно он нам не понадобиться. greenround.ru/images/Shema_podkljuchenija/shema podkljuchenija svetodiodnoj lenty cherez stabilizator.JPG
Изменил(а) Martin Wilson, 29-01-2014 22:26
Опубликовано 11-09-2013 07:31
Со дня регистрации: 5211
Martin Wilson, если в схеме электрооборудования присутствует аккумулятор, то скачков никаких не будет.
но тот факт, что ленты рассчитаны на напряжение 12, а в бортовой сети 14,5 - несомненно требует внимания и снижения напряжения.
Восход 3м 1990 г.в.
Опубликовано 11-09-2013 18:17
Со дня регистрации: 5745
самый простой вариант, практически любой резистор, даж самых маленьких размеров (0.125Вт) подойдет. Надо его подсоединять в схему перед плюсовым проводом диодницы. Желательно сопротивление не ниже 3 килоом, или методом подбора.
Опубликовано 12-09-2013 07:25
XY, насчет мощности ты не прав! надо еще посчитать, какую мощность он будет на себе рассеивать!
это зависит от длины ленты перед которой он стоять будет.
Восход 3м 1990 г.в.
117,574,186 уникальных посетителей
