19 November 2026 20:32
Очень странный карбюратор
Опубликовано 09-10-2012 21:10
Со дня регистрации: 5172
Здравствуйте, карбюратор на восходе переливает, продуешь свечу, заводится пол минуты работает, глохнет, карбюратор прочистил, всё куда только можно было прочистить прочистил, ничего не повредил, до этого было такое но самоустранялось и работал нормально ездили всё было путём, поплавки топливо перекрывают уровень в норме карб К62В жиклёры все откручивал, в общем я не знаю что и делать жду ваших советов
SOS!!!
Опубликовано 09-10-2012 21:14
Со дня регистрации: 5243
dimas_bond, я тебя прекрасно понимаю, у меня тоже самое! Только у меня еще целый букет поломок. Буду следить за этой темкой.
Опубликовано 10-10-2012 01:21
Со дня регистрации: 5524
а глохнет только на холостых или при езде тоже?
sm51
все советские важны, все советские нужны!
Опубликовано 10-10-2012 08:44
глохнет как только оборотов дашь, а если газулю не накрутить вообще не заведётся
Добавлено через 02:31 мин.
Кажется я догадываюсь что может быть, мы же его мыли и возможно вода попала в губку, если это то так вот стыдно то как....
Опубликовано 10-10-2012 09:00
Со дня регистрации: 5211
dimas_bond, мыть то нужно тоько в бензине. или вы не про карбюратор? кстати есть еще один варинт настройки поплавка карбюратора. в перевернутом состоянии самая верхняя точка поплавка должна быть на 25 мм выше линии по которой вы разобрали карб.
для карба К62 можно поискать ремкомплект К62С (к65С) оттуда взять новый жиклер 125-й и установить куды надо.
да, не хочу вас конечно пугать, но тут дело может быть и не в карбюраторе, а в удушенной поршневой, если его эксплуатировали на бензине без добавления масла. надо скидывать голову и смотреть что к чему.
dimas_bond, так у вас восход? тогда вы. батенька, не в ту ветку пишете. вам сюда
Изменил(а) bayk, 10-10-2012 09:07
Опубликовано 10-10-2012 13:40
dimas_bond,
я когда на к62с гонял тоже заи*ался его настраивать, он постоянно богатил, по итогу почисти или поменяй: гтж, жиклер холостого хода, посмотри игольчатый клапан...
p/s я на к 62с еще немного поиграл с зажиганием, и уровень топлива в п\камере выстовлял на 2-4 мм ниже чем советовал мануал
sm51
Изменил(а) nestor bee, 10-10-2012 19:10
Опубликовано 10-10-2012 20:56
короче отсоединил воздухан завёлся работал, потом через время завёл снова дал оборотов он заглох, почистил свечу завел прогазовал долго газовал теперь нормально и фильтр поставил( фильтр просто поролон чистый не пропитанный как родной), о чуду карбюратор в общем я так и не понял в чём причина теперь боюсь чтоб снова не повторилось...........
Опубликовано 11-10-2012 10:37
dimas_bond,
у тебя поплавки герметичны? у меня у знакомого была проблема мот то еле ехал и переливало, а то в друг летел как в зад ужаленный. оказалось что один поплавок был дырявый и когда в него набирался бензин карб начинал переливать
sm51
Изменил(а) nestor bee, 11-10-2012 10:40
Восход 2 Valex'a
Восход 2 Valex'a
117,581,901 уникальных посетителей
