Сообщений: 582 Зарегистрирован: 01.11.09 Со дня регистрации: 6227
sambist, да не надо мот заводить. снимаешь правую крышку картера, берёшься рукой за ротор и шатаешь его вверх-вниз, влево-вправо. если есть люфт то подшипник на замену.
Сообщений: 89 Зарегистрирован: 13.02.11 Со дня регистрации: 5758
Сёдня поменял бронипровод, подсвечник и свечку, искра вроде стла нормальной. но мотоцикл всё ровно не заводиться, что может быть? Правый подшибник коленвала целый !!
Сообщений: 67 Зарегистрирован: 18.06.10 Со дня регистрации: 5998
sambist,
Сделай зазор в датчике минимальный, поставь генератор посередине прорезей и поверни против часовой стрелки на пару мм, сними свечу, залей в отверстие колпачек бензина, поставь новую свечку и заводи - должен завестись 100%.(обогатитель при этом закрыт должен быть, ручка газа отпущена). Как заведеш регулируй.
