19 November 2026 04:56
jawa 634-07-00
Опубликовано 03-08-2011 23:47
ты че, куда шкивы? это ж надо весь картер и крышку искромсать, чтоб ремень наружу вывести. да и места там нет. куда его вешать? не впереди мотора же. уж лучше от 638 генер установить, если руки чешутся.
Опубликовано 10-08-2011 14:39
Со дня регистрации: 6401
Timoxa,
свет плохой. провода отпадают так как проверял все лампы "напрямую"
он как бы освещает только плохо видно очень)
в поворотники и задний стопарь поставил ламп по 5ватт и все вроде норм заморгало(когда двиг стоп выключен-когда включен(т е искра при этом положении есть) свет перестает почти гореть...а только чуть чуть лампы накаливаются)
не дождавшись ответа колодки пробовал от восхода.неподходят.точнее подходят но не тормозят почти.-ну мне только для техосмотра и нужно.
про спидометры я хотел услышать вариант от ижа или от ваз 2106 но не услышал. видимо никто не проверял...
гудок был проверен напрямую.покручен и получается что звук есть лишь тогда когда нажимаешь в определенном положении на болт тем самым изгибаешь чуть чуть мембрану и он чуть чуть "квакает"
не знаю мб смазать или еще что то подобное можно сделать ...
за фильтр спасибо проверю.
хотя когда аккумулятор хорошо заряжен дак с полпинка всегда заводится)
левый горшок почему о иногда отключается и включается лишь когда обороты дашь примерно 3к
появился вопрос есть ли в яве 634 заводская лягушка передних тормозов.
у нас на ТО проверяют только электронику и то лягухи повороты и дальний ближний,габарит..
надо вот проходить а замучился
Добавлено через 00:21 мин.
Timoxa,
откликнись Smile
Опубликовано 10-08-2011 17:15
Со дня регистрации: 6553
На 634/7 лягушка для переднего томоза стояла с завода..!
sm39
Опубликовано 10-08-2011 17:41
это точные сведения?
Опубликовано 10-08-2011 19:35
Точнее быть не может...sm44sm34
sm39
Опубликовано 11-08-2011 17:23
sm07
Добавлено через 01:10 мин.
все прокатило.
я пошел ТО
сказал что не предусмотрена лягуха)
Опубликовано 11-08-2011 19:33
Ну и я проходил ТО на своей 638, лягуха на переднем тормозе была сломана и я ее снял, тоже все прокатило...sm34 Как будто там на ТО знатоки модельного ряда Ява есть, они там то и мотоцикл раз в год видят...Grin А по заводу датчик включения стоп сигнала от переднего и заднего тормоза ставится на все Явы начиная с модели 634/5...sm46
У 634 Лягушка ставилась под баком, на 638 уже размещалась на аккумуляторном ящике...
photo.qip.ru/photo/jawaczoldman/150352474/large/158696156.jpg
Верхняя с 634, нижняя с 638.., сейчас продаются только для 638, но они абсолютно взаимозаменяемые...
sm39
Изменил(а) Motobolist, 11-08-2011 19:42
Опубликовано 11-08-2011 19:44
Со дня регистрации: 5766
Motobolist, а можно типо как на иже поставить? а то явскую я врятли найду.
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
Со дня регистрации: 6759
Motobolist,
точно! два троса на ручке))умельцы переделывали второй трос для заднего тормоза, а не для лягушкиsm28
Опубликовано 11-08-2011 19:51
Parkour, все можно, лишь бы голова ыла на плечах и руки...
sm39
Опубликовано 11-08-2011 19:54
Motobolist, это я понимаю. Просто я имею в виду отверстия одинаковые или придётся сверлить, придумывать крепление и т.д.?
Добавлено через 00:53 мин.
motorix написал:
Выжать наверно только качки могли.
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
Опубликовано 11-08-2011 19:58
Со дня регистрации: 6212
Смотря на каком рычаге сделать!!!
Опубликовано 12-08-2011 08:23
Со дня регистрации: 6732
видел чезет с генером от жигулей. сделано вроде более менее, но все равно уродство
Опубликовано 13-08-2011 23:18
вот)
s39.radikal.ru/i083/1108/ae/e9d11ac16c6et.jpg
s47.radikal.ru/i118/1108/26/79b7468422cft.jpg
Опубликовано 21-08-2011 16:23
http://www.kharko...1305830236
вот генер с ваза
Изменил(а) linuxoid, 21-08-2011 16:25
Наверх Распечатать пост #36
Опубликовано 21-08-2011 16:34
Со дня регистрации: 5860
побольше есть фотка, а то невидно
Jawa 350\638
Наверх Распечатать пост #37
Опубликовано 25-08-2011 09:47
Со дня регистрации: 6597
Вообще то ставится не сам генератор,а диодный мост от него!Wink Бедный ЧЗет!Его на заводе облегчали,облегчали,ставя алюмиевые детали,а тут взяли и генератор всунули!
Ява 350 638-00, ЧЗ 472-6,ИЖ-49 (2)
Восход 3 Gonschik'a
Восход 3 Gonschik'a
117,574,319 уникальных посетителей
