Сообщений: 2246 Зарегистрирован: 14.06.10 Со дня регистрации: 6005
Купи ремкомплект. 150 рублей стоит, на К65В есть в любом магазине. Единственный момент: прокладку под маленькую иглу, что в поплавковой камере, лучше найди другую, а то из ремкомплекта он какая то непонятная. Впрочем, это всего лишь мои выводы, возможно беспочвенные.
WildWereWolf, у него Ураловская заслонка с иглой. Я читал, что игла там длиннее, заслонка выше находится. Пусть ищет ремкомлект или отдельно заслонку с иглой, а там посмотрим.
Сообщений: 24 Зарегистрирован: 15.08.09 Со дня регистрации: 6308
Seryn9lka,
Ок, Проверю. Из за этого может быть?
Добавлено через 23:40 мин.
Купил ремкомплект, установил, проверил подсос воздуха все в норме. Проделаное не помогло, проблема была решена путем замены карбюратора на ижовский К62Д (так как другого под руками не было)
Сообщений: 795 Зарегистрирован: 16.11.09 Со дня регистрации: 6215
Блин, у меня такая же хрень)) Завтра буду перебереть карб!!
Сообщений: 664 Зарегистрирован: 05.10.08 Со дня регистрации: 6622
- Бывает, что в картер попадает бензин и застаивается там, тогда мотоцикл работает только на высоких оборотах, но при этом он плохо заводится, это решается выливанием либо прогревом двигателя....
- Замените правый сальник коленчатого вала - там где ротор генератора, если сальник пропускает воздух, то двигатель работает на высоких оборотах в независимости от положения заслонки карбюратора...
Ижовский карбюратор заменил обратно на восходовский так как появилась проблема заводить приходиться перекрывая карбюратор рукой со стороны воздушного фильтра и после того как заведется глохнет не зависимо от того даешь или убавляешь газ. При замене на старый карбюратор проблема осталась, решилась путем замены заслонки хотя со старой заслонкой визуально не было видно шели.
